Author Topic: daily AFN  (Read 69674 times)
Reply #180December 30, 2012, 12:50:01 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #180 on: December 30, 2012, 12:50:01 pm »
ah non celle de GG ce n'est pas moi qui les ai faites
je suis preneur pour faire une copie  ;)
Reply #181December 30, 2012, 12:58:17 pm
tomtom-GPS
  • 83
Re: daily AFN
« Reply #181 on: December 30, 2012, 12:58:17 pm »
Ah autant pour moi , je pensais que c'était de toi vu que vous "bossez" un peu ensemble ...  ;)
Je te tiendrai au courant en temps voulu quand je les aurai , pas de soucis ...
La priorité la c'est de démarrer , il me reste le kit embrayage avec volant moteur , l'auto bloc et l'arbre à cames + les pièces de réfection moteur habituelles ... Désolé du HS
Concernant ta caisse , tu vises quoi en terme de puissance et couple ?
Reply #182December 31, 2012, 01:05:48 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #182 on: December 31, 2012, 01:05:48 am »
j'aimerai et je pense les avoir avec les pièces que je monte, environ 180cv
par la suite j'aimerai passer la barre des 200, j'ai une base d'ARL ...
Reply #183December 31, 2012, 01:06:45 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #183 on: December 31, 2012, 01:06:45 am »
Si tu as pas Tampis , je commanderai tout fais ...
les memes que GG ?
Reply #184December 31, 2012, 02:04:15 am
tomtom-GPS
  • 83
Re: daily AFN
« Reply #184 on: December 31, 2012, 02:04:15 am »
Haha ! Ça passe vite fait de "daily" a grosse saloperie pleine de chevaux les tdi ... Au plus on en as , au plus on en veux ....
Je vais suivre l'évolution de ta caisse ...
Reply #185December 31, 2012, 02:04:57 am
tomtom-GPS
  • 83
Re: daily AFN
« Reply #185 on: December 31, 2012, 02:04:57 am »
les memes que GG ?
Je sais pas , je vais regarder ce que je trouve sur le net , mais je te tiendrai au courant toute façon t'inquiète pas ;)
Reply #186January 04, 2013, 06:05:18 am
Re: daily AFN
« Reply #186 on: January 04, 2013, 06:05:18 am »
Beau travail gummi, ton circuit de sural, c'est du 53mm ? ;D
Reply #187February 02, 2013, 08:54:34 am
Re: daily AFN
« Reply #187 on: February 02, 2013, 08:54:34 am »
Du nouveau ?
Reply #188February 05, 2013, 01:55:26 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #188 on: February 05, 2013, 01:55:26 pm »
des news
manchon plastique refait en alu car il n'allait plus
quelques pièces à usiner et c'est good
le reste des durites également préparées, pointées, présentées et soudées
reste le retour d'huile du turbo à faire et je la remet en route
Reply #189February 06, 2013, 01:00:19 am
cruiserboy
  • 222
Re: daily AFN
« Reply #189 on: February 06, 2013, 01:00:19 am »
Impressionnant la qualité du travail fait !
Bon courage pour la fin. Bientôt, ce sera temps d'en profiter.
(j'ai essayé de t'appeler hier. Je réessaie aujourd'hui ;))
Reply #190February 06, 2013, 05:31:48 am
golfman_974
  • 1469
Re: daily AFN
« Reply #190 on: February 06, 2013, 05:31:48 am »
Y'a pas à dire,le travail est nickel. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #191February 16, 2013, 11:04:25 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #191 on: February 16, 2013, 11:04:25 am »
bon j'ai essayé de la remettre en route cet ap, elle veut pas
la pompe ne doit pas etre amorçée,pour essayer de l'amorcer j'ai desserré les tuyaux d'injecteurs et effectivement pas de gazol.
je me suis aperçu de quelque chose de bizarre en voulant la demarrer, les tuyaux étant écartés des injos, j'ai la compression du 3ieme cylindre ( celui de l'injecteur pilote ) qui remonte par l'injecteur  :-\
Martial me dit que l'aiguille doit rester en haut, qu'en pensez vous ?
Reply #192February 16, 2013, 12:15:56 pm
apocope1
Re: daily AFN
« Reply #192 on: February 16, 2013, 12:15:56 pm »
l'injecteur est resté ouvert!
Reply #193February 16, 2013, 01:29:42 pm
cruiserboy
  • 222
Re: daily AFN
« Reply #193 on: February 16, 2013, 01:29:42 pm »
Question bête: t'as mis une poire d'amorçage?
Sinon pour ton injecteur 3, c'est bizarre qu'il soit ouvert sans pression... t'as déjà roulé avec ?
Courage pour la dernière ligne droite
Reply #194February 16, 2013, 02:07:26 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #194 on: February 16, 2013, 02:07:26 pm »
non j'ai pas de systeme d'amorçage ...
j'ai jamais roulé avec, j'ai simplement changé la tête et les nezs
j'ai redemonté l'injecteur et l'aiguille n'est pas bloqué ...
