Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 585683 times)
Reply #1290March 19, 2011, 04:47:32 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1290 on: March 19, 2011, 04:47:32 pm »
c'est bien ca
intéressant pour ma polo1 si je la passe  en disque par exemple...
chapeau nono
Reply #1291March 20, 2011, 02:21:03 am
« Reply #1291 on: March 20, 2011, 02:21:03 am »
je viens de parcourir avec attention tout le sujet, y'a du taf.
et si je peux apporter ma contribution, ceci est une soupape de limitation de pression. elle se fixe sur les sorties du maitre cylindre et est taré "constructeur". ça provient d'une one cab après 89 et ça remplace le limiteur de pression asservie a la charge.
en gros, certains modèles ont un limiteur asservit sur le train arrière, d'autre non.
ce qui en découle, je suppose que t'as compris tout seul....   ;)
Et bien, je savais bien que ton pseudo avaient été choisi trop vite ...
je te remercie, très instructif  ;)
Reply #1292March 20, 2011, 10:13:55 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1292 on: March 20, 2011, 10:13:55 am »
non non, pas trop vite, en tdi, je manquais de savoir et de pratique .  ::)
par contre, je remets le couvert avec cette soupape, elle doit être branchée direct sur le maitre cylindre.
pourquoi, j'en sais rien mais j'ai eu le cas sur ma première one cab trafiquée a mort.
 j'ai monté un train arrière a disques a l'époque, en 91 et y'avait pas de frein. la soupape était comme toi, derrière.
j'ai abandonné me disant que les étriers étaient morts et quelques années après, j'ai appris, testé d'autres trucs et en effet, en montant la soupape loin du MC, bah ça déconne.
C'est pas très mécanique ni même logique mais j'ai remarqué ça.
remarque, c'est pas compliqué vu que tu les a de tester....
une question, t'as opté pour quelle solution pour le support moteur coté pompe a GO ? t'as coupé soudé celui de la one ou t'as monté du one D ?
Reply #1293March 20, 2011, 12:00:16 pm
« Reply #1293 on: March 20, 2011, 12:00:16 pm »
Je compte tester les soupapes tel quel tout simplement parsque c'est l'endroit ou elles étaient posé sur la cab d'où elle viennent . Elle freinait plutôt bien d'ailleur !
Merci de cette mise en garde, si j'ai un soucis je regarderai a purger avant, Apres et aussi aux étrier et si sa persiste je testerai de les reprocher du MC .
Au faite, tu avait bien 2 soupapes ?
Pour ce qui tiens ma pompe d'injection, c'est tout simplement le support TDI vissé au bloc d'origine .
Apres, ce qui tiens le moulin, c'est l'ancienne fixation moteur 1.6D recoupé de sa parti pompe d'injection .
Reply #1294March 20, 2011, 12:04:46 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1294 on: March 20, 2011, 12:04:46 pm »
ok pour le support.  moi je vais récupérer celui de ma one essence et couper/ressouder au bout du support de pompe de tdi.
pour les soupapes, oui, 2. une de chaque coté du MC.   ;)
Reply #1295March 20, 2011, 12:52:34 pm
« Reply #1295 on: March 20, 2011, 12:52:34 pm »
Si tu as une fixation essence c'est impeccable monte là normalement .
Évite la soudure sa tiendra bien assez .
Dac pour les soupapes, j'avais un doute   :-\
Je te redirai comment c'est passé cette adapt.  ;)
Reply #1296March 20, 2011, 01:19:34 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1296 on: March 20, 2011, 01:19:34 pm »
tes supports d'étrier en vraiment l'air de très bonne qualité  :o :o
Bravo en tout cas c'est nickel
je te MP'serai pour les cotes  ;D ;D
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1297March 21, 2011, 02:40:58 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1297 on: March 21, 2011, 02:40:58 am »
je me demande si rajouter cette épaisseur direct sur le support de pompe sans couper ne va pas être trop épais ???
tu penses que je repère les 2 trous qui manque, je les perce et hop, direct les 4 vis ??? ton avis ?
(ça n'a rien de compliqué hein, mais avoir des avis, c'est le but d'un forum non ....)
Reply #1298March 21, 2011, 07:51:09 am
« Reply #1298 on: March 21, 2011, 07:51:09 am »
je me demande si rajouter cette épaisseur direct sur le support de pompe sans couper ne va pas être trop épais ??? en logique sa s'arrete avant
tu penses que je repère les 2 trous qui manque, je les perce et hop, direct les 4 vis ??? ton avis ? il me semblais que les support GTI était déjà en 4 trou plug and play
oui tout a fais c'est le but des forum ;)
visible page 4, désolé je n'ai que sa !
tu peu apercevoir ce qui t'intéresse, c'est à dire mon support 1.6D recoupé et le support de pompe TDI .
je suis aussi certain que ces deux pièce ne sont relié ou soudé entre elles et sa tiens parfaitement bien .
le mieux étant de présenter les pièces histoire de voir comment sa tombe
Reply #1299March 21, 2011, 10:35:13 am
« Reply #1299 on: March 21, 2011, 10:35:13 am »
Whaou elle a grandie ta cabane du fond du jardin  :o  ;D
Reply #1300March 21, 2011, 11:38:10 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1300 on: March 21, 2011, 11:38:10 am »
en effet, le support de one essence a les 4 trous déja percés.
 mais sur les turbo D de golf 2, le support de pompe est long.
il utilise les 2 vis arrière qui servent a fixer le support de one et les 2 autres, celle au raz de la courroie de distrib, sont cachées.
j'ai pas encore regardé sur l'AFN de mk3 mais je suppose que c'est pareil.
a moins que le support de pompe soit court et qu'il y ai donc la place de le mettre?
Reply #1301March 21, 2011, 12:12:15 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1301 on: March 21, 2011, 12:12:15 pm »
regarde ici :
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=27331.165
sur la photo j'avais pas mi toutes les vis mais elle vont nickel pug and play juste 2 petite entretoise a mettre derrière les deux vis de devants
Reply #1302March 21, 2011, 02:00:30 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1302 on: March 21, 2011, 02:00:30 pm »
ok, cool. le support de pompe a l'air de laisser la place sur l'afn.
je regarderai ça en temps voulu.
MERCI,
Reply #1303March 22, 2011, 01:37:07 am
« Reply #1303 on: March 22, 2011, 01:37:07 am »
 mais sur les turbo D de golf 2, le support de pompe est long. ne compare pas mk1, mk2, mk3 surtout en support moteur  ;)
j'ai pas encore regardé sur l'AFN de mk3 mais je suppose que c'est pareil. les bloc sont identique, seul les fixations diffère
a moins que le support de pompe soit court et qu'il y ai donc la place de le mettre? voilà, comme Mr MK1 te dis, sa passe .
Reply #1304March 22, 2011, 06:29:18 am
« Reply #1304 on: March 22, 2011, 06:29:18 am »
Ma cabane, je la nourri à l'algoflash, sa optimise sa croissance et l'a fais passé de 4m a 300m carré  ;)
Ce qui devait arrivé est arrivé, un bruit sourd a l'arrière puis un virage qui est arrivé trop vite !
Mais comme j'ai une bonne étoile, un petit tour dans un champ sans faussé et zéro casse  :)
Le bruit sourd c'est un cylindre de roue qui a lâché, suivi d'un flingue flingue tout au long du retour a 40km/h car en défaut freinage (seul la roue av droite freine sur 2cm de fond de pédale)
J'ai perdu plein de liquide par la cloche arrière gauche !
Là, la one est immobilisé pour la pose du train, car plus le choix  :-\
