Author Topic: daily AFN  (Read 69338 times)
Reply #210March 04, 2013, 01:29:54 am
cruiserboy
  • 222
Re: daily AFN
« Reply #210 on: March 04, 2013, 01:29:54 am »
Effectivement, tu peux le remettre ou pas, c'est un peu au choix.
Personnellement, si ton moteur commence à avoir des bornes et décante un peu, je te conseillerai de mettre un vase décanteur plutôt que le remettre à l'admission car si tu as des gouttes qui touchent les ailettes du turbo, ça a tendance à créer des efforts et à déséquilibrer celui-ci. Ca peut paraitre infime mais à 180.000tr/min la masse d'une goutelette compte beaucoup et surtout sur des turbos de TDI prépa où ils sont déjà à la limite.
Par contre ne pas boucher le tuyau car la mise à l'air de la pression du bas-moteur est primordiale pour la survie de celui-ci.
Reply #211March 12, 2013, 02:40:31 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #211 on: March 12, 2013, 02:40:31 pm »
bon les freins sont finis de chez finis
Reply #212March 13, 2013, 03:28:44 am
Re: daily AFN
« Reply #212 on: March 13, 2013, 03:28:44 am »
La vache, elle est terrible cette pièce :D
C'est décidé, si je me décide pour mon biturbo, c'est vers toi que je me dirigerai pour faire mes circuits de suralimentation :D
Reply #213March 13, 2013, 04:08:26 am
cruiserboy
  • 222
Re: daily AFN
« Reply #213 on: March 13, 2013, 04:08:26 am »
Ouch la claque, ça fait pas rire ton montage ! Tu mets quoi comme maitre-cylindre du coup pour compenser les plus gros volumes de liquide déplacés ? C'est des disques flottants de quoi à la base ?
La réalisation est hallucinante et en plus je suis quasi-sûr qu'il y a un gain de poids par rapport à du 280mm de VR
Reply #214March 13, 2013, 03:22:39 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #214 on: March 13, 2013, 03:22:39 pm »
avec plaisir  ;)
Reply #215March 13, 2013, 03:23:38 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #215 on: March 13, 2013, 03:23:38 pm »
avec plaisir  ;)
pour l'instant j'ai pas prévu de changer le mc
aucune idée pour la provenance des disques
Reply #216March 20, 2013, 11:50:18 am
carl_ito
  • 76
Re: daily AFN
« Reply #216 on: March 20, 2013, 11:50:18 am »
Du super boulot, trés belles pièces !!
Reply #217March 30, 2013, 02:16:08 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #217 on: March 30, 2013, 02:16:08 pm »
mise en route du daily, ça tourne super bien au ralenti
jusqu'a 2500 tr ça tourne rond sans fumée, passé les 2500 elle fume énormément ( bleu ) et elle a des ratées
j'ai un code défaut moteur ( transmetteur de temperature de carburant ) du coup je ne peux pas avoir la courbe d'avance
Reply #218March 30, 2013, 02:31:35 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #218 on: March 30, 2013, 02:31:35 pm »
Reply #219March 31, 2013, 01:28:13 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #219 on: March 31, 2013, 01:28:13 am »
Reply #220April 02, 2013, 01:29:53 pm
Re: daily AFN
« Reply #220 on: April 02, 2013, 01:29:53 pm »
Beau boulot, t'as bien avancé, tu fais pas semblant ! Le freinage est  :o  8) , inspire confiance...!
Effectivement, ca fume. Tu es au plancher sur la video, ca regule a 2500, ou tu limites a 2500 ? Ca ma fais penser a un probleme d'avance ( refais une mesure du canal 4 a 2500 pour voir la difference). Mais vu les antecedents de nez (cylindre n°3)  sont t'ils OK ? Je pense qu'un tarage en regle, eliminerait le doute des nezs et du tarage. Pour ma part j'ai pas hesité, au moins je suis sur de ça, il y a tellement de parametre de modifier en  meme temps que vaut mieux eliminer les causes possibles au fur et à mesure. Ton bloc est resté arreté 4 mois, c'est pas beaucoup, mais les segments ont peut etre "collés".
De plus tu as monté des nezs, une tete, un turbo, mais niveau carto tu es stock encore ou pas ? Parce que pour faire de la bonne mayonnaise, avec de bon ingredients, faut pas oublier le principal...
Le ralentit est bon, peut etre le faire tourner "un moment" comme ca, pour "roder" l'ensemble.
Ca te dit pas ou chercher exactement, mais plusieurs petites pistes qui peuvent t'aider a trouver le chemin du bonheur  ;)
Reply #221April 03, 2013, 02:43:21 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #221 on: April 03, 2013, 02:43:21 am »
merci pour ta réponse !
les nezs sont neufs mais on est jamais sur de rien c'est sur
non elle régule pas à 2500 c'est moi qui maintient ce régime à la pédale
Reply #222April 04, 2013, 01:21:39 pm
tomtom-GPS
  • 83
Re: daily AFN
« Reply #222 on: April 04, 2013, 01:21:39 pm »
Envoi ton numéro en MP stp , que je t'appelle demain ou samedi pour ce qu'on a vu ....
Reply #223April 04, 2013, 01:42:23 pm
Tarask_972
  • 224
Re: daily AFN
« Reply #223 on: April 04, 2013, 01:42:23 pm »
sa me fait pareil a froid sur la mienne.. peut être un peu moins
Reply #224April 06, 2013, 01:35:44 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #224 on: April 06, 2013, 01:35:44 am »
je me suis aperçu que la came plate pouvait se monter de 2 sens differents ...
