Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 365218 times)
Reply #825January 23, 2011, 01:26:58 am
mat3
  • 421
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #825 on: January 23, 2011, 01:26:58 am »
Avec n' importe quoi.
Une clef plate qui rentre bien ds l' encoche un bout de fer plat, l' autre fois j' ai fait avec un manche de pied à coulisse...
Du moment que ça rentre et que ça tient.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #826January 23, 2011, 01:30:13 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #826 on: January 23, 2011, 01:30:13 am »
j'ai bien un fer plat qui rentre, le soucis c'est le callé sur la culasse pour pas que ça bouge!
Reply #827January 23, 2011, 01:38:33 am
mat3
  • 421
« Reply #827 on: January 23, 2011, 01:38:33 am »
Essaie ttes tes clefs plates; tu verras que tu vas en trouver une qui rentrera ds l' encoche, tt en s' appuyant sur la culasse.
Reply #828January 23, 2011, 01:42:25 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #828 on: January 23, 2011, 01:42:25 am »
ok
j'essai ça cette apres midi!
hier j'ai mis mes pistons dans les cylindres  ;)
j'ai remonte mon carter d'huile, et comme un couillon, j'ai oublié de mettre le cache en plastic qui ce vise vers la pompe a huile!
faut tout que je redémonte! voila comment perdre presque 1h pour une vise de 2minutes....
Reply #829January 23, 2011, 04:02:22 am
« Reply #829 on: January 23, 2011, 04:02:22 am »
La clé plate ne marche que sur les 1Z et AFN mais pas sur ces moteurs  :-X voici la cale qu'il te faut :
Reply #830January 23, 2011, 06:36:15 am
mat3
  • 421
« Reply #830 on: January 23, 2011, 06:36:15 am »
Oups dslé  :-\
J' ai tendance à oublier qui a pas que des afn chez vw!
C' est pas de bol cricofe  :-\
Reply #831January 23, 2011, 10:04:24 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #831 on: January 23, 2011, 10:04:24 am »
c'est bien ce qu'il me semblais!
c'est pas grave mat3, merci quand meme  ;)
je vai bien trouvé une technique pour la callé cette culasse!
alors les news:
pistons monté
culasse monté
injo monté
turbo monté
admission monté
il me reste a changer la distrib, remonté la pompe a vide et remonté mon circuit de sural! demain je boss, je pense que mardi elle crake  :D
Reply #832January 23, 2011, 12:15:34 pm
« Reply #832 on: January 23, 2011, 12:15:34 pm »
T'as trouvé quoi comme turbo? Tu as remis celui d'origine?
Reply #833January 23, 2011, 11:37:17 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #833 on: January 23, 2011, 11:37:17 pm »
non, j'ai remis un vnt20  8)
Reply #834January 24, 2011, 01:20:41 am
« Reply #834 on: January 24, 2011, 01:20:41 am »
En logique tu prend un morceau de fer équerre .(vendu au m)
Prend la bonne épaisseur et meule deux encoche sa devrait le faire .
Reply #835January 24, 2011, 01:23:47 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #835 on: January 24, 2011, 01:23:47 am »
Ou un morceau de faire plat, je pense sa devrait le faire aussi.
+1 pour le cout de meule  ;)
Reply #836January 24, 2011, 01:26:08 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #836 on: January 24, 2011, 01:26:08 am »
j'avais songé a faire un truc de ce genre, faut que je regarde si la cornière que j'ai a la maison est assez large pour allé ce posé sur la culasse!
Reply #837January 24, 2011, 03:20:24 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #837 on: January 24, 2011, 03:20:24 am »
une chose qui serai vraiment bien et utile sur le forum ce serai un vrai tuto vagcom!
je connais pas trop ce logiciel pour le faire moi meme, mais ça aiderai beaucoup de monde pour les temp gasoil, EGT, pression....
je sais que c'est un réel boulo de faire un tuto comme celui-ci, mais je pense que ça peu etre tres tres utile!
apres, c'est qu'une suggestion....
Reply #838January 24, 2011, 04:38:50 am
« Reply #838 on: January 24, 2011, 04:38:50 am »
Dans le principe, ya juste un log du canal concerné a faire, reste a savoir le canal... lol
Mais un tuto sur la partie autre que scan me plairait bien aussi ;D
Reply #839January 24, 2011, 09:41:48 am
« Reply #839 on: January 24, 2011, 09:41:48 am »
http://www.vwcity.fr/redaction/article-vagcom-7.html
Avec de l'exercice et des essais ça vient tout seul  ;)
