Author Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!  (Read 375440 times)
Reply #315January 28, 2010, 10:32:26 pm
Re: Golf 2 GTDi , Swap en cours!
« Reply #315 on: January 28, 2010, 10:32:26 pm »
La partie faisceau golf 2 fonctionne juste la gestion moteur et le compteur qui me pose soucis. :-[
Une question le faisceau de neiman est identique sur golf 2 et 3? ???
C'est vraiment pas terrible de remonter un faisceau qu'on a pas démonté (et qu'on ne connais pas). Le prochain coup j'achète une voiture complète. :P
Je croyai que tu avait encore des probleme? comme le frein a main qui reste allumé et les voyant qui ne fonctionne pas? Faut faire attention au voyant de frein a main car il fait aussi voyant de niveau de liquide de frein.
Et pour le faisceau de neiman je ne sais pas si ils sont identique.
Ha oui tu as carrement raison pour le niveau de liquide de frein, j'avais zapper  :P en plus j'avais déjà eu le probleme, j'avais oublier de refermer le bocal de liquide de frein du coup de voyant restait allumé  ;)
Reply #316January 29, 2010, 04:09:09 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #316 on: January 29, 2010, 04:09:09 am »
Voila le schéma, je suis enfin arrivé à l'avoir en meilleur qualité.
Et pour ton compteur il y a que les voyant qui ne fonctionne pas dessus?
Reply #317January 29, 2010, 10:26:03 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #317 on: January 29, 2010, 10:26:03 am »
Merci pour le schéma! :D
Pas con pour l'histoire de voyant de frein. ;)
Sur mon compteur, je n'ai absolument rien (à part ce fameux voyant de frein à main) quelque soir la position du neiman. Juste l'éclairage qui marche. ::)
J'ai été acheter une batterie, je vais pouvoir faire des test. ;D
Reply #318January 29, 2010, 11:39:56 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #318 on: January 29, 2010, 11:39:56 am »
Alors ta regardé pour ton voyant de frein a main? pour ciblé un peu le probleme, debranche soit le contacteur de frein a main ou celui de niveau, comme sa on s'aura de quel parti du faisceau est le probleme. (H7 Voyant de frein a main, F9 contacteur de frein a main, F34 capteur niveau)
Pour ton compteur, je regarderai sur le connecteur 28 voies du compteur a la borne 10 si il y a du plus aprés contact, en 3 si la masse est bonne, et en 11 si il y a du plus permanent. Tu a bien un seul connecteur 28 voies sur ton compteur? (ne te fi pas au rond fait au crayon de papier sa na rien a voir avec ton probleme) ;)
Reply #319January 29, 2010, 01:06:49 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #319 on: January 29, 2010, 01:06:49 pm »
Non ce soir j'ai pas été vérifier ce soir, j'irais surement demain midi ou demain soir après le boulot.
Pour le compteur j'ai bien un seul connecteur, c'est celui du tdi. ;)
Reply #320January 30, 2010, 03:45:40 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #320 on: January 30, 2010, 03:45:40 am »
Ok moi je croyai que t'avai celui de golf 2, dés que je retrouve ma rta de golf 3, je regarde d'ou peu venir ton probleme.
Reply #321January 31, 2010, 04:49:25 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #321 on: January 31, 2010, 04:49:25 am »
Bon je me suis toujours pas occupé de mon soucis électrique  :-[ mais j'ai acheté quelques trucs pour la voiture: :D
Des Sebring de G60 en parfait état qui nécessitent juste une peinture et des panneaux cuir de Golf Rallye qui vont aller avec un mon cuir chauffant de Golf 3. :P
Reply #322January 31, 2010, 05:24:45 am
« Reply #322 on: January 31, 2010, 05:24:45 am »
Hummmmm ça va être une Mk2 gt tdi pack luxe  ;D
Même si pour moi l'esthétique est un peu secondaire je suis quand même préssé de voir le résultat final  ;)
Reply #323January 31, 2010, 10:49:19 am
mat3
  • 421
« Reply #323 on: January 31, 2010, 10:49:19 am »
Bien les panneaux. ;)
Par contre les jantes?
Tu vas mettre ça sur ton petit bolide?????
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #324January 31, 2010, 10:50:39 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #324 on: January 31, 2010, 10:50:39 am »
Pour moi c'est tout aussi important, je tiens à mon petit confort! ;D
Le compteur ça s'arrange: j'ai maintenant le kilométrage et l'heure. ::)
Sinon ça démarre! :D
http://www.flickr.com/photos/mr_k64/4318968941/#secret49f6acc2fb-w500-h375
Encore des soucis électrique: :-X
  • Circuit de préchauffage à finir
  • Compteur qui fonctionne pas correctement
  • Soucis d'électrovanne de pompe (shunté pour pouvoir démarrer)
« Last Edit: January 31, 2010, 10:52:14 am by Mr K »
Reply #325January 31, 2010, 10:51:38 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #325 on: January 31, 2010, 10:51:38 am »
Oui je vais les repeindre en noir satiné et les monté en semi-slick surement. :P
Reply #326January 31, 2010, 10:55:02 am
mat3
  • 421
« Reply #326 on: January 31, 2010, 10:55:02 am »
OOOké!
J' ai eu peur!
ça va le faire oui pr le circuit. ;)
T' as bien avancé.
C' est bien.  ;D
Reply #327January 31, 2010, 10:55:35 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #327 on: January 31, 2010, 10:55:35 am »
OOUUUUiiii  :D
Ca fait plaisir à voir !  ;)
Félicitations  ;D
Reply #328January 31, 2010, 11:45:06 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #328 on: January 31, 2010, 11:45:06 am »
Merci mais il reste encore beaucoup à faire! :)
Quelqu'un a un lien pour un bon cable OBD (OBD1 je crois: tdi de 94 ???) + software? :P
Reply #329January 31, 2010, 12:08:00 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #329 on: January 31, 2010, 12:08:00 pm »
Niquel sa avance, pour ton probleme d'electrovanne, controle ton fil entre l'electrovanne et le calcu, si il est bon controle tes alim et tes masse de ton calcu, mon moteur quand je l'ai eu avec la golf 3, il demarrait et avait un fil d'alim en plus sur l'electrovanne et il demarait, je sais pas si il aurrait demarré sans, je sai que quand je lai mi dans ma golf 2 il demarrait sans.
Une question, est-ce que quelqu'un sait si ce type de moteur peut demarrer sans faisceau ni calcu, juste avec une alim sur l'electrovanne?
Car je voudrais faire tourné mon moteur qui est deposé un petit coup.
