Author Topic: daily AFN  (Read 69423 times)
Reply #150December 15, 2012, 12:15:28 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #150 on: December 15, 2012, 12:15:28 pm »
en français ça donne quoi  ;D
Reply #151December 16, 2012, 01:41:58 pm
Re: daily AFN
« Reply #151 on: December 16, 2012, 01:41:58 pm »
Que sans Vagcom, c'est mort... ;D
Tu sais t'en servir un petit peu ?
Reply #152December 17, 2012, 08:17:13 am
golfman_974
  • 1469
Re: daily AFN
« Reply #152 on: December 17, 2012, 08:17:13 am »
Wi comme Martial sans ça c'est galère.Essaie de voir avec un membre du forum qui habite pas loin de toi et qui pourrait t'aider...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #153December 17, 2012, 12:46:48 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #153 on: December 17, 2012, 12:46:48 pm »
oui je m'en sert
pour régler l'IQ,vous le faite manuellement ou avec vagcom ?
j'ai trouvé ça http://www.youtube.com/watch?v=__eoHl_ZxdU
Reply #154December 18, 2012, 02:25:34 pm
Re: daily AFN
« Reply #154 on: December 18, 2012, 02:25:34 pm »
Manuellement comme ca : http://www.youtube.com/watch?v=a9kfXQyO_NQ
Mais avec vagcom pour lire la valeur en meme temps (moteur chaud, canal 01 dans engine, si je me souvient bien). Attention, c'est tres sensible. En tappant vers le coté chauffeur, tu baisses la valeur.
Reply #155December 21, 2012, 07:39:39 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #155 on: December 21, 2012, 07:39:39 am »
tu peux le faire avec vagcom non ?
Reply #156December 21, 2012, 08:02:53 am
golfman_974
  • 1469
Re: daily AFN
« Reply #156 on: December 21, 2012, 08:02:53 am »
on peut jouer sur les valeurs avec vagcom mais c'est limité.généralement on retouche avec vagcom pour combler de quelque chou
Tu dévisse les 3 vis (torque) moteur tournant,faut pas trop desserrer sinon y'aura fuite.
tu tapes sur le coté de la pompe soit gauche,soit droite suivant la valeur affichées.
Reply #157December 21, 2012, 11:35:16 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #157 on: December 21, 2012, 11:35:16 am »
ok
pour le reglage manuel, Martial m'avait déjà donné l'info  ;)
Reply #158December 23, 2012, 02:58:02 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #158 on: December 23, 2012, 02:58:02 pm »
je me suis remis sur le fioul et plus particulierement apres le turbo car rien ne s'adapte sans modifs.
modif de la partie froide qui sortait à gauche
fabrication d'un manchon pour avoir la sortie verticale
Reply #159December 23, 2012, 03:00:05 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #159 on: December 23, 2012, 03:00:05 pm »
l'admission du turbo ne va pas non plus
je ne peux plus mettre cette pièce, je vais devoir en faire une pour pouvoir raccorder le débitmetre
Reply #160December 23, 2012, 03:48:17 pm
tomtom-GPS
  • 83
Re: daily AFN
« Reply #160 on: December 23, 2012, 03:48:17 pm »
Question con mais pourquoi tu mets pas un filtre à air style admission directe avec un manchon pour récupérer l'écart de diamètre ? C'est quoi ton turbo ?
Reply #161December 24, 2012, 12:47:32 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #161 on: December 24, 2012, 12:47:32 am »
c'est un GT1749vb
il faut bien que je raccorde le débitmêtre
Reply #162December 24, 2012, 05:55:44 am
tomtom-GPS
  • 83
Re: daily AFN
« Reply #162 on: December 24, 2012, 05:55:44 am »
Le débit mettre fait combien de diamètre ? Et l'entrée du 1749 ?
Reply #163December 24, 2012, 06:03:38 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #163 on: December 24, 2012, 06:03:38 am »
le turbo 46mm
le débimetre j'ai pas pris la cote mais environ 75mm
il me faut faire un manchon, je vais pas mettre le debimetre à l'entrée du turbo
Reply #164December 24, 2012, 06:50:23 am
Re: daily AFN
« Reply #164 on: December 24, 2012, 06:50:23 am »
Bien la modif du corps froid  :)
Pour l'entrée, tu peux utiliser la durite d'origine pour la partie haute, donc raccorder ton debimetre dessus, le reniflard, et juste couper la partie basse pour te raccorder au turbo. Comme ca c'est discret au dessus du moteur, et adapté a ta config.
Regarde le bas de ma durite, tu comprendra mieu.... ;)
T'as plus qu'a glisser un manchon sillicone par dessus pour que ce soit bien etanche.
