Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 597305 times)
Reply #420May 10, 2010, 10:57:21 am
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #420 on: May 10, 2010, 10:57:21 am »
j'ai lu le topic d'un gars qui le fesait sans rééquilibrer .
il a tout marquer jusqu'à l'écroux et à tout remonter à l'identique .
je pensais faire pareil  ::)
au pire si il lache je remonte mon K14  ;)
Si il tient je ferai pareil a mon K14 dans 10ans  ;D
Sinon d'apres toi si y a pas marqué garett pas touche, je retiens sa  ;)
Reply #421May 10, 2010, 12:45:08 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #421 on: May 10, 2010, 12:45:08 pm »
Je répète ce que j'ai lu sur un autre forum. Le gars montrait expressément une pochette siglée "Garrett". Pour le marquage des pièces, je dirais que ce n'est pas si bien mais si tu es *absolument* obligé de démonter, ce sera toujours mieux que rien, en effet.
Reply #422May 10, 2010, 11:05:28 pm
« Reply #422 on: May 10, 2010, 11:05:28 pm »
ta peut etre pas tord, se sera surment pire ensuite, je vais tenter de le poser comme sa
Reply #423May 10, 2010, 11:46:55 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #423 on: May 10, 2010, 11:46:55 pm »
Surtout que sur un T3 que j'ai démonté un peu imprudemment il y avait un joint papier qui s'est déchiré sur le corps compresseur - et celui-là je ne l'ai jamais vu sur aucune photo de kit de réparation. Si j'ai d'autres infos je te dirais. Pour l'astuce de ne pas démonter les turbines, c'est "un coup" d'AtomicCar ... lequel me semble fiable. Tu peux toujours faire une recherche sur Golfoo.
Reply #424May 12, 2010, 10:42:11 pm
« Reply #424 on: May 12, 2010, 10:42:11 pm »
Dac, je ne vais pas chercher, j'ai suivi plusieur de ses topic .
c'est une référence sur golfoo  ;)
je vais le poser telle quel, de toute façons si il perd de l'huile sa sera emprisonner dans mon "piège à huile" et si il en manque dans le moulin j'en rajouterai .
et si il me lache à 200 borne, j'ai l'assurance rapatriement   8)
histoire de rouler 2 jours en pigeot  ;D
Reply #425May 13, 2010, 04:16:14 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #425 on: May 13, 2010, 04:16:14 am »
Je disais pas de chercher atomicCar mais son topic. Tu peux essayer comme ça aussi.
Reply #426May 13, 2010, 10:29:06 pm
« Reply #426 on: May 13, 2010, 10:29:06 pm »
en recherche je n'ai pas retrouvé, j'ai commencé a me lire son topic mais c'est pas évident, y a tellement de page  :-\
Reply #427May 14, 2010, 04:20:18 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #427 on: May 14, 2010, 04:20:18 am »
Du peu que je me souvienne, c'était un commentaire adressé à quelqu'un, mais moi non plus je ne l'ai pas retrouvé. Tu peux peut-être lui reposer la question en MP, ou poser la question directement dans le forum mécanique ?
Reply #428May 14, 2010, 11:17:02 pm
« Reply #428 on: May 14, 2010, 11:17:02 pm »
Merci de ton aide  ;)
Je vais aller demander en MP
Reply #429May 15, 2010, 01:15:27 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #429 on: May 15, 2010, 01:15:27 pm »
Si tu as des infos postes-les ici, si tu veux bien. Ca m'intéresse aussi et ça évitera peut-être que d'autres lui reposent encore les mêmes questions.
NB : je viens de lire un vieux post (Equilibrage turbo - hybride K24-K26 by Charly30) où il est question de turbines équlibrées séparément. Moi je veux bien mais quand je vois l'écrou limé sur les bords - sur l'axe du T3 - j'ai bien l'impression que l'ensemble aussi est équilibré.
Reply #430May 15, 2010, 02:44:35 pm
« Reply #430 on: May 15, 2010, 02:44:35 pm »
oui j'ai vu le même genre d'infos un peu partout même l'ecrou a son importance
Reply #431May 16, 2010, 12:42:20 am
« Reply #431 on: May 16, 2010, 12:42:20 am »
+1 j'ai lu sa aussi
Dès que j'ai des infos je mettrai sa ici  ;)
Reply #432May 16, 2010, 01:03:26 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #432 on: May 16, 2010, 01:03:26 am »
OK. Notez que sur ce vieux post, Charly30 assurait faire fonctionner ce fameux turbo hybride - assemblé par ses soins sans équilibreuse - et pas qu'à moitié ! Comme quoi l'équilibrage de l'ensemble n'est peut-être pas si critique. Est-ce durable pour autant ???
Reply #433May 17, 2010, 04:41:18 am
janmi
  • 356
« Reply #433 on: May 17, 2010, 04:41:18 am »
Si il y a  du balourd son turbo ne tiendra pas longtemps....
Un démontage avec un reperage exact de la position des pieces tournantes (donc sans changement de pieces tournantes) pourra se permettre un remontage sans équilibrage.
A tenter si le coût d'un turbo et les risque d'ingestion ( si pas échangeur) de bouts de turbo par le moteur sont insignifiant... ;D
Reply #434May 17, 2010, 11:05:13 am
« Reply #434 on: May 17, 2010, 11:05:13 am »
oui j'avais lu sa aussi pour le balour .
j'avais aussi vu le topic d'un gars qui avais tout démonté et remonté à l'identique sans équilibrage mais avec un marquage scrupuleux de chaque piece .
Je ne sais pas combien de borne sont turbo à fait  ::)
dans mon cas je vais essayer de tourner comme sa je verrai ensuite si il pisse trop je reposerai le K14 pour une remise en forme du T3 ((ou pourquoi pas d'un GV si je tombe sur une bonne occase))
