Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596925 times)
Reply #675October 02, 2010, 01:52:49 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #675 on: October 02, 2010, 01:52:49 pm »
aie ! Ta pompe fonctionnait encore ? Incroyable ...
tu va rire mais elle tournait encore fort et a toujours démarré au quart   ::)
Finalement syl20 a peut etre raison, avec son huile, radia ...?
Je vient de l'avoir au tél, en bref touner sans huile avec trop de pression interne à ataqué la cam plate .
ensuite les copeaux on provoqué le serrage du piston d'avance .
Reply #676October 02, 2010, 02:13:07 pm
« Reply #676 on: October 02, 2010, 02:13:07 pm »
petite anecdote :
du temps du swap 1.6TD quand j'ai fais mon joint de culasse, elle se vidait de 3litre sur 1 km, démarait et tourner quand meme (je l'ai garé pour repasser avec une dépaneuse, sur laquel elle est monté allumé et redescendu )
ensuite j'ai eu la casse de mon piston elle démarait encore à froid et roulait quand meme (elle a roulé toute seul pour son nouveau swap)
là la pompe malade elle fesait la grande a bien tourner pour ne pas etre osculté chez le docteur  ::)
Costaud les petite one  ;D  (et peut etre aussi un peu de bol  :-X
Je n'aurais pas eu ce soucis de copeau dans l'electrovanne stop qui m'empecher de l'arreter de temps à autre je roulerai encore avec sans me douter ...
Reply #677October 02, 2010, 02:33:00 pm
« Reply #677 on: October 02, 2010, 02:33:00 pm »
C'est le tdi power qui est en elle ;D! lol
Reply #678October 02, 2010, 02:35:06 pm
« Reply #678 on: October 02, 2010, 02:35:06 pm »
lol c'est clair  ;D
Reply #679October 02, 2010, 03:58:43 pm
« Reply #679 on: October 02, 2010, 03:58:43 pm »
he bé  ::) ya plus de casse que prévu   :-[
En tout cas c'est sûr! : un moteur tdi peut tourner avec un rien  8)
Reply #680October 02, 2010, 04:26:20 pm
« Reply #680 on: October 02, 2010, 04:26:20 pm »
surpris et déçus, quand j'ai vu l'état du piston  ::)
c'est clair que sa tourne avec rien, et dire qu'avant de démonter elle tournais encore plutot fort, la je me dis que j'était loin de l'optimum...
j'ai hate qu'elle tourne  8)
Reply #681October 03, 2010, 12:27:18 pm
« Reply #681 on: October 03, 2010, 12:27:18 pm »
comment y se touche les gars qui vendent des pompe de croma  >:(
y ont du confondre traitement de surface et plaqué or ... surtout que la plupar ont un max de borne
si je ne trouve pas je vais bien repolir au 800 les rayures puis piston neuf et roule ma poule .
c'est con que je ne le vois plus mais un pote fesait des rayure au bi composant dans des cylindre puis un coup de rodoir et le pire c'est que sa tenait le coup  ::)
Reply #682October 03, 2010, 01:56:42 pm
« Reply #682 on: October 03, 2010, 01:56:42 pm »
Je vais surement dire une connerie, mais un realesage n'est pas possible, avec un piston d'une autre pompe plus gros ???
Reply #683October 03, 2010, 02:11:43 pm
« Reply #683 on: October 03, 2010, 02:11:43 pm »
Ba non ce n'est pas forcément une connerie  ;)
Par contre qui dit diamètre plus grand dit surface plus grande :
Qui dis surface plus grande avec une pression identique dit que l'effort va diminuer (P=F/S)
Donc il faudra réajusté la raideur K du ressort du piston d'avance   ::)
Soit en changeant de ressort soit en modifiant la précontrainte sur le ressort   ::)
Bref sur une tdi-m sur lequel on ne peux pas faire de mesure embarquée... c'est chaud  :P
Reply #684October 03, 2010, 02:19:14 pm
« Reply #684 on: October 03, 2010, 02:19:14 pm »
et oui martial j'ai toujours raison lol.
pour la came ce'st presque le même numéro qui est très recherché!
la qualité de la came n'est pas à  mettre en cause mais l'utilisation oui(haut tours t° de gasoil très haute..)car j'ai déjà posé cette came ailleurs et aucun retour
Reply #685October 03, 2010, 10:41:00 pm
janmi
  • 356
« Reply #685 on: October 03, 2010, 10:41:00 pm »
Pas jolie la salade dans ta pompe!!! :o surtout ne jettes pas ta came malade ça serait sympa de connaitre sa dureté par rapport à une came bosch.
Reply #686October 03, 2010, 11:21:13 pm
« Reply #686 on: October 03, 2010, 11:21:13 pm »
pas de soucis je ne jette rien, j'ai encore ma culasse 1.6TD à 6 fissure, mon bloc avec mon pistion 1Z explosé .... je garde tout ...
Reply #687October 03, 2010, 11:23:13 pm
« Reply #687 on: October 03, 2010, 11:23:13 pm »
c'est pas bete du tout, le soucis c'est que j'ai une sorti circuit le 24 ... faut que tout soit fait et que sa tourne fiable, du 16S et G60 à enfumer  ;D
Reply #688October 03, 2010, 11:26:12 pm
« Reply #688 on: October 03, 2010, 11:26:12 pm »
ceréglage on le fais avec un jeu de rondelle de différente épaisseur .
j'ai aussi un mini gteck maison  ;)
Reply #689October 04, 2010, 02:00:33 am
« Reply #689 on: October 04, 2010, 02:00:33 am »
j'ai une 12mm en stock neuve ;D
