Author Topic: Ibiza TDI ASV K24 HRS  (Read 114959 times)
Reply #75January 25, 2010, 09:09:24 am
cruiserboy
  • 222
Re: Mon Ibiza 6K2 TDI ASV K24 Prépa HRS
« Reply #75 on: January 25, 2010, 09:09:24 am »
Tu n'es pas le premier à avoir des soucis avec ce galet à ergot :-\
Moi, perso j'avais déjà entendu parler de ce souci, du coup quand j'ai fait ma distrib' j'ai monté un galet tendeur de Golf 2 16S (KR) mais il faut monter le goujon qui va avec (diamètre différent) et c'est beaucoup plus sûr 8)
Reply #76January 25, 2010, 09:28:42 am
« Reply #76 on: January 25, 2010, 09:28:42 am »
Joli les manos...  C'est dur de les implanter discretement dans l'habitacle
Reply #77January 25, 2010, 10:18:14 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #77 on: January 25, 2010, 10:18:14 am »
Merci  ;)
Je vais devoir faire ma distri en mars, pour la tête de pompe et le remplacement de mes poussoirs hydrauliques !
Pour la tête de pompe . . . pourquoi 11 et pas 12 ? qui peux le plus peux le moins ? non ?
@ Cruiserboy : si tu as plus d'infos sur le montage du galet de mk2 KR, je suis preneur . . . schéma, photos, autre . . . Du point de vue diamètre et excentration ( ??? ) du galet, c'est bon ? t'as la même tension de courroie ?
@ tdi_racer : j'ai vu dans ta signature que tu n'avais pas monté tes nezs en .230  ;D T'attends quoi ???  ;D
Je vais remonter les miens ce soir . . . ça prend 45min  :P
Et la différence de comportement . . . est indiscutable  :o
Je vous mettrai une petite vidéo  ;)
« Last Edit: January 25, 2010, 10:28:25 am by TDI_ASV »
Reply #78January 25, 2010, 10:45:25 am
« Reply #78 on: January 25, 2010, 10:45:25 am »
Ben j'ai pas d'excuse, je sais, mais ca va venir...
Reply #79January 25, 2010, 11:38:48 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #79 on: January 25, 2010, 11:38:48 am »
Rien de plus, juste à acheter un galet tendeur de moteur KR (en ayant mis le goujon dans la culasse pour le bon diamètre), excentration idem, tension idem ;) d'où l'intérêt ;D
Reply #80January 25, 2010, 02:09:37 pm
« Reply #80 on: January 25, 2010, 02:09:37 pm »
pourquoi 11mm plutot que 12mm car les contrainte de la 12mm sont bien plus importantes sur la distri ainsi
que sur les rouleaux et le came plate les 12mm impose plusieurs précautions c'est mon point de vue mais j'ai
déja vu l'état des rouleaux d'une 12mm prenant des regimes au dessus de 4000tr/mn régulièrement sans parlé de la came plate ces différent élément était bien fatigués.
Reply #81January 25, 2010, 02:18:23 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #81 on: January 25, 2010, 02:18:23 pm »
Chose promise, chose due . . .
Et voilà une petite vidéo avec les injecteurs en .230mm  :D
http://yfrog.us/htdscf0062z
Je pense qu'il y a encore des réglages à faire !
Une idée des chiffres : 1.4b en 2, 1.6 en 3, 1.8 en 4 et 1.85 en 5 . . . pour un max d'EGT à 880° (me rappel plus du rapport :( )
La carto n'a pas était retouchée depuis le nouveau débitmètre pierburg, capteur de pression et remise en place de la distri . . .
Mettre un peu d'avance à la pompe pour gratter car les temps d'injections sont au max
La tête de 10 est à sa limite ! J'ai pris bonne note concernant les contraintes Têtes de 11mm Vs 12mm, merci  :)
Reply #82January 25, 2010, 02:27:02 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #82 on: January 25, 2010, 02:27:02 pm »
Ça marche bien! :D
Reply #83January 25, 2010, 04:34:54 pm
« Reply #83 on: January 25, 2010, 04:34:54 pm »
Sympa ta vidéo, ça avance bien avec les 1.8 bar et les 0.230.
Avec une tete plus grosse et une reprog affinée, ça sera une vraie bombinette ;)
Reply #84January 25, 2010, 10:12:35 pm
« Reply #84 on: January 25, 2010, 10:12:35 pm »
+1 ça marche déjà pas mal  ;D
Reply #85January 26, 2010, 02:05:46 am
« Reply #85 on: January 26, 2010, 02:05:46 am »
sympa
Reply #86January 26, 2010, 03:06:11 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #86 on: January 26, 2010, 03:06:11 am »
vendredi je vien voir tout ça
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #87January 26, 2010, 05:42:33 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #87 on: January 26, 2010, 05:42:33 am »
Pas mal je trouve qu'elle avance bien ta caisse!
Pou les EGT t'as fait comment?T'as une sonde sur le collecteur? ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #88January 26, 2010, 09:39:49 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #88 on: January 26, 2010, 09:39:49 am »
Pour les EGT t'as fait comment?T'as une sonde sur le collecteur? ;)
Oui, la sonde est sur le collecteur.
Il y avait déjà un trou taraudé mais non débouchant et de diamètre inférieur (pour fixer une tôle pare-chaleur il me semble)
L'emplacement est parfait pour la sonde !
Qui plus est, les manomètres que j'ai acheté sont de très bonne facture, les kits sont très complets et ils pour un prix très honnêtes, j'ai 2 éclairages (jour-blanc / nuit-rouge), seuil d'alarme avec changement couleur et/ou alarme sonore . . . et surtout une mémorisation des "peak"  :D très pratique  ;)
Reply #89January 26, 2010, 09:51:45 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #89 on: January 26, 2010, 09:51:45 am »
Bienvu pour le taraudage dans le collecteur, j'ai mi ma sonde au meme endroit :)
Est-ce que quelqu'un connait la meillieur temperature pour les egt?
