Author Topic: transporter t3 td swap tdi-m  (Read 56548 times)
Reply #75April 22, 2011, 08:18:08 am
fire and ice
  • 50
Re: transporter t3 td swap tdi-m
« Reply #75 on: April 22, 2011, 08:18:08 am »
Salut tout le monde
le moteur ne veut toujours pas démarrer
j'ai suivi les conseils de syl20,il fume de plus en plus,mais rien
il y a du go qui coule du pot,on voit bien les traces au sol
je vais monter les nez que syl20 ma envoyer, ça peut aider
y a t'il une façon de sortir les injecteur?
voilà les nouvelles du front
Reply #76April 22, 2011, 02:21:06 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #76 on: April 22, 2011, 02:21:06 pm »
Salut tout le monde
salut,
pour les injecteurs moi je fous la dose de dégrippant dessus avec une grosse clef a molette je prends sur le plat de l'injecteur et je fait gauche droite gauche droite tout en tirant dessus et ca va tout seul sans forcer
sinon demande a kub lui il les enlève avec 2 doigts ceux de son T3  ;D ;D ;D
bon courage quelques réglages et c'est good  ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #77April 26, 2011, 09:43:25 am
fire and ice
  • 50
« Reply #77 on: April 26, 2011, 09:43:25 am »
Aye il démarre
en cherchant sur le net mon copain a trouver,je ne sais pas ou,un calage de pompe sans tolérance de 0,83
direct il recale la pompe (moi j'etait au travail)et la il démarre au quart
bon maintenant reste a régler ça au poil
Reply #78April 27, 2011, 08:27:38 am
« Reply #78 on: April 27, 2011, 08:27:38 am »
tu a du enfin purger le tout car avec un calage a 0,6 ou 1,20 ca demarre
Reply #79April 27, 2011, 09:44:19 am
fire and ice
  • 50
« Reply #79 on: April 27, 2011, 09:44:19 am »
Je pense aussi
enfin maintenant je peut passer a autre chose
pour l'instant il claque quasiment pas et il fume blanc gris au ralenti,un coup de gaz et il fume noir
demain je vais faire un tour a la casse pour trouver un levier de gaz,celui du t3 est trop long et le câble est trop loin
Reply #80April 27, 2011, 09:48:15 am
« Reply #80 on: April 27, 2011, 09:48:15 am »
modifie le tu remonte le piquot d'accroche plus haut sur le levier
Reply #81April 27, 2011, 10:39:49 pm
janmi
  • 356
« Reply #81 on: April 27, 2011, 10:39:49 pm »
Tu peux aussi le régler à la pédale en passant par dessous (faut enlever la roue de secour sur un 2WD de mémoire)
En tous cas félicitation et bonne continuation!  ;)
Va falloir un de ces jours que je compte les T3 TDI-m sur le forum ...
Reply #82April 27, 2011, 11:38:53 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #82 on: April 27, 2011, 11:38:53 pm »
 Merci Janmi
j'avais vu la modif sur t3zone pour la pédale
tu a fait comment toi?je vais voir les photos sur ton syncro
de toute façon il est trop long,faut raccourcir
Reply #83April 28, 2011, 01:40:14 am
janmi
  • 356
« Reply #83 on: April 28, 2011, 01:40:14 am »
Sur la pompe, J'ai joué sur la distance  entre  la rotule de fixation du cable d'accelerateur et l'axe de rotation du levier d'accelerateur.Cela m'a permis de ne pas avoir à modifier le levier sous la pédale.
J'espere etre clair ....
Je ne crois pas avoir de photo sur ça mais j'essayerai d'en faire une. ;)
Reply #84May 01, 2011, 11:37:27 am
janmi
  • 356
« Reply #84 on: May 01, 2011, 11:37:27 am »
Si cela peut t'aider.  ;)
Reply #85May 01, 2011, 11:42:58 am
« Reply #85 on: May 01, 2011, 11:42:58 am »
bien trouvé
Reply #86May 01, 2011, 12:17:05 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #86 on: May 01, 2011, 12:17:05 pm »
Merci Janmi,mais c'est pas le levier du jx,rien a voir avec le miens
il est de quel moteur?
Reply #87May 01, 2011, 10:19:34 pm
janmi
  • 356
« Reply #87 on: May 01, 2011, 10:19:34 pm »
Houla!!! bonne question....
Soit ça vient d'une audi 80TD AAZ ou bien de renault 21 ou alors d'autres choses.... ;D
Je t'avoue ne pas me souvenir de sa provenance. Désolé..
Reply #88May 05, 2011, 08:20:24 am
fire and ice
  • 50
« Reply #88 on: May 05, 2011, 08:20:24 am »
Un peu de news
mon turbo crache de l'huile par le pot,j'ai le hayon dalmatien
il a même pas 25 milles bornes,en plus il donne 0,5 au mano
les réglage s'arrête la,retour au chantier pour monter le turbo du tdi + modif du support moteur + modif du pot d'echappement + une bière
voilà les news du front
Reply #89May 05, 2011, 09:06:37 am
« Reply #89 on: May 05, 2011, 09:06:37 am »
tu connais ta température d'huile?
sinon ce'st reculé pour mieux suater
