Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599683 times)
Reply #1650July 02, 2011, 09:25:25 am
golfman_974
  • 1469
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1650 on: July 02, 2011, 09:25:25 am »
Superbe tout ça Loic,une mise à jour complète.update terminé! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1651July 02, 2011, 01:07:42 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1651 on: July 02, 2011, 01:07:42 pm »
Nickel cette petite barre !
Et pour ta pate soudure a froid araldite non ?
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1652July 02, 2011, 10:35:31 pm
« Reply #1652 on: July 02, 2011, 10:35:31 pm »
terminé heu non   :-\
j'ai encore ma cam plate a changé, depuis 1 ans que je roule avec une cam que ptit Lolo ma gentillement dépanné, mais qui n'est pas optimum pour ma config . (les EGT grimpent haut...)
j'ai la piece a démonter et a remonter dans ma pompe depuis bientot 3 semaine mais en ce moment avec le beau temps y a toujours un truc  ::)*
Nickel cette petite barre !    petite modif à la Nono a y apporter pour ne plus qu'elle ne touche
Et pour ta pate soudure a froid araldite non ?    je ne sais pas encore
je dois avoir du bostyk, sa suffirait ?
c'est un bi-composant "vu à la télé" sa tien pas mal (déjà sa me tien un ventillo d'habitacle qui n'est pas le bon modele depuis 7ans sur ma one  ::))
Reply #1653July 03, 2011, 01:28:34 am
mica GTD
  • 852
« Reply #1653 on: July 03, 2011, 01:28:34 am »
j'ai fait une explication sur les expoy alu et autre. quand je le retrouve je vous poste ça ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1654July 03, 2011, 03:32:24 am
« Reply #1654 on: July 03, 2011, 03:32:24 am »
Se serait cool mica   ;)
Reply #1655July 03, 2011, 03:37:13 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #1655 on: July 03, 2011, 03:37:13 am »
petit diezoul bien sympa 8)
guiguigolfiste et rien dautre
Reply #1656July 03, 2011, 03:40:25 am
« Reply #1656 on: July 03, 2011, 03:40:25 am »
Merci guigui, une chose est sûre je ne la revendrai jamais  8)
Reply #1657July 03, 2011, 04:51:18 am
« Reply #1657 on: July 03, 2011, 04:51:18 am »
nickel
pour tes egt c'est du a un soucis d'avance plus la came plate ;)
Reply #1658July 03, 2011, 05:40:13 am
  • 3627
« Reply #1658 on: July 03, 2011, 05:40:13 am »
Si tu fumes noir comme tu t'en vantes, ça ne m'étonne pas que tes EGT soient élevées ;)
Reply #1659July 03, 2011, 05:44:06 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1659 on: July 03, 2011, 05:44:06 am »
Là Loic je crois qu'il t'a touché coulé! ;D
Reply #1660July 03, 2011, 06:05:21 am
« Reply #1660 on: July 03, 2011, 06:05:21 am »
bas avec le profil de cam plate, sans fumer sa marche a peine donc on force les réglage pour que sa marche comme je m'en vante  ;)
Reply #1661July 03, 2011, 12:16:01 pm
KC56100
  • 122
« Reply #1661 on: July 03, 2011, 12:16:01 pm »
donc si je comprend bien sur tdi-m pas de fumées,pas de watt.
ok!!!!!
donc je préfère rester avec mon tdi-e car sans fumées j'ai de watt ;D ;D
je pars vite et loin au fond de la bretagne....(avec mon ibiza qui fume pas mais qui watt ;))
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #1662July 03, 2011, 12:43:13 pm
« Reply #1662 on: July 03, 2011, 12:43:13 pm »
ok!!!!!
Je citais avec ma came plate actuel  ;)
Avec celle d'avant, +de watt un peu moin de fumer bien que se ne sois pas ma priorité ;) (de ne pas fumer)
J'ai entendu parlé de ton Ibiza, en très bien  ;)
Reply #1663July 03, 2011, 12:44:45 pm
« Reply #1663 on: July 03, 2011, 12:44:45 pm »
bonne levée mais monté trop douce...
Reply #1664July 03, 2011, 01:23:40 pm
« Reply #1664 on: July 03, 2011, 01:23:40 pm »
Exactement, au pire si quelqu'un veut tester cette cam  ;D
