Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598090 times)
Reply #660September 26, 2010, 04:48:37 am
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #660 on: September 26, 2010, 04:48:37 am »
Je sais pas si avec du cuivre tu peu faire une bavure, mais faut faire trés attention, car c'est des trous trés precis.
tu as tout a fais raison, je vais prendre beaucoup de précaution .
je ne pense pas que je risque grand chose avec du cuivre, c'est une matiere tellement souple que je me demande meme si sa pourra décollé d'éventuelle copeaux
Reply #661September 26, 2010, 06:40:40 pm
gege971
  • 640
« Reply #661 on: September 26, 2010, 06:40:40 pm »
Laisse tremper dans de l'essence, ça dissout déjà bien la calamine.
Reply #662September 26, 2010, 10:48:18 pm
janmi
  • 356
« Reply #662 on: September 26, 2010, 10:48:18 pm »
Le mieux serait aux ultrasons mais on pas tous ça dans son gararge... ;D
N'oublies pas de jetter un oeil aux 4 pistons distributeurs sur la tête.
Reply #663September 26, 2010, 10:56:11 pm
« Reply #663 on: September 26, 2010, 10:56:11 pm »
dac gege, je vais commencer par là .
Reply #664September 26, 2010, 11:03:50 pm
« Reply #664 on: September 26, 2010, 11:03:50 pm »
écouteur de walkman sa y va ? car on a tous sa dans sa table de nuit  ;D
c'est toujours pareil, pour tout avoir faut des sous et surtout beaucoup de place  :(
c'est prévu  ;)
Reply #665September 29, 2010, 02:23:58 pm
« Reply #665 on: September 29, 2010, 02:23:58 pm »
bah alors
j'ai bien 20pompes(si ce n'est plus dans ma chambre lol)ds turbo des jantes ..
Reply #666September 30, 2010, 11:10:44 pm
« Reply #666 on: September 30, 2010, 11:10:44 pm »
pas eu le temps de remonter ma pompe car beaucoup de travail, aujourd'hui se sera peut etre plus calme .
j'attend aussi mon embrayage et je fini l'étude d'un autre projet .
j'en dirai plus une fois concrétisé .
Reply #667October 02, 2010, 09:14:21 am
vulpes
« Reply #667 on: October 02, 2010, 09:14:21 am »
ne passe pas de cable dans ton injecteur! tu va le rayer à coup sur meme si c'est du cuivre!
Reply #668October 02, 2010, 09:44:17 am
« Reply #668 on: October 02, 2010, 09:44:17 am »
ok sa marche  ;)
pour l'instant j'en suis a la pompe démontage/nétoyage
par contre y a plus de piece que prévu à changer .
photo tout à l'heure  ;)
Reply #669October 02, 2010, 10:13:20 am
vulpes
« Reply #669 on: October 02, 2010, 10:13:20 am »
l'utrason c'est nickel j'ai un carbu sur une audi qui été crade plein de caramel, gicleur bouché un bain de 15min il est ressortit nickel le bain coute 80€ chez conrad et je vaus y passer les injecteurs
pour le bain je met du degrippant, degraissant ou du petrole lourd (style kerosene)
Reply #670October 02, 2010, 10:46:19 am
« Reply #670 on: October 02, 2010, 10:46:19 am »
Oui mais mon soucis présent c'est des copeaux et je doute qu'aux ultrasons ils partent .
donc les photos :
là y a bobo
là y a gripage
là aussi gripage
vous constaterez au premier rinçage, on distingue les petit point brillant c'est des copeaux .
petite vu d'ensemble
donc piston d'avance bon à changer, pour le corp ce serai mieu aussi, je vais voir .
Loïc (casse tout  >:()
Reply #671October 02, 2010, 11:24:24 am
« Reply #671 on: October 02, 2010, 11:24:24 am »
Mais non, faut pas dire ca.... :(
Y'a usure c'est tout, comme d'habitude je te dirais que comme c'est plus solicité, ca s'use plus vite...
Change de pompe entierement et remets le meme setup que celle là, ca te fera de la piece de coté, et tu pars sur du propre. Je te dis ca, mais j'espere etre jamais dans ta situation....
Reply #672October 02, 2010, 11:39:20 am
« Reply #672 on: October 02, 2010, 11:39:20 am »
Merci martial, Mais là c'est pas juste usé, le piston d'avance était serré dans son logement, comme un pston pourrait sérrer dans un cylindre .
Je ne le souhaite à personne mais ce n'est pas si grave,  c'est même de la rigolade face à un piston percé ou une casse de turbo ou d'une bielle ou  .......  ;)
Reply #673October 02, 2010, 01:10:21 pm
« Reply #673 on: October 02, 2010, 01:10:21 pm »
Finalement syl20 a peut etre raison, avec son huile, radia ...?
Reply #674October 02, 2010, 01:46:17 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #674 on: October 02, 2010, 01:46:17 pm »
aie ! Ta pompe fonctionnait encore ? Incroyable ...
