Author Topic: transporter t3 td swap tdi-m  (Read 57839 times)
Reply #30October 27, 2010, 11:59:48 am
fire and ice
  • 50
Re: transporter t3 td swap tdi-m
« Reply #30 on: October 27, 2010, 11:59:48 am »
ok merci
je commande ca des demain,j'ai hate de remonter le tdi
Reply #31February 19, 2011, 11:10:00 am
fire and ice
  • 50
« Reply #31 on: February 19, 2011, 11:10:00 am »
Salut tout le monde
un peut de news depuis le temps
le tdi est presque prêt,reste le carter et sa crépine,le volant moteur et l'embrayage
et bien sur le calage de la pompe
Ont a reçu un compresseur de 400l de 1972 je crois q'ont a du restaurer
le chantier avance tout doux,mais dans le garage même avec un chauffage au pétrole la température ne dépasse pas les 2 degré (je me remet de la grippe que maintenant)
voilà les news,bientôt quelques photos
A+
Reply #32February 19, 2011, 02:21:50 pm
KUB
  • 784
« Reply #32 on: February 19, 2011, 02:21:50 pm »
bah merde!
c'est en Alaska chez toi?
je me suis balader en T shirt toute la journée aujourd'hui!
what's up nelson?
Reply #33February 19, 2011, 03:14:14 pm
« Reply #33 on: February 19, 2011, 03:14:14 pm »
bah merde!
Moi j'ai roulé aux essuie glace toute la journée et pas en vitesse alterné  :'(
Reply #34February 19, 2011, 05:06:32 pm
KUB
  • 784
« Reply #34 on: February 19, 2011, 05:06:32 pm »
Ouah, le dérèglement climatique..
what's up nelson?
Reply #35February 20, 2011, 02:34:51 am
« Reply #35 on: February 20, 2011, 02:34:51 am »
je me demandais se que tu devenais,pour la grippe j'y suis passé aussi.
Reply #36February 23, 2011, 01:25:25 am
« Reply #36 on: February 23, 2011, 01:25:25 am »
Faite comme moi, pour être bien protégé, tout les matin je me frictionne au WD40  ;D
Et aucun soucis de grippe  ;)
Mdr
Reply #37February 24, 2011, 02:10:19 am
fire and ice
  • 50
« Reply #37 on: February 24, 2011, 02:10:19 am »
un peut de news en image
je comence par le debut
le jour ou le pere noel est passé
je comence a tout remonter,je prend mon temp,c'est mon premier swap,pas envie de faire de connerie
et voila le compresseur (pratique d'avoir 8 bar constant pendant des heures) et il fait moins de bruit que les petit de chez brico
Reply #38February 24, 2011, 02:31:02 am
fire and ice
  • 50
« Reply #38 on: February 24, 2011, 02:31:02 am »
La je remonte le volant moteur,je sais qu'il faut le serrer au couple +90 degré , mais je me rappel plus du couple
Reply #39February 24, 2011, 07:02:32 am
KUB
  • 784
« Reply #39 on: February 24, 2011, 07:02:32 am »
yopp
je vois que tu n'as pas de cale pour ton tubo,
fait gaffe, tu vas casser les échappements assez vite.
pose une cale ou met un flexible sur ta ligne (tu verras que tu ne pourras monter ton échappement sans forcer sur quelques gougeons)
c'est cool que sa avance! :D
what's up nelson?
Reply #40February 24, 2011, 07:31:37 am
« Reply #40 on: February 24, 2011, 07:31:37 am »
+1 cool que sa avance
Sympa ton compresseur, le mien c'est 8bar pendant 5sec. puis sa descend vite a 3bar  :-\ (et je parles pas des db)
Allez vite la suite ;)
Reply #41February 24, 2011, 01:04:14 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #41 on: February 24, 2011, 01:04:14 pm »
Bon la je vais essayer de caler la PI
J ai lu un tuto sur t3zone,ça n'a pas l'air trop sorcier,faut juste être précis
Dans mon kit j'ai 2 tige de longeur différente,je prend la quelle?
Reply #42February 24, 2011, 02:30:30 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #42 on: February 24, 2011, 02:30:30 pm »
Le couple de serrage est juste d'une passe de 2,5 DaNm et il n'y pas pas de 90° après Attention!!!
Ce couple de serrage parait minuscule mais c'est ce qui est prescrit par VAG
Bon courage, ca avance bien ton projet  :)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #43February 25, 2011, 01:05:16 am
« Reply #43 on: February 25, 2011, 01:05:16 am »
Aucune idée, mais pour le savoir tu met d'abord la plus courte puis tu enfourne dans la pompe .
Si ton aiguille ne bouge pas tu sauras que c'est l'autre   ;)
Si tu as un doute n'hésite pas, se serait Domage d'abimer ton kit voir meme ton moteur .
Il y toujours du monde sur ce forum ou meme sur T3zone qui ne demande qu'à aider .
Reply #44February 25, 2011, 01:45:54 am
fire and ice
  • 50
« Reply #44 on: February 25, 2011, 01:45:54 am »
Ok merci
Pour le volant moteur sur la revue tech c'est 10 mkg pour un td
J'ai penser comme toi Golfobricolo,j'ai commencer par la petite et c'est la bonne
Me reste plus que l'embrayage ce soir et le tdi est prêt
