Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599395 times)
Reply #645September 24, 2010, 09:31:59 am
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #645 on: September 24, 2010, 09:31:59 am »
Non je ne pense pas que se soit le trajet en caravane, j'ai remis une pression moin importante depuis un moment .
moi je pencherai plus pour :
trop de pression interne donc a chaque oscillation du piston, volume de gazoil trop grand a injecter en trop peu de temps donc échauffement des piece mobile .
pour un meme réglage des nez plus gros aurait surement évité sa .
au faite c'était une cam chinoise ....
Voici aussi sûrement une des raisons de ce problème  :-[
En regardant de plus près le défaut de la came plate, on voit une sorte d'hétérogénéité de la matière donc soit c'est le matériaux employé qui est complètement pourrit soit ce sont les résultantes du martellement des rouleaux sur la cameplate.... je pencherais plus pour la première solution  :P
Une chose pourrais nous donner des réponses, il faudrait découper cette cameplate (vue qu'elle est morte autant la finir  ;D ) et en découper une autre mais une bosch  ;)
Qui veux faire un don à la science  :D
Reply #646September 24, 2010, 12:04:29 pm
KUB
  • 784
« Reply #646 on: September 24, 2010, 12:04:29 pm »
je veux bien en découper une bosch ;D
what's up nelson?
Reply #647September 24, 2010, 12:11:08 pm
« Reply #647 on: September 24, 2010, 12:11:08 pm »
pour moi ca aurai surement été éviteren ne roulant pas à sec comme loic à preciser.
ca fait un bon 110mkm voir + que je roule avec la même cam et pas de soucis,et j'ia serré une tête pompe avec cette came(quand j'étais avec des.184 net ma première 11mm)
sylou à résumer les causes pour moi
Reply #648September 24, 2010, 11:34:25 pm
« Reply #648 on: September 24, 2010, 11:34:25 pm »
pas de soucis pour la découper, sylvain enfonce de 1 ou 2 mm ta régul de pression puis va solicité ton moulin " c'est pour la science  ;D ;D ;D )
tu verra sa claque a bas et mi régme et passé 3500 la cam n'a plus le temps de bougé sa sonne plus régulier .
se que je veux dire c'est que j'ai vraiment été tres con a tester des réglage de régul beaucoup trop poussé .
je sais aussi que trop enfoncé sa ne marche pas mieu sa consomme et les EGT s'envole .
l'huile peut aider mais j'ai "je penses" été trop bourin sur mes réglage . (au moin j'ai testé)  ;D
sinon en passant tres bon piston il n'a meme pas sérré  8)
Reply #649September 25, 2010, 03:07:41 am
« Reply #649 on: September 25, 2010, 03:07:41 am »
C'est un piston chinois ou qui vient d'une autre pompe 11mm?
Reply #650September 25, 2010, 12:57:06 pm
« Reply #650 on: September 25, 2010, 12:57:06 pm »
Je crois que c'est une Cam neuve et piston provenance pompe renault . (à confirmer par le monteur de la pompe)
y a du nouveau, je tente de poser une cam qui parait assez identique (encore merci LAURENT  ;))
petit comparo photo :
apres mesure au pied à coulisse les hauteur de levé son identique .
édité : j'oubliais de précisé, piéce Bosh noté DE643
« Last Edit: September 25, 2010, 01:00:42 pm by Golfobricolo »
Reply #651September 25, 2010, 01:50:18 pm
« Reply #651 on: September 25, 2010, 01:50:18 pm »
J'ai deja lu que la DE643 est plus agressive que la la DE110, il y a peut etre la meme hauteur de levée, mais elle commence a lever plus tot. Un bon upgrade....
Je croyais que c'était introuvable une DE643 ???
Reply #652September 25, 2010, 01:55:23 pm
« Reply #652 on: September 25, 2010, 01:55:23 pm »
cool sa  :)
ptit lolo avait sa en rabe il pourra en dire plus sur la provenance .
Reply #653September 25, 2010, 04:36:16 pm
« Reply #653 on: September 25, 2010, 04:36:16 pm »
Moi aussi je veux une DE643  :'(  ;D
Au passage j'ai l'impression que la qualité de l'état de surface est bien meilleure que ton ancienne  ;) et cela sur les parties usinées comme sur les parties bruts de fonderie  ;)
Prends en bien soins de celle là  :P
Reply #654September 25, 2010, 11:26:21 pm
« Reply #654 on: September 25, 2010, 11:26:21 pm »
Désolé sylou je garde, sa va me permettre de remettre mon petit daily en route, je ne pensais pas tomber sur une piece aussi prisée . cool  8)
Oui la qualité à l'air meilleur que les chinoises meme si je penses que mal réglé comme je l'ai été elle aurait aussi fais foik .
oh sa oui je vais en prendre grand soin, surtout d'apres ce que vous m'en dites  ;)
début d'assemblage dans la matinée, je vais aussi descendre mes injo pour les nétoyer .
Reply #655September 26, 2010, 12:55:08 am
« Reply #655 on: September 26, 2010, 12:55:08 am »
Comment tu nettoies tes injo, Loic ? Ca m'interresse ;D
Reply #656September 26, 2010, 01:10:24 am
« Reply #656 on: September 26, 2010, 01:10:24 am »
ba en toute franchise c'est une grande premiere, je penses d'abord en mettre un en piece, observer ... rincer au mazout puis remonter .
pour le nez j'espere pouvoir y glisser un fil electrique multi brin de sorte a balayer l'intérieur pour d'éventuelle copeaux .
le reste de la pompe sa va etre gazoil/air comprimé, d'ailleur sa devrai laisser sur moi une odeur "arome mazout" , y en a une qui va pas etre contente   ::)
Reply #657September 26, 2010, 03:56:52 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #657 on: September 26, 2010, 03:56:52 am »
Je serai toi j'eviterai de netoyer les nez avec un fil electricque, il suffit que sa face une mini bavure, pour te dévier un jet et te faire un trou dans un piston.
Reply #658September 26, 2010, 04:15:44 am
« Reply #658 on: September 26, 2010, 04:15:44 am »
avec du cuivre ?  :o
merci d'avoir soulevé la question, je ferai attention
Reply #659September 26, 2010, 04:25:12 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #659 on: September 26, 2010, 04:25:12 am »
Je sais pas si avec du cuivre tu peu faire une bavure, mais faut faire trés attention, car c'est des trous trés precis.
