Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599281 times)
Reply #510June 07, 2010, 12:14:11 am
ChopSauce
  • 514
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #510 on: June 07, 2010, 12:14:11 am »
Souci en effet - pour démonter une WG de T3 déjà ...
 ... il paraît que ça se fait mais je le croirais quand je l'aurais vu. Il y aurait un anneau à débloquer sous le rebord serti de la capsule. Désolé je n'ai pas gardé le lien de la section anglophone.
Reply #511June 07, 2010, 03:21:59 am
« Reply #511 on: June 07, 2010, 03:21:59 am »
Merci pour l'info . Dans un premier temps je vais contrôler qu'elle est bien fermé en essayant d' ouvrir la trape a côté de la sorti Turbine chaude .
Je dis essayer car les ecroux son pas très beau .
Ensuite essais au compresseur en place .
Reply #512June 08, 2010, 01:09:54 am
« Reply #512 on: June 08, 2010, 01:09:54 am »
Toujours pas pris le temps d'entamé la WG du T3 ni meme de poser mes injecteur  >:(
Les journée sont trop courte  >:( vais meme plus avoir le temps de dormir si sa continu
Reply #513June 08, 2010, 01:11:05 am
« Reply #513 on: June 08, 2010, 01:11:05 am »
Menages toi Loic, tu sais ce qu'on dit, qui veut aller loin.......
Reply #514June 08, 2010, 01:25:01 am
« Reply #514 on: June 08, 2010, 01:25:01 am »
oui je vais y aller molo, suis plus tout jeunes (La trentaine entamé  :'()
merci du conseil Martial  ;)
bon j'y retourne @ pluche
Reply #515June 08, 2010, 04:29:33 am
« Reply #515 on: June 08, 2010, 04:29:33 am »
petite video vite fais, sa siffle  ;D
ligne 60 + garrett T3 + injection méca vw golf one
Reply #516June 08, 2010, 04:54:13 am
« Reply #516 on: June 08, 2010, 04:54:13 am »
Joli ce sifflement, tu as reussi a gagner de la charge a plus bas regime ?
Reply #517June 08, 2010, 10:44:41 am
« Reply #517 on: June 08, 2010, 10:44:41 am »
Oui légèrement, j'ai posé mes DSS230 .
Tout d'abord petit tour sa ne claquait plus assez a mon gout petit coup sur la regul .
Je me rendrai mieu compte demain .
Faut que je vérifie ma wg
Reply #518June 08, 2010, 11:00:14 am
lepompierdu62970
  • 46
« Reply #518 on: June 08, 2010, 11:00:14 am »
Dis moi golfobricolo, quelle est la différence entre les DSS 230 et des nez d'injecteurs .230 d'une autre marque ? ;)
Reply #519June 08, 2010, 11:51:05 am
« Reply #519 on: June 08, 2010, 11:51:05 am »
Il parait que les DSS sont meilleur car il pulvériserait plus fin .
Je n'en sais pas plus .
Verif de la wg faite, suivi d'un petit tour .
C est pareil 1,5 bar, peut être que mon T3 est défaillant, car avec la wg débranché j'aurais dût avoir plus de pression ? Non ?
Reply #520June 08, 2010, 01:14:51 pm
« Reply #520 on: June 08, 2010, 01:14:51 pm »
les dss la qualité est là surtout et ils sont garantient..
Reply #521June 08, 2010, 01:27:34 pm
« Reply #521 on: June 08, 2010, 01:27:34 pm »
c'est quoi garantient ?
Reply #522June 08, 2010, 01:30:12 pm
« Reply #522 on: June 08, 2010, 01:30:12 pm »
ca veut dire se que ca veut dire.
Reply #523June 08, 2010, 01:34:37 pm
« Reply #523 on: June 08, 2010, 01:34:37 pm »
garantie sans entretien ?  ;D
Reply #524June 11, 2010, 12:06:51 am
« Reply #524 on: June 11, 2010, 12:06:51 am »
bon, est ce que je polis le K14 avant de le reposer ou bien je laisse le T3 ?
le K14=couple à bas régime (et vlà le couple :))
le T3= puissance à haut régime et régul à 1,5bar (mais je ne suis pas sur que les 230 suffise pour 1,5bar ou plus)
D'ailleur la régul de 1,5b , je penses avoir deviné d'où elle vient .
la soupape WG doit etre trop souple et la pression la pousse d'ou une régul auto du turbo .
pour vérifier cette théorie juste à brancher la mise à la PA de cette meme soupape sur la pipe adm et la en logique 2bar minimum .
