Author Topic: A3 TDI 110 en (re)préparation  (Read 226801 times)
Reply #435April 21, 2010, 12:11:59 am
Re: A3 TDI 110 en (re)préparation
« Reply #435 on: April 21, 2010, 12:11:59 am »
punaise sa va t'en faire de la longueur de tube  ::)
pour le pare choc qui touche, tu est sur que tu ne peux par refaire un peu plus de place au dremel dans le plastic ?
+1 pour la peinture noir (demande à mica GTD) il a bossé là dedans .
moi aussi je pensais que sa aurai pu isolé thermiquement mais d'apres lui non car pas d'air entre la peinture et l'alu donc l'échange se fais pratiquement pareil .
personnellement j'aurai mis du noir HT du leclerc, sa s'applique bien, c'est mat ...
pour le peindre correctement tu dois donner plusieur fine couche de façon uniforme sous différent angle .
Reply #436April 21, 2010, 04:39:21 am
« Reply #436 on: April 21, 2010, 04:39:21 am »
OUUUUAa ! Comme c'est jouliee !
Super ptit_lolo, c'est magnifique
Reply #437April 21, 2010, 06:48:14 am
  • 3627
« Reply #437 on: April 21, 2010, 06:48:14 am »
Ce n'est pas une peinture spéciale? Car justement je n'ai pas envi de mettre n'importe quelle peinture qui me ferait perdre en échange calorifique.
Pour la longueur, oui ça m'embête mais pas le choix si je veux paraitre origine. Je verrai bien ce que ça donne au niveau du lag. Si c'est trop long, je raccourcirai tout ça.
Sinon pour ce qui est de couper au dremel, c'était sur le devant que ça génait avant. Maintenant que ce problème est réglé, il faudrait que je coupe en dessous pour faire bien. Je verrai bien une fois que tout sera en place ;)
Merci Martial ;)
Reply #438April 21, 2010, 08:06:17 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #438 on: April 21, 2010, 08:06:17 am »
super boulot mais dommage pour la longueur du circuit je pense que en temps de charge tu perd pas mal kan même.et vaut mieux que tu met un autre par choc avec un coup de bombe noir HT juste pour le fumé sans réellement le peindre.
Reply #439April 21, 2010, 10:03:22 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #439 on: April 21, 2010, 10:03:22 am »
Beau boulot ptit lolo, je vois que sa avance ;)
Sinon pour ton problème, tu aurais pas moyen de découper la traverse pour pouvoir réhaussé l'échangeur ???
Reply #440April 22, 2010, 12:43:10 pm
  • 3627
« Reply #440 on: April 22, 2010, 12:43:10 pm »
Pour la traverse, c'est pas une mauvais idée, je vais étudier la chose.
Sinon je viens de finir le circuit, j'ai essayé de remettre le parechoc mais ça ne passe pas coté gauche, il faut que je coupe encore un peu. J'ai été faire un tour avec mon parechoc mal mis pour tester le lag... Et bah je le cherche encore, j'ai l'impression que ça n'a pas changé ;D Enfin je verrais quand je ferais des reprises en 4ème et supérieure...
Les photos arriveront après que j'ai mangé, alors je me souhaite un bon appétit car j'ai faim :D
Reply #441April 22, 2010, 01:02:32 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #441 on: April 22, 2010, 01:02:32 pm »
Bonne apetit ptit lolo  ;D
Reply #442April 22, 2010, 01:35:29 pm
« Reply #442 on: April 22, 2010, 01:35:29 pm »
c'est bien tout ca!
Reply #443April 22, 2010, 02:09:50 pm
« Reply #443 on: April 22, 2010, 02:09:50 pm »
Alors bien mangé ? :)
Reply #444April 22, 2010, 02:11:13 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #444 on: April 22, 2010, 02:11:13 pm »
Il doit etre encore a table ;D
Reply #445April 22, 2010, 03:16:14 pm
  • 3627
« Reply #445 on: April 22, 2010, 03:16:14 pm »
Bon bah voilà les photos:
Reply #446April 22, 2010, 03:37:38 pm
« Reply #446 on: April 22, 2010, 03:37:38 pm »
Vraiment très joli monsieur le modérateur  ;)
Redonne nous vite des nouvelles après ta cartographie  ;D
Et des chronos  :D
Au fait tu aurais aussi des valeurs de température d'air d'admission avec l'échangeur d'origine? Cela afin de comparer avec les nouvelles valeurs avec ton nouvel échangeur  :)
Reply #447April 23, 2010, 12:07:45 am
revo
  • 133
« Reply #447 on: April 23, 2010, 12:07:45 am »
ça donne vraiment pas mal, même si moi aussi je trouve le tube un peu long.. mais bon si tu sens pas de lag ben.. tant mieux alors ;D
en tout cas du beau boulot comme d'hab ! ;)
seb c'est bien
Reply #448April 23, 2010, 12:48:14 am
« Reply #448 on: April 23, 2010, 12:48:14 am »
plus qu'un petit coup de noir  ::)
ta traverse c'est un tube carré ? sinon tu fais passer l'air dedans ou bien tu la remplace par un tube inox en 2mm d'épaisseur sur lequel tu soude les fixation de ta traverse (histoire que ton tube est 2 role)
se ne sont que des idées ...  ;) ((un peu extreme je l'accorde mais tu gagnerais en poid et en place))
Reply #449April 23, 2010, 07:03:16 am
  • 3627
« Reply #449 on: April 23, 2010, 07:03:16 am »
L'idée est sympa pour faire passer l'air dedans mais ça serait tout un micmac car le tube n'est pas carré (je ferai une photo).
Et puis pour le gain de poids, je tassure que les tubes en alu ne sont pas lourd du tout, peut etre 3 kilos ;)
