Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 586074 times)
Reply #450May 20, 2010, 12:03:26 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #450 on: May 20, 2010, 12:03:26 pm »
La comparaison avec la soufflette ne me paraît pas valable. Dans ce cas tu imposes un débit et la pression alentour est la même, alors que dans un corps chaud de turbo tu imposes une pression avant tout - il me semble.
Je par du principe théorique que ce clapet serai hermétique .
si on bouche partiellement la section d'un conduit le débit de celle-ci s'en trouve ogmenté, là sa me parait logique .
Donc la question est, est ce que la turbine tournera plus vite et apportera une plus grande pression sur le corp compresseur ?
Reply #451May 20, 2010, 12:22:21 pm
« Reply #451 on: May 20, 2010, 12:22:21 pm »
Tu te lance dans un projet farfelu Loïc mais je te suis  ;D
Ne serait-il pas plus simple d'adapter une partie de VNT sur un GF ? genre système de géo variable + escargot ?
Je rajouterais qu'il n'y a pas que la pression et le débit qui font tourner la turbine mais il y a aussi la température des EGT  ;)
Reply #452May 20, 2010, 10:52:03 pm
« Reply #452 on: May 20, 2010, 10:52:03 pm »
Je ne penses pas sa plus simple d'adapter un corp chaud GV sur un GF .
merci sylou d'essayer de réfléchir a ce truc farfelu aussi  ;)
Reply #453May 22, 2010, 02:42:28 pm
« Reply #453 on: May 22, 2010, 02:42:28 pm »
J'adhere a ton idée Loic, mais j'ai en premier lieu la vision d'un bout qui se detache et par dans la turbine... Pense a la fiabité des hybrides
Tu en aurais plusieurs sous le coude, dont un bien usé, je t'aurais dis fonce et inove, mais là, je crois que tu vas faire une connerie! lol
Il y a des gtb17 a moins de 400 euro.
« Last Edit: May 22, 2010, 02:44:12 pm by tdi_racer »
Reply #454May 22, 2010, 11:11:55 pm
« Reply #454 on: May 22, 2010, 11:11:55 pm »
merci Martial pour ton point de vue  ;)
je crois que tu n'as pas tord je vais perdre du temps, tampis pas les finance pour du GV actuellement, je pose juste le T3 puis je verrai ensuite si je repasse en K14
Reply #455May 23, 2010, 06:16:00 am
« Reply #455 on: May 23, 2010, 06:16:00 am »
Oui, je suis curieux de voir la réaction de ta voitue avec le T3 ;)
Reply #456May 23, 2010, 07:34:52 am
« Reply #456 on: May 23, 2010, 07:34:52 am »
Oui, il va passer sous la barre des 6 secondes pour le 0/100 !
Reply #457May 23, 2010, 01:30:51 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #457 on: May 23, 2010, 01:30:51 pm »
Ca m'étonne toujours le nombre de personnes intéressées pour monter un VNT piloté mécaniquement. A part le fait d'avoir un turbo en meilleur état, plus solide ou plus gros, quel est le bénéfice réel ? J'aime bien les prototypes mais ça ne me fait pas rêver. Quand je lis qu'Audi produit des moteurs TDI de compétition "en géométrie fixe", je me dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Après pour une eTDI c'est autre chose - c'est trop idiot de ne pas s'en passer : c'est trop facile -  mais en mTDI ???
Reply #458May 23, 2010, 11:06:17 pm
« Reply #458 on: May 23, 2010, 11:06:17 pm »
idem, tres curieux d'essayer sa
c'est un gros turbo, 4 seconde pour le charger, puis 2 seconde pour dépasser les 100  ;D
nous tous qui sommes intéressé par les GV c'est avant tout pour allié les avantage d'un petit turbo pour le bas régime, puis un gros turbo dans les mi et haut régime .
Apres la gestion elect ou méca le plus dur est de géré qu'il n'envoi pas trop d'air trop bas . (je parle pour des grosse taille de turbo)
Reply #459May 28, 2010, 12:30:51 am
« Reply #459 on: May 28, 2010, 12:30:51 am »
tite news vite fais, les 2 goujons on dégagé
la curiosité est un défaut utile
vous observerai la bébéte
La petite touche tuninge apporté en une soirée devant la TV (se n'est pas fini)
une derniere pour le fun
Reply #460May 28, 2010, 04:17:29 am
« Reply #460 on: May 28, 2010, 04:17:29 am »
Je vois que tu t'amuses bien le soir  ;)
Reply #461May 28, 2010, 07:44:04 am
« Reply #461 on: May 28, 2010, 07:44:04 am »
c'est du temps "recyclé"  ;)
Mme veut regarder le truc de nouvelle star donc moi je suis a coté en train de ponser dans une petite malette .
elle rale un peu pour le bruit mais sa va  ;D
systeme D, on a pas de garage
fini le tunnage de turbo, je le monte comme sa .
j'aurai au moin un truc qui brillera un peu sous mon capot  ;)
Dès que j'ai le temps de passer a ma grange à piece je prend de quoi faire la descente d'huile (+ le compteur pour Mr K ) puis je monte sa avec les nouveau injecteur .
Reply #462May 28, 2010, 08:19:33 am
« Reply #462 on: May 28, 2010, 08:19:33 am »
punaise ca brille
Reply #463May 28, 2010, 08:33:48 am
« Reply #463 on: May 28, 2010, 08:33:48 am »
Merci, quand tu fais sa devant des émission de chanteur à la casserole et que tu astique plus quand il chante mal c'est ce qui arrive  ;D Sa brille
Reply #464May 28, 2010, 09:08:51 am
« Reply #464 on: May 28, 2010, 09:08:51 am »
Magnifique,  :D
Je voulais aussi le faire et là tu m'a remotivé  ;)
