Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599833 times)
Reply #705October 12, 2010, 08:22:40 am
ducatiboy
  • 54
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #705 on: October 12, 2010, 08:22:40 am »
Bonjour
Horaire . Il y a pas que moi qui ai des blancs alors ...........
Ducatiboy
Reply #706October 12, 2010, 11:57:01 am
« Reply #706 on: October 12, 2010, 11:57:01 am »
Bonjour
Ducatiboy
merci mister ducatiboy  ;)
l'aveux, c'est qu'à chaque fois j'ai le doute  ::)
la pompe est prete a etre reposé, sérré partout impec  ;)
donc en bref, je remonte le corps de pompe qui a sérré le piston d'avance avec un nouveau piston rectifié en longueur .
cette nouvelle piece aura un point mort de - 0.5 mm et une course maxi de +0.5 mm par rapport au piston d'origine .
j'ai aussi fais un coup de tunninge, j'ai décapé la teinte noir du couvercle de pompe afin que sa fasse un ensemble stock plus discret .
Reply #707October 12, 2010, 01:06:33 pm
« Reply #707 on: October 12, 2010, 01:06:33 pm »
Nickel ca avance  :)
Cool ton expérience avec l'avance  ;)
Reply #708October 12, 2010, 01:59:40 pm
« Reply #708 on: October 12, 2010, 01:59:40 pm »
Nickel ca avance  :)
dans la logique la pompe aura plus de marge d'avance je verrai bien .
pas de log pour vérifier  ::)
Reply #709October 13, 2010, 01:02:54 am
janmi
  • 356
« Reply #709 on: October 13, 2010, 01:02:54 am »
tu remontes le même ressort et la même épaisseur de cale?
Reply #710October 13, 2010, 02:16:42 am
« Reply #710 on: October 13, 2010, 02:16:42 am »
très bonne question,
Dans un premier temps oui, mais je m'attend a devoir le r'endurcir par une rondelle de 0,5mm .
Sa risque de réagir différemment par la regul de pression que j'ai ressorti et le profil de cam plate .
Reply #711October 13, 2010, 04:20:41 am
janmi
  • 356
« Reply #711 on: October 13, 2010, 04:20:41 am »
C'est vrai qu'avec toutes les pieces changée tu vas revoir tous le réglage. ;)
Reply #712October 13, 2010, 06:08:14 am
« Reply #712 on: October 13, 2010, 06:08:14 am »
Oui tant que je ne cherche pas trop longtemps sa ira  ;)
au faite, pour ceux qui se lance en TDI-m prévoyez le mano EGR c'est tres instructif pour la régul de pression interne  ;)
Loïc
Reply #713October 13, 2010, 11:07:30 am
« Reply #713 on: October 13, 2010, 11:07:30 am »
moulin remonté non sans mal, je viens d'aller faire un tour, y a besoin de réglage .
il faut que je joue avec la nouvelle avance on sens que sa va mal, la régul parait pas mal, le ressort LDA est trop mou ...
suite des réglages peut etre ce weekend sur la route de la belgique ou sinon la semaine prochaine .
Reply #714October 17, 2010, 08:15:20 am
« Reply #714 on: October 17, 2010, 08:15:20 am »
1140km fais avec des réglages vite fais .
Une seule frayeur, un espèce de broutage ou je ne sais quoi en testant une pointe.
a 180 sa ne monte plus surment a cause des rondelles surdimensionné que j'ai posé sur le ressort du piston d'avance pour tester .
Sa a durée 2 secondes et marche pareil, je continu les réglages cette semaine . Moyenne sur autoroute avec avance raidi a 140km/h GPS 5,2l avec quelque accel.
Reply #715October 17, 2010, 10:25:57 am
« Reply #715 on: October 17, 2010, 10:25:57 am »
nickel tout ca
Reply #716October 17, 2010, 01:28:27 pm
« Reply #716 on: October 17, 2010, 01:28:27 pm »
Pas mal cette conso  ;)
As tu testé les injos ? :)
Reply #717October 17, 2010, 10:58:44 pm
« Reply #717 on: October 17, 2010, 10:58:44 pm »
oui c'est réglo par rapport a ma conduite,  les injos pas eu le temps je vois sa dès que j'ai chopé une batterie neuve .
je pose des corps surtaré à 220 bar par maitre Sylou lui meme dans son labo  8)
Je sens que sa va péter les chronos précédent  ::)
Reply #718October 18, 2010, 01:20:01 am
« Reply #718 on: October 18, 2010, 01:20:01 am »
Oui monte les injo et tiens nous au courant Loic ...::)
Par contre, je ne comprends pas ma conso, a 140, je fais du 6.5l ???
Reply #719October 18, 2010, 04:24:38 am
« Reply #719 on: October 18, 2010, 04:24:38 am »
Le poids, la taille des pneus, le gonflage, le vent... Que d'éléments qui peuvent beaucoup faire varier la conso ;)
