Author Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!  (Read 375909 times)
Reply #270January 16, 2010, 10:58:52 am
ibizatdi
  • 243
Re: Golf 2 GTDi , Swap en cours!
« Reply #270 on: January 16, 2010, 10:58:52 am »
beau projet, le faite de voir la pose du moteur et le travaille que ta effectué sa me donne envie refaire un projet
alors que j'ai toujours pas fini le mien  ;D
mais la passion d'avoir les main dans un moteur, de tout remonter et qu'un jour sa démarre c'est génial
bonne chance a toi pour la suite tu projet
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #271January 16, 2010, 12:02:06 pm
« Reply #271 on: January 16, 2010, 12:02:06 pm »
je pensais la même chose :)
Reply #272January 20, 2010, 02:21:18 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #272 on: January 20, 2010, 02:21:18 pm »
Merci c'est motivant. 8)
Aujourd'hui réception de la ligne acier en 60mm. :)
Lundi j'ai mis le strict nécessaire pour tester:
Rien ne va! >:(
J'ai des soucis au niveau du faisceau. ::)
Dès que je branche la batterie, j'ai le voyant de frein à main et les feu stop qui restent allumés et si je met le contact rien ne change. ???
Sur mon circuit de démarreur, j'ai ce connecteur dont je n'ai toujours pas trouvé sa place:
Il se situe derrière la boîte à fusible, si quelqu'un sait où il va sur un tdi 90 je suis preneur. ;)
Reply #273January 20, 2010, 02:43:20 pm
« Reply #273 on: January 20, 2010, 02:43:20 pm »
pour moi ce'st un plus après contact pour l'exciteur du démarreur
Reply #274January 20, 2010, 02:54:19 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #274 on: January 20, 2010, 02:54:19 pm »
Merci ;) je pense aussi:
Le noir/rouge étant relié au démarreur et le rouge étant une alim.
J'ai eu beau me tordre dans tout les sens j'ai pas vu où il allait. :(
Reply #275January 21, 2010, 12:55:08 pm
« Reply #275 on: January 21, 2010, 12:55:08 pm »
Peut etre que sur le faisceau d'origine, il n'a pas la meme forme ?
Ou peut etre qu'il se branche directement sur le newman ???
Tu devrais comparer avec ton ancien faisceau, comment est faite la commande du demareur.
Reply #276January 21, 2010, 01:06:12 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #276 on: January 21, 2010, 01:06:12 pm »
Ouai dès que je trouve le temps je vais regardé ça. :)
Reply #277January 22, 2010, 08:48:55 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #277 on: January 22, 2010, 08:48:55 am »
Beau boulot à toi Mr K,ça avance! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #278January 22, 2010, 09:55:44 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #278 on: January 22, 2010, 09:55:44 am »
Là ça stagne et ça m'énerve... ::)
Reply #279January 22, 2010, 09:57:58 am
« Reply #279 on: January 22, 2010, 09:57:58 am »
Je vais essayé de voir ça tout a l'heure ou demain  ;)
Baisse pas les bras c'est pas le moment  ;)
Reply #280January 22, 2010, 12:13:30 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #280 on: January 22, 2010, 12:13:30 pm »
 salut j'ai bricoler sur un mk3 qui avait le meme branchement que toi sa ma fai penser a toi mr K c'était  relié au relai de phare et le + a la baterie au cas ou si sa peut etre sa.on ne sais jamais.
Reply #281January 22, 2010, 12:17:02 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #281 on: January 22, 2010, 12:17:02 pm »
Merci à vous. :D
J'ai été jeter un coup d'œil ce soir, apparemment ça se monte sur le circuit de neiman. :P
Reply #282January 22, 2010, 12:42:31 pm
« Reply #282 on: January 22, 2010, 12:42:31 pm »
 ;) Super ca avance quand meme, tu es dans la phase "petits problemes non prevus", mais ca fait parti du jeu, ma pauvre lucette...
Pour le frein a main et les feux stops, verifie le contacteur sur ton pedalier de toledo, il y a 2 contacts differents, sur la pedale de frein. Ou qu'un fil ne soit pas "pincé".
Reply #283January 24, 2010, 11:46:42 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #283 on: January 24, 2010, 11:46:42 am »
Pour le problème de stop, c'était bien le contacteur: je l'avais pas assez tiré. :-[
Pour ce qui est de la prise de l'excitation du démarreur c'est résolu aussi, il suffisait de se prendre sur une partie du faisceau d'origine. :)
Maintenant le moteur tourne mais ne démarre toujours pas à cause de mes soucis électriques, à voir demain... :-X
Reply #284January 24, 2010, 12:53:05 pm
« Reply #284 on: January 24, 2010, 12:53:05 pm »
Content que ton problème ce soit partiellement résolu  ;)
Elle ne démarre pas c'est à dire...?
C'est sûrement un petit problème, la semaine prochaine elle va cracker  ;D
