Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599726 times)
Reply #1530June 09, 2011, 01:44:38 pm
LiL-GirL
  • 509
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1530 on: June 09, 2011, 01:44:38 pm »
Demain ton fils va monter sur tobogan il va s'ecrouler, c'est bon le soir on aura les photos de la barre avant faite  ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1531June 09, 2011, 01:56:04 pm
« Reply #1531 on: June 09, 2011, 01:56:04 pm »
heu enfaite y a deux semaine je me suis assis sur le bas de son tobogan, CRAC ... On me dit souvant que je ne fais pas mon poid  ::)
donc je l'ai démonté et ai récupéré les précieux tube .
depuis il dis a qui veux entendre "mon pere a cassé mon tobogan" (au pharmacien, maitresse, boulangerie ...) suis grillé  :-\
Reply #1532June 09, 2011, 01:58:23 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1532 on: June 09, 2011, 01:58:23 pm »
MDRR quelle reconnaissance !!! Rooh tu as plus qu'a lui en racheter un !! Au pire sa te fera les futures barre inferieures  ;D ;D
Reply #1533June 09, 2011, 02:01:56 pm
« Reply #1533 on: June 09, 2011, 02:01:56 pm »
vais lui prendre une balançoire, veux me faire un arceau cage  ;D
Reply #1534June 09, 2011, 02:11:28 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1534 on: June 09, 2011, 02:11:28 pm »
Xptdrr ahahah je suis mdr je t'imagine trop entrain de faire tes mesures pendant que ton fils se balance et le voir partir en courant en criant "mamann papa va aussi couper la balancoire !!! "  ;D ;D ;D ;D ;D
Reply #1535June 09, 2011, 02:30:11 pm
« Reply #1535 on: June 09, 2011, 02:30:11 pm »
Lol! Ne lui prends pas en bois alors le portique !!!!!
C'est vrai que c'est du gros diametre de faible epaisseur, ca pese rien ;D
En voyant les premieres coupe de ta barre arriere, je pensais a un sommier. Mais le rendu est nickel ! Pour peu, le gars du controle technique te demandera l'adresse du fournisseur.
Beau boulot Loic, tu assures comme d'habitude, je vois en toi le Jessy James de la one.
Reply #1536June 09, 2011, 03:15:09 pm
« Reply #1536 on: June 09, 2011, 03:15:09 pm »
Tu as raison de renforcer tout ça, quand tu vas monter le faisceau électronique, je vais te montrer tous les chevaux qui sont cachés dans ta config et ça risque de plier ta caisse dans son état actuel ;D
Reply #1537June 09, 2011, 11:12:28 pm
« Reply #1537 on: June 09, 2011, 11:12:28 pm »
Merci les amis, sa fais plaisir  ;)
Mdr Laurent, t'en rate pas une  ;D
Martial, la barre arrière, c'est l'echelle d'où les trous .
LiL, pauvre fiston  ::).   ;D
Reply #1538June 10, 2011, 12:57:25 am
lepiaf
  • 70
« Reply #1538 on: June 10, 2011, 12:57:25 am »
Moin complexe que de monter mon ampli, sa je n'y crois pas trop  :-X
et c'est pas le meme investissement non plus  :-\ (qui qu'à un calculo + pompe + faisceau + les sondes + les electro vanne ... )
de ce point de vu, j'ai plus envi de dire "+1 guiguigolfiste TDIm TDIm TDIm  ;)"
La TNT , pas besoin d'antenne j'utilise la 3G dans les bouchons via bouygue
tu va voir ou je vais te la mettre la télécommande  ;D
Si tu veux j'ai le calculo de 110 à la cave...
Sinon j'aime toujours autant tes modifs et autre adaptation en tout genre!!
A3 8L AFN Sline...
Reply #1539June 10, 2011, 01:04:46 am
« Reply #1539 on: June 10, 2011, 01:04:46 am »
yann  ;)
Et pour le calculo, je ne suis pas encore fixé, j'attend déjà de comparer avec une elect en configue équivalente voir si j'ai beaucoup a y gagner .
Reply #1540June 10, 2011, 01:19:02 am
« Reply #1540 on: June 10, 2011, 01:19:02 am »
je viens de trouver sa sur le net :
je poste sa car j'ai mesuré 680 sur ma one et soudé en conséquence  :-\
pensez vous que sa puisse avoir une grosse incidence 5mm ?
Reply #1541June 10, 2011, 01:26:23 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1541 on: June 10, 2011, 01:26:23 am »
loic, si je peux me permettre, maintenant tu me connais un peu et tu sais sur quel ton je t'écris...
ta barre artisanale, c'est de la merde. ça sert a rien. c'est une copie des daubes de chez OMP.
la surface d'appuis et la rigidité que tu obtiens ne sert a rien a part protéger tes dessous de caisse là.   ;D
celle ci, le top en rigidité, quand aux 5mms, c'est assez déformé. une barre inférieur est obligatoire sur une one selon moi.
comme je disais a lyl girl, et pour rigidifier et pour controler tes nezs de triangles.
tu peux corriger ça facilement et la remettre correctement.  un vérin, ou un cric avec un ptit montage. tu récupère une barre comme celle ci, tu écarte tes nezs, roues pendantes et tu la monte .
Reply #1542June 10, 2011, 02:04:33 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1542 on: June 10, 2011, 02:04:33 am »
A ce propos tu as pu voir si tdi en place la barre d'origine concue pour one passe bien ? Vu que c'est pas le meme bloc..
Reply #1543June 10, 2011, 02:40:45 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1543 on: June 10, 2011, 02:40:45 am »
éxact, j'ai vérifié, ça passe pas. bilan, je viens d'écrire une connerie a loic !   mdr !
l'autre, la fameuse alu dont on parlais ne passe pas non plus. je crois que je vais me mettre a en fabriquer spécialement pour nos swap.   ;)
Reply #1544June 10, 2011, 05:03:55 am
« Reply #1544 on: June 10, 2011, 05:03:55 am »
Exact ta écris une moitié connerie mais c'est constructif  ;)
Il est vrai que ma bar ne vos pas certain modèle mais je la penses meilleur que d'autre quand même .
En effet, la plupar des barre traditionnel ne montent pas a cause de l'encombrement boite de vitesse .
Donc tu me conseil de la corriger a 685mm ? si oui je recoupe et re soude car les cote des coudes sont déjà plus que précis, si je joue dessus je tombe dans la boite .
Pas besoin de me rappeler comment interpréter tes phrases  ;) nô soucis
