Author Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!  (Read 375788 times)
Reply #330January 31, 2010, 12:38:12 pm
Re: Golf 2 GTDi , Swap en cours!
« Reply #330 on: January 31, 2010, 12:38:12 pm »
monte un pompe meca de td  ;)
Reply #331February 01, 2010, 01:23:07 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #331 on: February 01, 2010, 01:23:07 am »
Yes c'est ce qu'on  fait mais avec une pompe méca. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #332February 01, 2010, 02:52:42 am
« Reply #332 on: February 01, 2010, 02:52:42 am »
pour faire tourner le moteur elle suffira
Reply #333February 01, 2010, 03:23:01 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #333 on: February 01, 2010, 03:23:01 am »
ok merci de vos réponses, mais c'est juste pour le faire tourner un ptit coup car il devrait pas tarder a retourné dans la golf, donc je vai pa changer la pompe pour sa, au pire je vai mettre le faisceau dessus et le faire demarrer comme ca.
Reply #334February 02, 2010, 12:30:11 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #334 on: February 02, 2010, 12:30:11 pm »
slt alors t'avance dans tes ptit soucis? ???
Reply #335February 02, 2010, 01:37:29 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #335 on: February 02, 2010, 01:37:29 pm »
Non pas vraiment. :-X
Hier soir je l'ai ramené chez moi ainsi que tout un tas de pièces (ma golf2 remplie à ras bord, ma golf 3 bien remplie, une toledo assez chargée et encore un peu dans la merco break qui tractée le plateau ;D) car je ne pouvais pas occuper le local plus longtemps. Je n'avais pas prévu donc faut que je fasse de la place pour la rentrer dans le garage. :P
J'ai juste purger l'embrayage, avec beaucoup de mal pour l'amorcer d'ailleurs. Mais heureusement j'avais une bouteille de Powerade sous la main qui m'a permis de faire rentrer le liquide sous pression. ;D
La suite dans la semaine! :)
Reply #336February 03, 2010, 08:47:29 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #336 on: February 03, 2010, 08:47:29 am »
Bon courage à toi!!t'en auras besoin... ;)
Reply #337February 06, 2010, 01:48:16 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #337 on: February 06, 2010, 01:48:16 pm »
Toujour pas de nouvelle ???
Reply #338February 06, 2010, 02:07:45 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #338 on: February 06, 2010, 02:07:45 pm »
Non toujours rien, ce soir j'ai fini tard et les autres soir je n'avais pas vraiment le temps ni l'envie. :P
Surement demain quand elle sera rentrée au sec. :)
« Last Edit: February 06, 2010, 02:09:35 pm by Mr K »
Reply #339February 07, 2010, 03:14:49 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #339 on: February 07, 2010, 03:14:49 pm »
Aujourd'hui pas grand chose à part beaucoup de rangement pour la mettre dans le garage. :P
La petite touche touning du compartiment mais bien pratique: les beaux vérins chromé ;D
Et la patte de fixation de boîte, manquante, que j'ai eu du mal à trouver chez VW: :P
Reply #340February 08, 2010, 09:24:04 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #340 on: February 08, 2010, 09:24:04 am »
Meme si c'est pas grand chose, sa avance quand meme, pas comme la mienne :'(
Reply #341February 08, 2010, 09:31:46 am
janmi
  • 356
« Reply #341 on: February 08, 2010, 09:31:46 am »
ya pas à dire tu as de l'or dans les doigts.... ;)
Reply #342February 08, 2010, 11:40:52 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #342 on: February 08, 2010, 11:40:52 am »
Tout à fait même si je fais pas une grande avancée, je reste pas les bras croisés! :P
Pourquoi tu n'avances plus sur la tienne? Il te reste beaucoup à faire? ???
Petits travaux du jour: Adaptation de commodo de Golf 3. 8)
Une fois finis:
Après m'être bagarré avec les cosses des connecteurs U1 et U2 du compteur j'ai enfin réussi à le faire marcher!
La colonne est pas serrée...
J'ai aussi changé ma boîte à fusible car elle m'inspirait pas confiance. Elle était bidouillé auparavant et oxydée. :-X
Mon problème d'alimentation d'électrovanne de pompe persiste! >:(
Maintenant je m'attaque à ça. :P
Reply #343February 08, 2010, 12:24:56 pm
« Reply #343 on: February 08, 2010, 12:24:56 pm »
Trop belle la mk3 à côté de la tienne  ;D ;D c'est le sosie ma titine  ;D ;D en plus belle  :-X
Pour le verin à part la touche tuning j'aime bien, dis moi le capot se lève bien ou c'est juste pour le retenir, si ca marche bien je le fais sur la mienne  ;)
Reply #344February 08, 2010, 12:32:00 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #344 on: February 08, 2010, 12:32:00 pm »
Merci, la golf 3 me sert tout les jours et la golf 2 la remplacera. :)
Et le KTM c'est quand il fait beau! ;D
Les vérins ouai ça marche bien, tu décroche ton capot et ça se lève! :P
Mais attention ça se lève fort à la fin. ;D
Tu les trouves chez mecatechnic sinon ailleurs mais c'est souvent plus cher. ;)
