Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 597845 times)
Reply #1635June 29, 2011, 11:59:12 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1635 on: June 29, 2011, 11:59:12 pm »
Bah avec un peu moins de 1.8 bar, ma voiture faisait le 0-100 en 6s5 je crois.
Donc dans une barquette comme la tienne, je dirai le meme temps qu'une F1 ;D
Dac merci Laurent pour ces précisions  ;)
Reply #1636July 01, 2011, 03:46:34 am
« Reply #1636 on: July 01, 2011, 03:46:34 am »
testé dans la piscine y a pas 5 min (merci mica pour l'astuce, c'est super précis)
bas sa glougoute derrière la pâte blanche, va faloir que je décolle tout sa je ne sais pas trop comment m'y prendre, c'est dur comme une crote de chien un soir de canicule .
Reply #1637July 01, 2011, 04:17:15 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1637 on: July 01, 2011, 04:17:15 am »
Au la vache tu as fait un grand pas !!!! Sacré mise à jour dit donc!!!
Tu as mi un avatar ^^
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1638July 01, 2011, 04:33:27 am
KUB
  • 784
« Reply #1638 on: July 01, 2011, 04:33:27 am »
hmmmm
on dirais du foutage de gueule...
what's up nelson?
Reply #1639July 01, 2011, 08:45:30 am
« Reply #1639 on: July 01, 2011, 08:45:30 am »
Oui ta vu  ;D et non sans mal  :-\
Sa en est KUB, il perd rien pour attendre  ;)
Reply #1640July 01, 2011, 10:01:58 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1640 on: July 01, 2011, 10:01:58 am »
Essaye de la chauffer pour la virer cette espece de pate bisare non ? Sinon marteau burin, demande a KUB il a toujours un marteau a portée de main ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1641July 01, 2011, 11:37:41 am
KUB
  • 784
« Reply #1641 on: July 01, 2011, 11:37:41 am »
les marteau pliable, c'est bien.
what's up nelson?
Reply #1642July 01, 2011, 12:25:38 pm
« Reply #1642 on: July 01, 2011, 12:25:38 pm »
ben la chauffer, j'ai peur que l'alu y passe avant  :-\
le pensais sinon completer sa pate bizarre avec une du mme genre que j'ai, sa peut pas etre pire   :-\
sinon j'ai pris le temps de faire vidange + filtre + silent bloc av triangle + pose barre inf
on lève titine  ;D
j'ai réussi a la clef a griffe, (j'avais la flem de reposer la voiture pour les écroux de cardan)
dépose de l'ecroux cardan (douille de 30)
ancien silent bloc
enlevé avec ceci (désolé pas de photo de cette étape)
je l'ai poussé avec juste une rondelle .
pour enfiler le neuf, afin de l'aligner bien droit, j'ai utilisé une tige fileté en 10 + une rondele d'amortisseur arrière coupé sur un coté afin que sa passe dans le triangle .
pose de la barre anti raprochement maison
sa touche quand j'utilise le frein moteur, sur la vis de vidange boite
vu sous un autre angle
donc essais route vite fais, sa vibre au frein moteur faut que j'arrange sa ...  >:(
Reply #1643July 01, 2011, 05:02:12 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1643 on: July 01, 2011, 05:02:12 pm »
après avoir mi à jour ton avatar tu vas peut être mettre à jour le titre de ton poste mouhahahaha  ;D  ;D
bon boulot ton silent tirait un peu la gueule quand même  :o nickel le montage chef!!!  ;)
Reply #1644July 01, 2011, 10:42:14 pm
lepiaf
  • 70
« Reply #1644 on: July 01, 2011, 10:42:14 pm »
Fait une entaille au niveau de la vis de purge sur ta barre maison, et tu la rebouche avec un demi tube comme le bonariendutdi et tant d'autre fond pour les modifs de longeron... ;D
Parce que la faire descendre davantage ne servirait pas à grand chose sauf lui faire embrasser le bitume :P
A3 8L AFN Sline...
Reply #1645July 01, 2011, 10:45:31 pm
lepiaf
  • 70
« Reply #1645 on: July 01, 2011, 10:45:31 pm »
Ah j'allais oublier, pour ton IC et la pate de merde... Tu sors un mini touret sur lequel tu monte une brosse métallique et tu dégrossis ta pate dégueulasse ;D
Enfin après perso je trouve domage d'avoir modifié les bols de sortie sur un IC qui fuit... Quand à la pate je trouve ça un peu limite surtout si le gars se touche en soudure alu il aurait pu charger à l'endroit de la fuite!! :-\
A3 8L AFN Sline...
Reply #1646July 02, 2011, 12:19:07 am
« Reply #1646 on: July 02, 2011, 12:19:07 am »
Merci Mr (je me rappel jamais ton prénom  ::) sorry)
Changerai le titre prochainement a ma futur modif pompe  8) pour les nouvelle vidéo  8)
Reply #1647July 02, 2011, 12:27:36 am
« Reply #1647 on: July 02, 2011, 12:27:36 am »
Merci Yann pour le coup de la brosse, je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt  :-\
Merci aussi pour le rappel du savoir faire Nono, pareil sa ne m'avait pas traversé l'esprit, mais je ne pensais meme pas une seule seconde redescendre ma barre, je pensais retoucher l'ecroux de vidange  ;D
Pour mon IC le gars m'avait expliqué que c'était un peu fin comme matière c'est pourquoi le trou et la Pate .
J'ai de la brasure alu, je sens qu'il va faire le cobaye (photo a suivre prochainement  ;))
Reply #1648July 02, 2011, 02:22:59 am
mica GTD
  • 852
« Reply #1648 on: July 02, 2011, 02:22:59 am »
+1 les tube de radia sont aussi épais qu'une feuille a roulé, pour pas citer de marque. ;)
a l'époque pour les fuite au niveaux de pied de tube ont fesait des cavalier en fil élec rigide en 1,5² et après on collait le tous a l'époxy alu ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1649July 02, 2011, 03:13:10 am
« Reply #1649 on: July 02, 2011, 03:13:10 am »
l'epoxy alu est aussi une bien bonne idee et moin risqué que la brasure alu (chose que je n'ai pas encore pratiqué car a 10€ la baguette, c'est chère l'entrainement ... )
