Author Topic: Ibiza TDI ASV K24 HRS  (Read 115280 times)
Reply #120February 02, 2010, 10:56:04 am
Re: Mon Ibiza 6K2 TDI ASV K24 Prépa HRS
« Reply #120 on: February 02, 2010, 10:56:04 am »
Justement, c'est parce qu'on privilégie la fiabilité qu'on préconise tous les 50.000 kms. Je ne vois pas où est le problème de fiabilité puisque tu changes tous les 50.000 kms une courroie prévue pour une tete 10mm et 90.000 kms ???
Je ne vais pas tester, mais je suis presque convaincu d'ailleurs que la courroie d'origine tiendrait les 90.000 kms avec une tete 12mm...
Reply #121February 02, 2010, 11:08:16 am
« Reply #121 on: February 02, 2010, 11:08:16 am »
Ok pour la fiabilité et les 50 000 km quoi que....
Pour moi c'est comme si je disais que je gardais mon embrayage d'origine et que je le change tous les 20 000 bornes  :-\.
Heu surtout je ne veux pas vous contredire  ;)
En plus de ça, outre la résistance supplémentaire due à la tête de pompe plus grosse, je pense que l'augmentation de puissance augmente aussi le couple au vilebrequin d'où un effort supplémentaire sur la courroie  ;)
Je respect tout à fait vos convictions mais je garde quand même une reserve sur cette histoire de courroie  ;)
Reply #122February 02, 2010, 11:20:49 am
« Reply #122 on: February 02, 2010, 11:20:49 am »
Je vois ce que tu veux dire pour l'embrayage mais ça n'a rien à voir.
On va dire qu'avec Sylvain on a l'expérience, et que des montages de tete, on connait ça depuis un bout de temps sans aucune casse. Donc après faites comme vous voulez ;)
Reply #123February 02, 2010, 11:28:31 am
« Reply #123 on: February 02, 2010, 11:28:31 am »
ok pas souci en espérant que cette petite contradiction ne crée pas de querelle  ;)
Désolé Ptitlolo  :-[
Reply #124February 02, 2010, 12:15:19 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #124 on: February 02, 2010, 12:15:19 pm »
Merci encore pour toutes votre attention et vos conseils  :D
Je suis un peu gêné de ne pas pouvoir apporter autant à ce forum que ce qu'il m'apporte !
En tout cas, je vais faire mon montage avec le galet de KR et la courroie renforcée et je vous tiendrais au courant
(jvais tacher de prendre mon appareil photo  ;))
Reply #125February 02, 2010, 01:23:36 pm
gege971
  • 640
« Reply #125 on: February 02, 2010, 01:23:36 pm »
Je pense qu'on apporte notre p'tite pièce à l'édifice quand même par nos galères, casses, joies, idées trouvée, etc...
Reply #126February 02, 2010, 01:28:44 pm
« Reply #126 on: February 02, 2010, 01:28:44 pm »
+1  ;)
Reply #127February 02, 2010, 02:00:29 pm
« Reply #127 on: February 02, 2010, 02:00:29 pm »
Désolé Ptitlolo  :-[
Aucun soucis ;)
Reply #128February 02, 2010, 03:25:03 pm
« Reply #128 on: February 02, 2010, 03:25:03 pm »
de même pour ma part comme à dis ptilolo,je préfère rapproché mes distributions car on connait la durée de vie de la courroie d'origine on a du recule sur la manière dont elle travaille dans le temps...
Reply #129February 03, 2010, 08:48:54 am
« Reply #129 on: February 03, 2010, 08:48:54 am »
Ok les mecs je cais suivre vos expériences alors  ;)
Mais ça veux dire que je vais devoir faire ma distrib dans pas trop longtemps  :'(
Reply #130February 07, 2010, 03:16:03 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #130 on: February 07, 2010, 03:16:03 am »
je vien de faire le montage avec le galet du KR et la courroie renforcé
tout ce monte nickel aucune emmerde
je comprend pas pourquoi c'est pas mis d'origine
si ta des question a poser pour ton montage appel moi
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #131February 07, 2010, 03:43:39 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #131 on: February 07, 2010, 03:43:39 am »
T'as vu ce montage donne plus confiance quand même ;)
Moi c'est en achetant le kit distribution de TDI quand je l'ai reçu et que j'ai vu la tête du galet, j'ai cherché une autre solution parce que ça fait peur un galet de TDI avec le petit ergot ::)
Reply #132February 07, 2010, 04:04:08 am
KC56100
  • 122
« Reply #132 on: February 07, 2010, 04:04:08 am »
Sinon,
Si quelqu'un m'en trouve une en Kevlar avec armature Titane, je suis preneur  ;D
J'en ai pas trouvée pour TDI mais si cela t'intéresserait : https://www.gates-online.com/GatesEU/fr/FR/tech%20bul/TB%20002_VAG%201.9D_5543XS_5559XS.pdf
j'ai monté sur ma ibiza de 99-2002 un kit distri gates 5559xs car mon numéro moteur dépasse le numéro charnière (500000) et nickel rien a voir avec le 5543xs qui était présent avant et qui n'était pas le bon kit et qui avait été fait par l'ancienne proprio(mon amie!!! ;D)(merci a maxauto!!!!)heureusement que j'ai entissipé (fais a 154000km)
le galet est en acier et la courroie beaucoup plus épaisse
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #133February 09, 2010, 08:37:09 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #133 on: February 09, 2010, 08:37:09 am »
Mais qu'est ce que c'est ?  :o
C'est ma boiteaculasse  ;D
J'ai récupéré une Culasse de TDi ASV (200.000km) à première vue en bon état et pour un prix très honnête
J'ai comme intention de remplacer celle que j'ai en place actuellement, surtout après mon décalage de courroie et le jolie bruit de soupape que j'ai eu sur le coup.
Je compte remettre celle là en bon état pour repartir sur 200.000km, ou plus  :P
Pas de préparation au programme, je ne touche pas aux portées, aux conduits et aux soupapes.
Épreuve de la culasse.
Rectification de la culasse.
Décalaminer les soupapes.
Après pour le reste, j'ai besoin de vos conseils  :-\
Est-il intéressant de changer les guides soupapes ?
Y a t'il des joints de "queue de soupape" ?
Quand je vais faire mes courses sur oscaro, ils me proposent plusieurs produits (pochette complète, pochette de complément, pochette de rodage AJUSA, pochette bague de soupape . . .) et je suis perdu :s (surtout qu'ils ne décrivent pas le contenu avec précision)
Bien entendu, joint de culasse prévu (3 trous, 1.71mm), joints de collecteurs (admission et échappement)
Si vous pouviez m'aider un peu sur ce que je dois acheter pour faire une bonne réfection de la culasse :D
Milles mercis  ;)
Elle est classe ma boiteaculasse assortie avec mes sièges  8) ;D ;D
Reply #134February 09, 2010, 08:53:18 am
gege971
  • 640
« Reply #134 on: February 09, 2010, 08:53:18 am »
J'avais acheté une pochette de joints de rôdage (où tu as tous les joints) et le joint de culasse lorsque que j'avais eu mon problème en avril dernier.
