Section Francaise
Moteur Injection direct
Golf 2 GTDi , Swap 1Z!
Pages:
16
17
18
19
20
21
22
23
79
Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z! (Read 376351 times)
Reply #270
January 16, 2010, 10:58:52 am
ibizatdi
Re: Golf 2 GTDi , Swap en cours!
Reply #270 on:
January 16, 2010, 10:58:52 am »
beau projet, le faite de voir la pose du moteur et le travaille que ta effectué sa me donne envie refaire un projet
alors que j'ai toujours pas fini le mien
mais la passion d'avoir les main dans un moteur, de tout remonter et qu'un jour sa démarre c'est génial
bonne chance a toi pour la suite tu projet
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #271
January 16, 2010, 12:02:06 pm
Reply #271 on:
January 16, 2010, 12:02:06 pm »
je pensais la même chose
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #272
January 20, 2010, 02:21:18 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #272 on:
January 20, 2010, 02:21:18 pm »
Merci c'est motivant.
Aujourd'hui réception de la ligne acier en 60mm.
Lundi j'ai mis le strict nécessaire pour tester:
Rien ne va!
J'ai des soucis au niveau du faisceau.
Dès que je branche la batterie, j'ai le voyant de frein à main et les feu stop qui restent allumés et si je met le contact rien ne change.
Sur mon circuit de démarreur, j'ai ce connecteur dont je n'ai toujours pas trouvé sa place:
Il se situe derrière la boîte à fusible, si quelqu'un sait où il va sur un tdi 90 je suis preneur.
Reply #273
January 20, 2010, 02:43:20 pm
Reply #273 on:
January 20, 2010, 02:43:20 pm »
pour moi ce'st un plus après contact pour l'exciteur du démarreur
Reply #274
January 20, 2010, 02:54:19 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #274 on:
January 20, 2010, 02:54:19 pm »
Merci
je pense aussi:
Le noir/rouge étant relié au démarreur et le rouge étant une alim.
J'ai eu beau me tordre dans tout les sens j'ai pas vu où il allait.
Reply #275
January 21, 2010, 12:55:08 pm
Reply #275 on:
January 21, 2010, 12:55:08 pm »
Peut etre que sur le faisceau d'origine, il n'a pas la meme forme ?
Ou peut etre qu'il se branche directement sur le newman
Tu devrais comparer avec ton ancien faisceau, comment est faite la commande du demareur.
Reply #276
January 21, 2010, 01:06:12 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #276 on:
January 21, 2010, 01:06:12 pm »
Ouai dès que je trouve le temps je vais regardé ça.
Reply #277
January 22, 2010, 08:48:55 am
golfman_974
Reply #277 on:
January 22, 2010, 08:48:55 am »
Beau boulot à toi Mr K,ça avance!
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #278
January 22, 2010, 09:55:44 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #278 on:
January 22, 2010, 09:55:44 am »
Là ça stagne et ça m'énerve...
Reply #279
January 22, 2010, 09:57:58 am
Reply #279 on:
January 22, 2010, 09:57:58 am »
Quote from: Mr K on January 22, 2010, 09:55:44 am
Je vais essayé de voir ça tout a l'heure ou demain
Baisse pas les bras c'est pas le moment
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #280
January 22, 2010, 12:13:30 pm
psycho-16s
Reply #280 on:
January 22, 2010, 12:13:30 pm »
salut j'ai bricoler sur un mk3 qui avait le meme branchement que toi sa ma fai penser a toi mr K c'était relié au relai de phare et le + a la baterie au cas ou si sa peut etre sa.on ne sais jamais.
Reply #281
January 22, 2010, 12:17:02 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #281 on:
January 22, 2010, 12:17:02 pm »
Merci à vous.
J'ai été jeter un coup d'œil ce soir, apparemment ça se monte sur le circuit de neiman.
Reply #282
January 22, 2010, 12:42:31 pm
Reply #282 on:
January 22, 2010, 12:42:31 pm »
Super ca avance quand meme, tu es dans la phase "petits problemes non prevus", mais ca fait parti du jeu, ma pauvre lucette...
Pour le frein a main et les feux stops, verifie le contacteur sur ton pedalier de toledo, il y a 2 contacts differents, sur la pedale de frein. Ou qu'un fil ne soit pas "pincé".
Reply #283
January 24, 2010, 11:46:42 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #283 on:
January 24, 2010, 11:46:42 am »
Pour le problème de stop, c'était bien le contacteur: je l'avais pas assez tiré.
Pour ce qui est de la prise de l'excitation du démarreur c'est résolu aussi, il suffisait de se prendre sur une partie du faisceau d'origine.
Maintenant le moteur tourne mais ne démarre toujours pas à cause de mes soucis électriques, à voir demain...
Reply #284
January 24, 2010, 12:53:05 pm
Reply #284 on:
January 24, 2010, 12:53:05 pm »
Content que ton problème ce soit partiellement résolu
Elle ne démarre pas c'est à dire...?
C'est sûrement un petit problème, la semaine prochaine elle va cracker
Pages:
16
17
18
19
20
21
22
23
79
Section Francaise
