Author Topic: transporter t3 td swap tdi-m  (Read 57833 times)
Reply #15October 08, 2010, 11:41:48 am
fire and ice
  • 50
Re: transporter t3 td swap tdi-m
« Reply #15 on: October 08, 2010, 11:41:48 am »
salut
un peut de news
le collecteur par terre
Uploaded with ImageShack.us
tout ca a cause de ca
maintenant je peut le travailler au corps sur l'etabli
demain je sort le moteur,je charge l'apn
le turbo ne tourne plus,normalement les ailettes coté entree d'air tourne a la main?
dix mois d'arret ca aide pas,le turbo na que 30.000kms
Reply #16October 08, 2010, 01:58:31 pm
« Reply #16 on: October 08, 2010, 01:58:31 pm »
oui, c'est cencé tourner à la main .
à ta place j'insisterais un peu à la main av ar av ar av ar ... sans trop forcer bien sur
si sa ne vien pas démontage de l'entré sorti d'huile et remplissage au WD40, si sa ne vient toujours pas apres 24h, remplacer le WD40 par du liquide de frein DOT4 .
Reply #17October 08, 2010, 03:05:01 pm
« Reply #17 on: October 08, 2010, 03:05:01 pm »
tu 'louvre sinon ;)
Reply #18October 08, 2010, 11:56:51 pm
« Reply #18 on: October 08, 2010, 11:56:51 pm »
à part sortir les turbine il ne sera peut etre pas avancé  ::) qui dit sortir les turbine dit tout rééquilibrer pour le remontage  ::)
tente déjà au wd40 voir au DOT éventuellement coté fonte si l'ancien moulin à fait un joint de culasse sa a pu etre arrosé d'humidité ...
Reply #19October 09, 2010, 11:35:49 am
janmi
  • 356
« Reply #19 on: October 09, 2010, 11:35:49 am »
juste sortir les volutes admission et echappement. Un morceau de calamine  peut bloquer les roues.
Par contre si c'est au niveau des paliers : c'est cuit. :'(
Reply #20October 09, 2010, 12:23:08 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #20 on: October 09, 2010, 12:23:08 pm »
salut
merci pour le turbo
le moteur est par terre
mon bras droit ;D
maintenant ont attaque le tdi
Reply #21October 09, 2010, 03:13:46 pm
« Reply #21 on: October 09, 2010, 03:13:46 pm »
salut
merci pour le turbo
mon bras droit ;D
Quelle bonne parole  :D Alléluia  ;D
Reply #22October 09, 2010, 10:40:12 pm
janmi
  • 356
« Reply #22 on: October 09, 2010, 10:40:12 pm »
Y'en a qui ne chome pas , vivement la suite.Bon courage! ;)
Reply #23October 12, 2010, 12:32:20 am
« Reply #23 on: October 12, 2010, 12:32:20 am »
+ 1  ;D
Reply #24October 12, 2010, 04:17:43 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #24 on: October 12, 2010, 04:17:43 pm »
merci pour les encouragement
pour le turbo c'est reglé,il tourne,apres 3 jour dans du wd40 ;D
au debut une petite resistance,ensuite plus rien
merci du conseil ;)
Reply #25October 13, 2010, 01:35:41 pm
« Reply #25 on: October 13, 2010, 01:35:41 pm »
Le WD40 c'est magique  ;)
Reply #26October 13, 2010, 02:54:57 pm
« Reply #26 on: October 13, 2010, 02:54:57 pm »
Le meilleur ami du dieseliste, m'a confié quelqu'un  ;)
Reply #27October 27, 2010, 09:15:55 am
fire and ice
  • 50
« Reply #27 on: October 27, 2010, 09:15:55 am »
un peut de news
j'ai recu mes pieces pour remonter le tdi,kit distri,embrayage,joints divers
demain je vais chercher le reniflar car sur le tdi il etait hs,et j'attend la pompe de syl20
Golfobricolo ma parlé plus haut dans le post du roulement de vilo le joint feutrine,mais je vois pas c'est le quel
en plus en demontant le tdi le coté distri est tout gras,ca sent un joint spi hs
Reply #28October 27, 2010, 10:31:34 am
« Reply #28 on: October 27, 2010, 10:31:34 am »
un peut de news
c'est une exclusivité transpo., là dessus tu as sa qui rentre dans l'intérieur du villo coté boite . Sa sert a aider l'axe de boite .
tu trouveras sa sur serial combi .
Reply #29October 27, 2010, 10:39:07 am
KUB
  • 784
« Reply #29 on: October 27, 2010, 10:39:07 am »
Ouep
Bah un conseille fais les 4 spy
Tu as 3spy de la meme taille (petit diamètre, celui qui est sur L'aac si tu veux)
et tu fais le spy coté volant moteur ;)
Pour le roulement de queue de boite ou guide de boite ;)
sur mister auto aussi
oublie pas de changer la crépine et le carter ;)
what's up nelson?
