Author Topic: Ibiza TDI ASV K24 HRS  (Read 115234 times)
Reply #135February 09, 2010, 10:39:20 am
Re: Mon Ibiza 6K2 TDI ASV K24 Prépa HRS
« Reply #135 on: February 09, 2010, 10:39:20 am »
Changer les guides de soupapes, je sais pas jamais fait, mais ça doit sûrement être bénéfique  ;)
La seule chose auquel il faut faire attention et sur laquelle je me suis fais avoir c'est le diamètre de mes joints de queue de soupape.
Il y avait deux modèle : 1 en 7mm de diamètre et 1 autre de 8mm de diamètre.
ça fais déjà un point sur lequel il faut faire attention  ;)
Reply #136February 09, 2010, 12:48:28 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #136 on: February 09, 2010, 12:48:28 pm »
normalement c'est des 7mm pour ta culasse
tu peut mesurer le jeu des soupapes pour voir si les guide n'ont pas trop de jeu
mais demande a alain il connais ça sur le bout des doigt
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #137February 09, 2010, 01:25:26 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #137 on: February 09, 2010, 01:25:26 pm »
Oui, les miens sont en 7mm et il n'y a pas de jeu au niveau des soupapes !
J'en ai parlé avec Alain, il me propose une prépa culasse (optimisation des portées, des conduits, soupapes, guides soupapes . . .)
Mais pour le moment je n'ai pas le budget, j'aimerai juste que cette culasse soit en très bon état pour que je puisse la remonter en toute confiance  ;)
Reply #138April 29, 2010, 11:15:56 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #138 on: April 29, 2010, 11:15:56 am »
Allé, un bon déterrage de Topic  ;D
Donc, la culasse n'a pas changée, j'ai toujours ma boite à culasse pleine  :)
La consommation d'eau était due à une trop forte concentration du G12
La mesure des compressions a donné 27 sur l'ensemble des 4 cylindres . . . je suis resté sur le cul !
Montage du galet de KR et de la courroie renforcée effectué (la différence entre les 2 est impressionnante)
Désormais on sent bien l'absence du galet tendeur amortisseur . . .
Ensuite,
J'ai vendu mes 0.230mm pour acheter et monter des 0.250
Au passage, j'ai changé les vis de serrage des injecteurs . . . et j'en ai cassé une dans la culasse  :-[
Ce qui peux paraitre être une boutade pour certains . . . perso, je ne faisais pas le fier . . . mais j'en suis venu à bout, comme un grand  :)
J'ai ma tête de 11mm toute neuve qui attend que le kit de rectif commandé il y a un baille arrive !
La ligne va être finie sous peu . . . pour le moment descente + décata en 60mm . . . silencieux intermédiaire (qui va virer) et silencieux final toujours en 50mm
J'aurai une ligne complète inox 60mm avec un silencieux à absorption
Je suis à la recherche d'un FMIC à monter pour diminuer mes tempé d'admi (log VAG COM me donne 66°C à 1.9bar pour 10°C en extérieur)
Si vous avez des conseils ! Je suis super preneur ! Je n'ai vraiment pas de place derrière mon PC avant, je vais devoir reculer d'une paire de cm le radiateur.
Je chercher une barre anti roulis de golf mk2 (25mm ou 28mm) pour l'arrière . . . car d'origine il n'y en a pas ! Etant donné qu'il y a pas mal de mk2 sur le forum, si certains d'entre vous on des conseils  ;)
Petite touche esthétique, j'ai refait la peinture des jantes . . . j'ai pu roulé avec les RH de Gerico en attendant
Reply #139April 29, 2010, 11:55:13 am
« Reply #139 on: April 29, 2010, 11:55:13 am »
tu aurai pas une photo de tout ca?juste par curiosité la modification est valable surs les 1z afn et ahu?
sinon pour le g12 tu en a chez roady et carrefour prêt à être utiliser.
ps pour la vis cela m'est arrivéer uen fois la galère surtout sur le cylindre numéro 1.
plein de bonnes choses qui arrivent dit moi
Reply #140April 30, 2010, 09:04:21 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #140 on: April 30, 2010, 09:04:21 am »
Voilà pour les curieux
Vue d'ensemble :
La partie capteur Pression/tempé + mano pression :
L'adaptation du capteur de pression 2bar5 :
Admission K24 et Admission moteur :
La partie distri renforcée avec galet KR (et marquage du calage de pompe qui se barre) :
La partie chaude K24 avec la magnifique descente en 60mm :
La ligne vue de dessous (on aperçoit silencieux intermédiaire et final) :
Reply #141April 30, 2010, 09:34:54 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #141 on: April 30, 2010, 09:34:54 am »
Job well done!
C'est propre et discret. Il y a même la barre rouge pour détourner l'attention ...
 ... le galet de KR est renforcé aussi ?
Reply #142April 30, 2010, 10:53:42 am
« Reply #142 on: April 30, 2010, 10:53:42 am »
bien joli tout ca et propre
Reply #143April 30, 2010, 02:35:36 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #143 on: April 30, 2010, 02:35:36 pm »
trés propre  :)
Reply #144May 01, 2010, 12:43:09 am
« Reply #144 on: May 01, 2010, 12:43:09 am »
Super tout ca, comme quoi, il a du potentiel le ASV ;D
Reply #145May 01, 2010, 08:56:15 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #145 on: May 01, 2010, 08:56:15 am »
Très propre ;)
Par contre, on m'a toujours dit de tourner le galet tendeur de distribution dans le sens anti-horaire pour le tendre. Ca évite de mettre le galet trop en contrainte ;)
Reply #146May 01, 2010, 10:06:53 am
« Reply #146 on: May 01, 2010, 10:06:53 am »
superbe tout sa   8)
Et quelle discrétion
Reply #147May 05, 2010, 08:16:29 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #147 on: May 05, 2010, 08:16:29 am »
Waouh j'adore! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #148May 19, 2010, 02:33:38 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #148 on: May 19, 2010, 02:33:38 pm »
Chose promise  ;D
Voilà quelques "News"
Nouveau K24 (charge encore plustot que l'ancien et plus fort)
Il est "neuf", quasiment pas servi, juste une vis de collecteur cassée, une bonne affaire  8)
La ligne est terminée !
C'est un vrai régal  :)
Le bruit est hyper discret au ralenti et à bas régime, il faut connaitre avec la ligne "stock" pour faire la différence.
Dans les tours, ça chante pas mal !
Et j'ai gagné 0.2bar de pression, du couple et le moteur se libère bien mieux dans les tours  :D
Merci à Alain (HRS) pour ce travail d'orfèvre (il s'est laché, tout est en place au mm près, comme à l'origine... les soudures, la finition... au top  :-*)
Merci aussi à Gerico aussi  :P Grand merci même  ;D pour l'aide à la réfection de ma pompe, au montage de la tête de 11mm et aux réglages !
Je suis en rodage depuis 4jours, 500km effectués . . . reste encore 1500km avant de profiter de tout ça  ;)
Reply #149May 20, 2010, 12:37:31 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #149 on: May 20, 2010, 12:37:31 am »
Good news! Très content pour toi.
Non-non, pas du tout. Tu m'as fait peur. Je viens de vérifier sur la doc VW et je confirme: tension dans le sens des aiguilles d'une montre.
