Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598793 times)
Reply #1320March 23, 2011, 01:51:55 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1320 on: March 23, 2011, 01:51:55 pm »
Nickel ca :D
Je t'avais prevenus sur les gros freins a l'arriere, fais gaffe j'en ai fait les frais samedi soir !
Pour le poids aucune idée, mais mon avis kif-kif, car les tambours ca pese un ane mort ! lol
je dis aussi kif kif mais si tu pose la question je pense que ton train pèse moins lourd  ;D ;D
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1321March 23, 2011, 02:49:30 pm
« Reply #1321 on: March 23, 2011, 02:49:30 pm »
Nickel ca :D
bien le raisonnement,  ;D
Nickel ca :D
Yes, et je m'y attendais !
Je vais faire gaf le temps de poser les étrier avant .
Les chiffres :
train arrière GTI tambour + barre stab 36kg
Le nouveau train vu quelque page précédente 39kg
Sa va je m'attendais a pire vu les modif apporté !
Demain essais tenu de route  ;)
Reply #1322March 23, 2011, 04:11:27 pm
« Reply #1322 on: March 23, 2011, 04:11:27 pm »
ca vas pas trop lourd
Reply #1323March 24, 2011, 12:08:45 am
« Reply #1323 on: March 24, 2011, 12:08:45 am »
Non sa va !
Je vire l'attelage et vais le peser  ;)
Là je vais perdre 2cm de rabaissement  8)
Reply #1324March 24, 2011, 01:11:15 am
« Reply #1324 on: March 24, 2011, 01:11:15 am »
En fond d'amortissement sa fais chtong  :-\
Sa touche la cartouche, va falloir modifier  >:(
Reply #1325March 24, 2011, 02:48:33 am
« Reply #1325 on: March 24, 2011, 02:48:33 am »
ha.
Reply #1326March 24, 2011, 03:03:28 am
janmi
  • 356
« Reply #1326 on: March 24, 2011, 03:03:28 am »
Je vois qu'il n'y a pas que moi qui tatonne ....  ;D  ;)
Reply #1327March 24, 2011, 03:20:40 am
« Reply #1327 on: March 24, 2011, 03:20:40 am »
pour les cales il faudrait que je mesure,j'aimerai éviter d'avoir à rectifier derrière ou replier mes retour d'ailes.
Reply #1328March 24, 2011, 05:18:30 am
« Reply #1328 on: March 24, 2011, 05:18:30 am »
Oui comme tu dis sa tâtonne !
Y a presque rien c'est chiant de devoir modifier pour si peu !
J'ai regardé, c'est le bras sous la cartouche . Faut dire la cartouche est grosse  :-\
Reply #1329March 24, 2011, 05:19:42 am
« Reply #1329 on: March 24, 2011, 05:19:42 am »
Oui, mesure et dis moi ce qu'il te faut avec certitude !
Reply #1330March 24, 2011, 05:35:47 am
« Reply #1330 on: March 24, 2011, 05:35:47 am »
Ben c'est plutot bon dans l'ensemble :D
Niveau poids c'est insignifiant, tu vas faire comment alors pour le tetonnement ?
Tenu de route, c'est bon, ou t'as pas pus tester a cause des ammorto qui touchent ?
Reply #1331March 24, 2011, 06:49:09 am
« Reply #1331 on: March 24, 2011, 06:49:09 am »
oui y a bon
Niveau poids c'est insignifiant, tu vas faire comment alors pour le tetonnement ? vais lui mettre un soutif
le peu que j'ai testé y a du mieu !
J'ai encore quelque autre essais a faire pour donner un avis plus précis  ;)
PS : sa tâtonne, sa frotte légèrement  ;)
Reply #1332March 24, 2011, 02:05:51 pm
« Reply #1332 on: March 24, 2011, 02:05:51 pm »
ok, faut mettre un coeur croisé en sillicone alors !mdr
Reply #1333March 25, 2011, 02:17:34 pm
« Reply #1333 on: March 25, 2011, 02:17:34 pm »
Mdrrr
Bon 500 borne effectué !
Sa tien bien mieu a tout point de vue .
Par contre, est ce le fais d'être repassé sur un train plus large ou bien les guidage allié a la traverse stab ?
J'ai aussi constaté un truc, avant les roue droite étaient volant droit ou kazi
Maintenant, sa roule droit le volant a 11h  ... (sa file toujours aussi droit qu'avant)
Je me demande si ce train n'est pas forcé ou fixé a l'ouest  :-\
Peut être faut il laisser le poid de la voiture régler les barre additionnel puis ensuite verrouiller cette position !
Peut être que les réglage en trou ovale des fixation train pourront améliorer sa !
Reply #1334March 26, 2011, 09:15:42 am
« Reply #1334 on: March 26, 2011, 09:15:42 am »
PS : je me demande si l'ancien train n'avait pas un soucis, sa glissait un Max par rapport a celui-ci !
Sa se trouve, pour le volant, il est dans la bonne position maintenant et j'ai juste a le décaler d'une dent .
Comment en être sur ? (expertise de l'ancien ??? )
