Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 364872 times)
Reply #930February 09, 2011, 11:24:31 am
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #930 on: February 09, 2011, 11:24:31 am »
Ta durite plomberie n'est pas fait pour, elle est d'usage alimentaire et n'est pas prévu pour les hydrocarbure .
Pour ma part j'ai opter pour une longueur récupéré sur une Renault turbo D.
Tu pioches sur un modèle genre DCI équipé d'un radiateur d'huile, et tu prend un de ceux de celui-ci .
Souvent armé et de bon diamètre ils sont fais pour cette utilisation voir + car l'endroit ou toi tu le poseras est en écoulement statique et non sous pression .
Reply #931February 10, 2011, 06:36:17 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #931 on: February 10, 2011, 06:36:17 am »
alors cet aprem j'ai changer ma durite de descente de turbo, j'ai acheté de la durite spécial pour huile!
du coup elle fume plus  ;D
elle a un peu fumé dans une grosse monté quand le turbo c'est mis a changer et ensuite plus rien!
je verifirais mon d'huile régulierement pour m'assuré que tout va bien!
y'a plus qu'a rodé tout ça, déja 320km de fait.....
Reply #932February 10, 2011, 09:49:39 am
« Reply #932 on: February 10, 2011, 09:49:39 am »
Allez courage, tu en vois le bout ;)
Au passage, tu l'as trouvé où ta durite de retour d'huile?
Reply #933February 10, 2011, 10:30:05 am
« Reply #933 on: February 10, 2011, 10:30:05 am »
cool, ton rodage devrait se passer mieu ainsi  ;)
Reply #934February 10, 2011, 11:04:27 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #934 on: February 10, 2011, 11:04:27 am »
oui ptit_lolo je l'ai monté cet aprem  ;)
depuis j'ai fai plus de 50km et elle ne fume plus du tout!
vivement que je trouve ou que j'achete en neuf des 0.250 et que je finisse ce rodage!!!!
Reply #935February 10, 2011, 12:47:08 pm
« Reply #935 on: February 10, 2011, 12:47:08 pm »
Quand ca fume bleuté c'est que de l'huile brule... Super que tu es trouvé la source de ton probleme, Ptit_lolo te demadé OU tu l'avais trouvé ;D...
T'as mis de l'huile pour ton rodage ?
Tu rodes de quelle facon ?
Reply #936February 10, 2011, 03:18:05 pm
KUB
  • 784
« Reply #936 on: February 10, 2011, 03:18:05 pm »
intéressent ce que tu dis la! :D
rah, tu me donne le sourire la!!
what's up nelson?
Reply #937February 10, 2011, 10:59:06 pm
« Reply #937 on: February 10, 2011, 10:59:06 pm »
+1 je serai curieux de savoir ou tu l'as trouvé  ;)
Par chez moi ils ne vendent que de la durite carburant  >:(
Reply #938February 11, 2011, 12:01:57 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #938 on: February 11, 2011, 12:01:57 am »
je l'ai acheté chez laurent "meme style que AD", c'est de la durite genre siliconne renforcé, on vois qu'il y'a une couche siliconne, une couche fibre tréssé, une couche siliconne.
le gars m'as dis que c'était fait pour carburant et huile meme sous pression! j'ai payé ça 7€ le mètre, j'en avais besoin que de 20cm.... y'a du rabe!
pour mon rodage, je roule a 2500RPM maxi, en accélérent doucement et en évitant de trop faire charger le turbo! je pense que je vais faire 2500km ça devrais etre pas trop mal
de l'huile ou?
Reply #939February 11, 2011, 04:21:45 am
« Reply #939 on: February 11, 2011, 04:21:45 am »
Merci pour l'info de la provenance, sa ressemble fort a celle que j'ai récup sur Renault .
Reply #940February 11, 2011, 05:45:01 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #940 on: February 11, 2011, 05:45:01 am »
pas de soucis  ;)
moi j'ai coupé le tube d'origine et j'ai gardé le fixation qui va au turbo avec environ 5cm de tube et pareil pour le dash qui ce vise sur le bloque!
j'ai pris de la durite en 10mm interne que j'ai enfoncé car ça froce et mis un colier de chaque coté!
si ça peu aidé quelqu'un....
Reply #941February 11, 2011, 08:37:03 am
« Reply #941 on: February 11, 2011, 08:37:03 am »
Bah c'est ce que j'avais fait aussi pour la durite ;)
Reply #942February 11, 2011, 11:08:28 am
« Reply #942 on: February 11, 2011, 11:08:28 am »
+1 à ceci près, j'ai brasé un petit tube dessus histoire de modifier l'angle
Reply #943February 11, 2011, 11:44:10 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #943 on: February 11, 2011, 11:44:10 am »
je trouve qu'on est bien gentil de donné autant de détaille pour les ptit nouveau qui vienne!
il on meme plus de question a posé  :P
Reply #944February 11, 2011, 12:48:17 pm
« Reply #944 on: February 11, 2011, 12:48:17 pm »
Tu constateras que grand nombre de nouveau pose les questions pour ne pas lire  :-\
