Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598280 times)
Reply #1695July 07, 2011, 04:43:22 am
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1695 on: July 07, 2011, 04:43:22 am »
T'as les fesses bordées de nouilles toi avec la chance que tu as !!!!!
Que sa continus comme sa  8)
Oui, et je le reconnais  ;D
Merci, en effet, pour vu que sa dure  ;)
Reply #1696July 08, 2011, 12:46:59 am
« Reply #1696 on: July 08, 2011, 12:46:59 am »
c'est quoi cet excuse à deux balles d'attendre septembre pour racheter deux pneus de plus??
Tu as peur d'entamer ton budget vacances avoue ;D
Plus sérieusement tu as tout à fait le droit d'avoir deux monte de pneu sur ton véhicule tant que les pneus sont identiques sur chaque train de roue. Sinon comment font nos cousins en Porsche??
Par contre bien que le 195-50-15 soit une dimension plus adapté au CT n'as tu pas peur que cela frotte dans les ailes??
Et pour info il me semble qu'au CT maintenant tu n'as plus le droit qu'à une taille de plus en jante par rapport à la monte d'origine donc ton 15' n'est plus trop en règle de ce point de vue, car le maxi autorisé serait du 14 pour ta one :P
D'où l'idée d'avoir un jeu de jante CT qui dort au chaud au fond du garage loin de la lumière ;) je suis en frein G60  :-\ j'aimerai bien pouvoir repasser en 14 pour ma monte hiver mais me retaper une purge a chaque fois va etre vite chiant ...
Je voilais aussi rajouter un truc, j'ai un plan achat pneus sans TVA + pose gratuite a 80borne de chez moi .
C'est aussi pour sa que j'attend de faire les 4 en meme temps car sinon je passe de 160borne l'aller retour a 320 borne ... Et du coup sa devient moin rentable  :-\
Je me tâte a poser du 195 55 15
Vous en pensez quoi ? A part non homologué ?
Reply #1697July 08, 2011, 04:00:46 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1697 on: July 08, 2011, 04:00:46 am »
Sa va pas etre trop haut et donner un effet "bateau" a ton chassis ?
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1698July 08, 2011, 04:23:19 am
« Reply #1698 on: July 08, 2011, 04:23:19 am »
je ne sais pas  :-\
j'ai ma monte hiver c'est des 14 65 195 il est vrai que sa flote un peu plus
Reply #1699July 08, 2011, 09:33:46 am
« Reply #1699 on: July 08, 2011, 09:33:46 am »
démaquillage de mes nouvelles ampoule .
elles sortent de la meme boite, celle de gauche est passé à la paille de fer celle de droite y passera avant la pose .
donc en logique on ne peut plus lire qu'elle ne sont pas homologué ...
changement de cam plate premiere parti, préparation des pièces ...
Reply #1700July 08, 2011, 10:04:48 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #1700 on: July 08, 2011, 10:04:48 am »
Il lui arrive quoi à ta came plate ?
Sinon c'ets vraiment efficace ce genre d'ampoule, car moi j'y vois rien la nuit  ;D
Reply #1701July 08, 2011, 11:40:58 am
« Reply #1701 on: July 08, 2011, 11:40:58 am »
Il lui arrive quoi à ta came plate ?   c'est expliqué, mais je ne me rappele plus de la page ... bon courage  ;D
je passe de 55/60W à 90/100W , je vais juste éclairer presque 2 fois plus fort .
mais y a interet a ce que les phares soit bien réglé avec sa  ::)
enfaite j'ai forcé pas mal les réglage à un moment, sans additif, sa m'a décollé la couche de traitement de la cam plate de droite sur la photo . Ensuite un gars fort sympatique m'a dépanné avec une cam d'un profil différent ce qui m'a déjà permis de roulé merci Laurent  ;)
maintenant je rechange afin de descendre un peu mes EGT entre 50* et 70*  ;D
*x100 tr/min    ;D
Reply #1702July 08, 2011, 01:03:56 pm
« Reply #1702 on: July 08, 2011, 01:03:56 pm »
j'ai l'inpression qu'il y a du monde devant secret machin story  :-\
mdrrrrr  ;D elle est belle la jeunesse  ;D
Reply #1703July 08, 2011, 02:12:46 pm
« Reply #1703 on: July 08, 2011, 02:12:46 pm »
pas de ca pour moi lol
Reply #1704July 09, 2011, 01:13:14 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1704 on: July 09, 2011, 01:13:14 am »
j'avais mis le même genre d'ampoule sur une escort a l'époque!
c'est vrai qu'on y voi bien mieu la nuit et que si tes phare son pas réglé nikel, attend toi a te faire bombarder d'appel de phares!!!!
par contre, je te conseil de mettre un relai au niveau de tes feu, car du coup ça tire plus en jus
Reply #1705July 09, 2011, 02:30:44 am
lepiaf
  • 70
« Reply #1705 on: July 09, 2011, 02:30:44 am »
Sympas les fauves en arrière plan, doberman??
Sinon il est clair que sans relais additif ce genre d'ampoule n'aura qu'une efficacité limité, mais il me semble que Loïc avait déjà collé des relais à ses phares ;D
Sinon sympas l'ouverture de pompe, on veut voir la suite, et pense à commander tes supports moteur, attention les rouges viennent juste renforcer les origines... sauf celui arrière de boite qui est remplacé ;)
A3 8L AFN Sline...
Reply #1706July 09, 2011, 02:44:01 am
KUB
  • 784
« Reply #1706 on: July 09, 2011, 02:44:01 am »
elle est bizarre la pompe de ta golf  ;D
continue ;)
what's up nelson?
Reply #1707July 09, 2011, 03:33:55 am
« Reply #1707 on: July 09, 2011, 03:33:55 am »
Merci du conseil cricrofe,  ;)
Et oui Yann, j'ai un montage relais avec fusible additionnel et câblage en 2,5 depuis plusieurs année  ;)
Pour les silent bloc c'est bien ce qu'il me semblait, certain s'additionne d'autre se remplace .
Dans les deux cas c'est investissement et je ne vois pas l'interet, sachant que sans la barre je n'ai pas plus de vibration que sa  et le global se transforme en rat's ..,
Donc je vais corriger la barre optimiser et rouler avec juste l'entretien normal (vidange, filtre, pneus ...)
Reply #1708July 09, 2011, 04:48:05 am
« Reply #1708 on: July 09, 2011, 04:48:05 am »
AVec ça, il pourra peut etre enfin la passer au banc ;D
Reply #1709July 09, 2011, 09:20:13 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1709 on: July 09, 2011, 09:20:13 am »
Secret story on a déjà dépassé le stade "ça vient lourd à force" mais bon les mecs renouvellent tous les ans! ??? ::)
En tout cas bon courage pour la suite Loic.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
