Author Topic: tdi qui demarre plus, résolu  (Read 36048 times)
Reply #75November 16, 2010, 02:03:33 pm
Re: tdi qui demarre plus
« Reply #75 on: November 16, 2010, 02:03:33 pm »
Ba ok cherche pas plus loin, lorsque le moteur est froid le calculo demande plus d'avance que si le moteur était à température de fonctionnement.
Tu n'as plus ta carto d'origine! Pas bien lol
Normalement sur ton calculo tu dois avoir deux cartographies différentes (2 softcoding), je ne sais plus qui est ton reprogrammateur, mais normalement soit il te fait une carto soft et une carto hard sur chaque softcoding, soit il te laisse une carto d'origine sur ton deuxième softcoding.
Perso je n'ai pas encore fait cette manip mais elle est sans risque, tappe sous google tu devrais trouver bonheur  ;)
Reply #76November 16, 2010, 03:05:16 pm
« Reply #76 on: November 16, 2010, 03:05:16 pm »
Sinon, il m'est arrivé de rencontrer des voitures (notamment la Golf 4 cab de Nico le frère de Sylvain) avec un TDI timing qui ne bougeait pas même en bougeant la pompe (on ne voyait qu'une ligne verticale).
Du coup, on l'a réglé à l'oreille et en regardant l'avance au ralenti en mode élec et en mode "sans correction".
Reply #77November 16, 2010, 11:04:04 pm
mat3
  • 421
« Reply #77 on: November 16, 2010, 11:04:04 pm »
C' est exactement ce qui m' arrive!!!!!!
Et je vais procéder comme vs je pense.
De tt façon, si y a un truc chelou sur une manip, il est pr moi  :'(
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #78November 17, 2010, 05:44:44 am
« Reply #78 on: November 17, 2010, 05:44:44 am »
Quand tu es en "mesures sans correction" dans le groupe 000, la colonne qui parle du timing doit etre bloqué à 255 je pense. Je regarderai sur la mienne à quelle colonne correspond le timing.
Reply #79November 17, 2010, 09:53:32 am
mat3
  • 421
« Reply #79 on: November 17, 2010, 09:53:32 am »
Ok et merci. ;)
Tu me diras quoi faire alors stp.
Reply #80November 17, 2010, 11:26:01 pm
mat3
  • 421
« Reply #80 on: November 17, 2010, 11:26:01 pm »
Je pense que c' est la colonne 10.
255 c' est pr un bon fonctionnement ou c' est la valeur que tu penses qui apparait ds un cas comme le mien?
Merci
Reply #81November 18, 2010, 03:21:35 am
« Reply #81 on: November 18, 2010, 03:21:35 am »
Non c'est pas la 10ème.
J'ai pas regardé encore, mais c'est soit la 2 soit la 7 si mes souvenirs sont bons.
Et 255, c'est la valeur qui est surement chez toi.
Reply #82November 18, 2010, 04:19:33 am
mat3
  • 421
« Reply #82 on: November 18, 2010, 04:19:33 am »
Ok.
Alors j' ai mieux cherché.
C' est la colonne 2 qui représente l' ordonnée sur le graphe tdi timing= début d 'injection.
L' abscisse étant la T° du go correspond à la colonne 9.
Dc la bonne valeur c' est à peu près entre 50 et 60 en regardant la colonne 2, sans oublier de regarder la colonne 9 qui doit se trouver vers 121.
Le 7 étant la T° du LdR, dc à consulter aussi.
Ce coup ci je ne pense pas m' être trompé.
J' essaye dès qu' un ami me prète la version complète de vagcom, car le mien ne me permet pas de faire ce réglage.
Mais surement que la valeur sera bloquée dc......
Merci  ;)
« Last Edit: November 18, 2010, 04:47:38 am by mat3 »
Reply #83November 18, 2010, 01:00:59 pm
mat3
  • 421
« Reply #83 on: November 18, 2010, 01:00:59 pm »
Bon ça y est c' est fait.
J' ai regardé l' iq, il oscille un peu je trouve et arrive à tomber à 0.4!
Max 1
Mm au démarrage à froid, il n' est qu' à 2!
Bon b voilà.
Merci à ts  ;)
Reply #84November 18, 2010, 01:26:33 pm
« Reply #84 on: November 18, 2010, 01:26:33 pm »
Max 1
Bon b voilà.
Merci à ts  ;)
Waou, quand je l'ai démonté de ma voiture l'IQ était à 8mg ave ma carto et avec la tienne elle est à 0.5-1mg  :o
Elle ne devait pas tourner très rond  :-\
Et maintenant tu peux faire le calage ou pas?
Et surtout... est ce que tu bouffe de la S3?  ;D
Reply #85November 18, 2010, 01:42:43 pm
mat3
  • 421
« Reply #85 on: November 18, 2010, 01:42:43 pm »
Le calage est fait.
Elle tourne bien avec l' iq comme ça!
J' ai hésité à essayer de le baisser encore pr voir, et puis non.
J' ai fait un tour viteuf car fuite d' eau.
Elle arrache grave!
J' ai appuyé un peu, la moitié, en seconde, les 215 40 R16 ont pas résisté!
Par contre après elle marchait plus cette p..e!
Après j' avais pas fini de régler l' avance; est-ce que c' est çà  ???
On aurait dit un peu le mode sécu...
On verra demain qd j' aurais réparé la fuite, vu que j' ai récup la pièce.
Reply #86November 19, 2010, 05:07:00 am
mat3
  • 421
« Reply #86 on: November 19, 2010, 05:07:00 am »
Bon b voilà, tt est réparé.
La voiture a le diable!
En seconde, la moindre petite solicitation et c' est le burn malgrès mes 215!
J' ai mm pas osé appuyer à fond tellement c' est abusé!
Pr répondre à Sylou, à mon avis les s3 peuvent se ranger  :o
J' ai mm plus besoin de cv supplémentaires!
Et mm si je m' y habitue, la caisse de ma golf s' y habituera jamais.
Merci à tous et grosses bises  ;D
Reply #87November 19, 2010, 06:07:24 am
« Reply #87 on: November 19, 2010, 06:07:24 am »
de temps en temps change de voiture ca te permettra de relativiser et d'éviter de t'habituer.
Reply #88November 19, 2010, 03:43:40 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #88 on: November 19, 2010, 03:43:40 pm »
Terrible! 8)
Tu as testé contre le G60 à Jérôme?  :)
Reply #89November 20, 2010, 12:12:05 am
« Reply #89 on: November 20, 2010, 12:12:05 am »
Ahhhh ba voila une bonne nouvelle  ;)
Tu vois que tu as eu raison de me faire confiance  :D
Prend bien soin de ma chtite pompe (and up  ;D ) et par l'occasion tu pourras aussi rajouté à ton titre "résolu"  ;)
Maintenant place à la prépa  8)
Un G60? Ba bien sûr qu'il passe devant lol :)
