Author Topic: daily AFN  (Read 69339 times)
Reply #195February 16, 2013, 03:28:26 pm
apocope1
Re: daily AFN
« Reply #195 on: February 16, 2013, 03:28:26 pm »
utilise du startpilote pour le faire demarrer!
cela fait combien de temps qu'elle n'a pas demarrer?
tu peux essayer de la faire remorquer et tu l'embrayes en meme temps. j'avais fait comme cela pour la golf 3 td d'un amis.
Reply #196February 17, 2013, 12:58:03 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #196 on: February 17, 2013, 12:58:03 am »
ca fait 4 mois
Reply #197February 17, 2013, 08:18:40 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #197 on: February 17, 2013, 08:18:40 am »
bon elle à démarrée
j'ai du remettre le nez dans un autre injecteur
Reply #198February 17, 2013, 08:34:20 am
gege971
  • 640
Re: daily AFN
« Reply #198 on: February 17, 2013, 08:34:20 am »
bon elle à démarrée
Cool pour toi!!!
Reply #199February 17, 2013, 09:08:53 am
cruiserboy
  • 222
Re: daily AFN
« Reply #199 on: February 17, 2013, 09:08:53 am »
Très bonne nouvelle ça Bruno :)
T'as tout de prêt pour rouler là du coup?
T'avais fait tarer tes injecteurs ou pas? J'ai hâte d'en être là, petit rodage des nezs et tu vas pouvoir envoyer!
Reply #200February 17, 2013, 01:55:52 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #200 on: February 17, 2013, 01:55:52 pm »
retaré, non
je ne sais pas si c'est necessaire
Reply #201February 17, 2013, 02:36:22 pm
apocope1
Re: daily AFN
« Reply #201 on: February 17, 2013, 02:36:22 pm »
tu as monté quoi comme nez?
« Last Edit: February 17, 2013, 03:25:33 pm by apocope1 »
Reply #202February 18, 2013, 12:54:31 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #202 on: February 18, 2013, 12:54:31 am »
normalement des 240
Reply #203February 24, 2013, 03:00:53 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #203 on: February 24, 2013, 03:00:53 pm »
vu que j'avais un soucis de montage ( l'actuateur tapais dans le silent bloc ) j'ai decidé d'acheter un vibra techinics. Tres bon choix, le turbo monte sans probleme ! je peux donc enlever l'usine à gaz que j'avais fait pour "décaler " l'actuateur
j'ai donc pu continuer le montage des durites finir les soudures et apporter des modifs.
conduite applatie pour le passge de l'alternateur
ça passe nikel  !
« Last Edit: February 24, 2013, 10:09:28 pm by gummi »
Reply #204February 24, 2013, 03:23:50 pm
apocope1
Re: daily AFN
« Reply #204 on: February 24, 2013, 03:23:50 pm »
super boulo!
Reply #205February 24, 2013, 03:29:00 pm
gege971
  • 640
Re: daily AFN
« Reply #205 on: February 24, 2013, 03:29:00 pm »
Oui beau taf, je suppose que ton diamètre de durite est de 51mm et que tu as pris la gamme pour route pour les supports Vibra-Technics...???
Reply #206February 24, 2013, 10:09:54 pm
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #206 on: February 24, 2013, 10:09:54 pm »
exact
Reply #207February 25, 2013, 02:07:58 am
cruiserboy
  • 222
Re: daily AFN
« Reply #207 on: February 25, 2013, 02:07:58 am »
Cool !
Hate de connaitre tes premières impressions routières quand t'auras rodé un peu les nezs
Reply #208March 02, 2013, 12:54:09 am
gummi
  • 128
Re: daily AFN
« Reply #208 on: March 02, 2013, 12:54:09 am »
le manchon plastique qui relis le débitmêtre au turbo est d'origine prévu pour recevoir le tuyau du reniflard. Sur la nouvelle pièce que j'ai fait, faut il que je remettre ce tuyau ou est ce que je peux le supprimer ?
merci de vos conseils
Reply #209March 02, 2013, 02:35:28 pm
apocope1
Re: daily AFN
« Reply #209 on: March 02, 2013, 02:35:28 pm »
Tu as le choix entre le brancher ou un récupérateur d huile!
Moi je préfère le brancher!
