Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 115273 times)
Reply #255September 27, 2011, 12:04:17 am
vic003
  • 508
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Et petit souci!
« Reply #255 on: September 27, 2011, 12:04:17 am »
Je crois que je j'ai qu'un log du maf. Donc si tu veux je peux t'en faire un de température et un de l'iq pour samedi si ça te va.
Car j'ai relevé les températures en roulant.
« Last Edit: September 27, 2011, 12:06:14 am by vic003 »
Reply #256September 27, 2011, 02:55:09 am
« Reply #256 on: September 27, 2011, 02:55:09 am »
Si ca fume noir, c'est que ta combustion manque d'air.
Je pense que Laurent a bien calucler ton AFR, je fume pas un poil avec mes 0.250 et le reste d'origine.
Il n'y a pas de correction d'iq en fonction de la temperature sur tdi(pas utilisé,contrairement au HDI par exemple).
Il faut regarder je pense du coté de ton circuit d'ic trop long, diametre trop petit, coude "pincé" ou un truc du genre( je vais pas te dire un chiffon oublié dedans ;D).
Sinon il restera les injos, ou je sais pas.
Reply #257September 27, 2011, 03:47:53 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #257 on: September 27, 2011, 03:47:53 am »
Je ne veux pas dénigrer Prothe mais il a pas une excellente réputation...
Donc à ta place j'aurais testé avec d'autres nez.
Ok tdi_racer autant pour moi.
Tu as mis ton i.c en pression?C'est juste au cas ou...
Reply #258September 27, 2011, 06:07:05 am
vic003
  • 508
« Reply #258 on: September 27, 2011, 06:07:05 am »
J'arrive pas bien à répondre, je suis sur téléphone là.
Mais lisez bien tout, ça fume depuis la reprog car avec Laurent on pense que les injos sont plus gros que le dit prothe.
Oui j'ai bien mis le circuit en pression, et non il ne doit pas être sous dimensionné car c'est le même que celui ré gege...
Reply #259September 27, 2011, 12:26:05 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #259 on: September 27, 2011, 12:26:05 pm »
Ok,après les nezs,je ne sais pas comment on peut savoir quel taille c'est apars si quelqu'un te prête ceux que logiquement tu devrais avoir pour tester.
Reply #260September 27, 2011, 12:39:14 pm
vic003
  • 508
« Reply #260 on: September 27, 2011, 12:39:14 pm »
Ben oui c'est ça le problème, et ce n'est pas la bonne question je pense, on est en train de tourner en rond là.
Parce que même des nez trop gros ou de mauvaise qualité feraient fumer tout le temps, et pas uniquement avec l'ic.
Reply #261September 27, 2011, 01:12:09 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #261 on: September 27, 2011, 01:12:09 pm »
C'est simple résumons un peu tout ça.
Avant reprog ic d'origine+nezs ça fumait pas
Reprog+Fmic+nezs ça fume
Reprog+ic d'origine+nezs ça fume
Reprog+ sans IC+nezs ça fume plus
mais avec fumé perf toujours au rdv c'est bien ça?
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #262September 28, 2011, 12:22:36 pm
vic003
  • 508
« Reply #262 on: September 28, 2011, 12:22:36 pm »
Reprog+Fmic+nezs ça fume un peu plus
Reprog+ sans IC+nezs ça ne fume plus
mais avec fumé perf toujours au rdv c'est bien ça? même mieux avec FMIC
Merci pour le récapitulatif!  ;)
Reply #263September 28, 2011, 01:23:28 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #263 on: September 28, 2011, 01:23:28 pm »
Je dois avouer que c bizarre. ::)
Reply #264September 28, 2011, 04:48:50 pm
« Reply #264 on: September 28, 2011, 04:48:50 pm »
Ca me parait normal que ça soit plus performant puisqu'il y a + d'air pour bruler le gasoil.
Par contre, ce qui est bizarre c'est que ça fume +  :-\
Reply #265September 28, 2011, 10:27:55 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #265 on: September 28, 2011, 10:27:55 pm »
Je faisais aussi référence à la fumée,surtout que ça fume plus après la pose d'un FMIC. ::)
Reply #266September 29, 2011, 03:33:00 pm
« Reply #266 on: September 29, 2011, 03:33:00 pm »
ils vient d'ou tes nez?tu es quel tarage ils pulvérisent biens?
Reply #267September 29, 2011, 03:58:10 pm
« Reply #267 on: September 29, 2011, 03:58:10 pm »
C'est des Prothe...
Reply #268September 30, 2011, 07:44:56 am
vic003
  • 508
« Reply #268 on: September 30, 2011, 07:44:56 am »
Comme à dit lolo, c'est des prothes  :-\ par contre ma pompe à tarer n'est pas encore finie!
Reply #269October 01, 2011, 10:36:34 am
vic003
  • 508
« Reply #269 on: October 01, 2011, 10:36:34 am »
Bon je pense avoir trouvé la solution tout seul!  :)
J'ai fais quelques logs cette aprem sans ic.
Et je me suis dit sur la route à chaud je remets la durite de l'ic! et bien ça ne fumait presque pas avec l'ic non plus, comme avant et ce jusqu'à ce que la température soit assez basse!
En épluchant mes logs, j'ai aussi remarqué que l'iq est est beaucoup plus faible qu'avec le fmic!
Elle est à 68mg avec le fmic et de 60mg sans ic!
Donc il doit y avoir une correction!
