Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 364563 times)
Reply #900February 04, 2011, 10:18:45 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #900 on: February 04, 2011, 10:18:45 am »
Super nouvelle  ;)
Reply #901February 04, 2011, 10:29:29 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #901 on: February 04, 2011, 10:29:29 am »
merci  :)
une fois le rodage terminé, je fera ma vidéo comme promis!
j'espere que d'ici la j'aurai monté des 0.250.....
Reply #902February 04, 2011, 12:19:41 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #902 on: February 04, 2011, 12:19:41 pm »
très bonne nouvelle, une fois le rodage fini, tu pourras passer aux choses sérieuses.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #903February 04, 2011, 02:57:35 pm
« Reply #903 on: February 04, 2011, 02:57:35 pm »
Enfin une bonne nouvelle  ;)
Pour vu que les premier essais route soit concluant  8)
Reply #904February 05, 2011, 09:16:36 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #904 on: February 05, 2011, 09:16:36 am »
premier essai sur la route, j'ai une fuite de sural  :-\  pour changer.....
demain je chercherai d'ou elle vien, sinon rien a signalé, elle démarre nikel, aucun bruit suspect ( hors mis la sural )!
y'a plus qu'a rodé tout ça  8)
Reply #905February 05, 2011, 09:22:04 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #905 on: February 05, 2011, 09:22:04 am »
Règle ce problème au plus vite pour éviter une nouvelle casse.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #906February 05, 2011, 12:01:06 pm
« Reply #906 on: February 05, 2011, 12:01:06 pm »
Super ca me fait plaisir de qu'un TDI-Elec, avec gt20 soit en bonne forme ;D
Pour les foto du callage, ben une foto de la culasse (AAC) callé dans le bon sens, la pige de la PI (au bon endroit), un callage complet quoi, histoire d'aider ce qui vont tres bientot y passer ::) ........ lol
Reply #907February 06, 2011, 01:30:25 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #907 on: February 06, 2011, 01:30:25 am »
pour le calage, je repremd les photo que j'ai sur le lien que X@V m'a donné, c'est éxactement comme ça que j'ai calé!
AAC, bien mettre les lobes dans ce sens là! le premier vers toi:
Uploaded with ImageShack.us
pour la pompe, tu dois te trouvé en face du petit carré sur la pompe:
pour le PMH du vilo, tu as un trou dans la boite!
pour pas le cherché une heure, tu enléve ton cache culbu, tu fait tourné jusqu'a avoir ta culasse au bon endroit, ensuite tu regarde dans le trou sur la boite et tu doi voir un repère ( une encoche )
ensuite quand tu a ton repère bien en face, tu cale un tourne vise dans le trou pour évité que ça bouge quand tu va tendre ta couroie, tu met ta cale AAC et tu pige ta pompe.
une fois tout bien pigé et calé, tu déssere le boulon de la poulie d'AAC et avec un bon chasse goupille ou ce que tu as sous la main, tu la désolidarise.
tu dessere ton galet tendeur et tu enléve ta couroie!
quand tu met la neuve, tu la met sur la poulie de vilo, sur la poulie de pompe, sur le galet tendeur et sur la poulie d'AAC que tu aura enlevé.
tu remet ta poulie d'AAC en forcent un peu, elle va ce remettre toute seule, c'est conique! tu tend ton galet tendeur et avec une clé de 23, tu tir la poulie de pompe vers toi, car c'est la ou je me fesai avoir, en tirant vers toi  la couroie ce crante bien dans la pompe et libère la pige, elle doi pas forcé!
ensuite y'a plus qu'a tout remonté  ;D
je te remet le lien en cas ou tu n'es pas bien compris tout ça
http://pics2.tdiclub.com/pdf/a4timingbelt.pdf
Reply #908February 06, 2011, 05:22:46 am
« Reply #908 on: February 06, 2011, 05:22:46 am »
Non, c'est super, j'ai tout compris, manque plus qu'a piger... lol
Par contre si la boite et par terre, le repere en question est sur le VM, non ?
Reply #909February 06, 2011, 09:02:34 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #909 on: February 06, 2011, 09:02:34 am »
alors la je peu pas te dir!  ???
sinon en ce qui me concerne, j'ai revierifié toute ma sural, y'a rien qui fuit, j'ai mis un coup de soufflette dans le tuyezau de mano de turbo, il fonctionne bien!
je pense que la GV c'est coincé ou que j'ai mal remonté quelque chose dedans, du coup, il ne monte pas en pression!!
Reply #910February 06, 2011, 01:40:38 pm
« Reply #910 on: February 06, 2011, 01:40:38 pm »
Si la boite est par terre, ou tu la remboite, ou tu marque ton bloc Grace a pige de profondeur et comparateur, comme la fait janmi il n'y a pas si longtemps .
Reply #911February 06, 2011, 02:32:22 pm
« Reply #911 on: February 06, 2011, 02:32:22 pm »
J'ai des morceaux de partout, faut que j'assemble tout ca...
J'ai deja lu le post de jeanmi (je suis tout les posts), je vais aussi m'en aider, mais j'ai pas de comparateur.
Reply #912February 07, 2011, 11:26:57 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #912 on: February 07, 2011, 11:26:57 am »
aujourd'hui j'ai demonté et nettoyé mon turbo!
en démontant j'ai malheureusement cassé le petit clapet qui est sur la durite qui par de la pompe a vide au serveau frein  :-\
du coup je peu plu mettre la durite qui va au Y entre la N75 et le turbo!
en partant de chez mon pere, au bout de quelque kilometre ma voiture c'est mise a fumé grave!!!!
quand j'ai remonté mon moteur j'ai comme huile de la 15W40 diesel 505.0, est-ce que c'est bon pour mon moteur ou pas du tout?
de quoi la fumé peu venir a votre avis?
- la durite cassé et non branché
- mauvaise huile moteur
- turbo HS
merci de m'aidé, j'en peu plus de tout ça sur cette voiture!!!!
Reply #913February 07, 2011, 11:30:47 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #913 on: February 07, 2011, 11:30:47 am »
Pour les tdi 110, c'est pas du 10w40? Ici, c'est ce qu'il préconise en concession.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #914February 07, 2011, 12:41:23 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #914 on: February 07, 2011, 12:41:23 pm »
c'est ce qu'il me semble aussi!
ça peu expliqué mon phénomene?
