Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 597616 times)
Reply #1575June 13, 2011, 01:34:37 am
bonarienduTDI
  • 322
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1575 on: June 13, 2011, 01:34:37 am »
Change de caisse ....  ;)
Reply #1576June 13, 2011, 01:44:13 am
« Reply #1576 on: June 13, 2011, 01:44:13 am »
j'y suis attaché a mon tas de rouille  ;)
Et pas de mal entendu, pas de gros frais en prévision, juste une babiole par ci par là .
Juste le coup des amortos qui me fait chier, pas envie de remettre 400€ dans cette caisse là  ::)
Reply #1577June 15, 2011, 01:27:15 am
« Reply #1577 on: June 15, 2011, 01:27:15 am »
petite question, quelqu'un connait le sens ?  (Silentbloc triangle golf 1)
les tétons, c'est vers l'avant ou l'arrière ???
Reply #1578June 15, 2011, 11:41:23 am
« Reply #1578 on: June 15, 2011, 11:41:23 am »
tous d'abord petit rappel du cablage d'origine d'une one 1.6 D
ensuite, sa c'est ma batterie avant
boitier aditionnel de fusible + relais de puissance pour les phares (de quoi éclairer correct)
tous sa c'est a déplacer et a ranger plus proprement ...
les cosses maison
pour le coffre je le laisse comme sa, peut etre une plaque par dessus
huile synthese en additif
roue de secour
j'ai aussi doublé la masse moteur entre le démarreur et le pare choc en 35 en plus du point de masse support moteur longeron .
là sa roule mais il reste pas mal de finition a apporter sous le capot .
Reply #1579June 15, 2011, 11:45:22 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1579 on: June 15, 2011, 11:45:22 am »
Elle avait bien besoin d'un coup de propre. 8)
Reply #1580June 15, 2011, 01:47:13 pm
« Reply #1580 on: June 15, 2011, 01:47:13 pm »
Sa oui, et encore c'est de rangement sous le capot que sa a besoin .
En passant la batterie a l'arrière j'espère le sentir un peu dans la suspension avant .
Sa fais quand meme 18kg de moin en bout de longeron .
Reply #1581June 15, 2011, 01:58:18 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1581 on: June 15, 2011, 01:58:18 pm »
Nickel merci pour les photos Loic  ;)
Tu as repeint ou juste un coup de nettoyage ?
Elle avait morflé la ou y'a la rouille et tout cassé  :(
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1582June 15, 2011, 11:05:51 pm
« Reply #1582 on: June 15, 2011, 11:05:51 pm »
Nickel merci pour les photos Loic  ;) de rien
Tu as repeint ou juste un coup de nettoyage ? les deux, mais comme c'est de la peinture de dobe sa reste pas longtemps .
Enfaite elle était juste un peu attaqué, c'est moi qui as arraché la plaque batterie, ensuite coup de disque a lamelle puis coup de noir .
Reply #1583June 16, 2011, 11:34:37 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1583 on: June 16, 2011, 11:34:37 am »
pourquoi tu peint toujours en noir alors quelle est grise ???
Reply #1584June 16, 2011, 12:55:45 pm
« Reply #1584 on: June 16, 2011, 12:55:45 pm »
c'est une connerie que j'ai commencé lors de mon swap TDI   ::)
tu parle d'un truc de bléreau, c'est plus un cache misère qu'autre chose .
Si j'avais su que sa allait rendre comme sa ... m'enfin, c'est fais, je reste sur ma lancé trop tard pour refaire j'entretien comme sa puis voilà .
Reply #1585June 16, 2011, 01:44:30 pm
« Reply #1585 on: June 16, 2011, 01:44:30 pm »
De toute façon, là je touche le fond, j'ai posé ma barre alu supérieur, déplacé et fixé mon vase sur celle ci  ::) viré le bocal lave vitre ...
c'est laid, on voit encore plus le vase puis maintenant sa fais un gros trou à l'emplacement batterie .
dsl pas de photos car plus de batterie, j'essaierai d'en prendre demain .
PS : j'ai lissé l'emplacement vase d'origine avant de me rendre compte que le vase ne passait pas dans la baie de pare brise, me suis surpassé sur ce coup  8)
Reply #1586June 16, 2011, 01:49:05 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1586 on: June 16, 2011, 01:49:05 pm »
Tu as été trop vite !
L'important c'est que tout tourne correctement !  :)
Reply #1587June 16, 2011, 01:57:34 pm
« Reply #1587 on: June 16, 2011, 01:57:34 pm »
ouai, sa va sa tourne et j'ai meme constaté que maintenant la batterie dans le coffre, j'ai gagner un poil de hauteur sur l'avant ce qui décolle mes amortos des butée anti destruction .
donc sa cogne et sautille un peu moins .
les ressort eibach ne sont pas vraiment conçu pour un 1.9TDI et associé au plus epaisse buté renforcé de chez mécatech sa enlève aussi de la marge .
peut etre devrais je raccourcir mes butée sensiblement
Reply #1588June 16, 2011, 02:14:40 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #1588 on: June 16, 2011, 02:14:40 pm »
Perso sur ma golf voilà comment j'ai résolu le problème des butés  ;D
Reply #1589June 16, 2011, 02:25:15 pm
« Reply #1589 on: June 16, 2011, 02:25:15 pm »
c'est une idée, et tu en a laissé qu'elle longueur ?
en passant, petite photo d'une ibiza, afin de constaté le niveau de liquide du vase par rapport à la hauteur de la culasse .
c'est pourquoi je m'applique a laisser ùmon vase en hauteur ce qui n'est pas évident sur une one .
