Author Topic: transporter t3 td swap tdi-m  (Read 57819 times)
Reply #45February 25, 2011, 05:01:14 am
MK1(1,9TD)
  • 372
Re: transporter t3 td swap tdi-m
« Reply #45 on: February 25, 2011, 05:01:14 am »
Ok merci
Pour le volant moteur sur la revue tech c'est 10 mkg pour un td
J'ai penser comme toi Golfobricolo,j'ai commencer par la petite et c'est la bonne
Me reste plus que l'embrayage ce soir et le tdi est prêt
moi j'aurais serrer au couple du TDI car le filetage est dans le vilbrequin du TDI car si tu serres trop fort  :-X :-X :-X
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #46February 25, 2011, 06:22:02 am
fire and ice
  • 50
« Reply #46 on: February 25, 2011, 06:22:02 am »
J'ai essayer sur l'étau pour voir la force a 10mkg et c'est bien serrer,sans plus
Reply #47March 02, 2011, 11:28:24 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #47 on: March 02, 2011, 11:28:24 pm »
Moteur monté hier après midi
pas facile de le coucher une fois dans le compartiment moteur
3 heures a 3 pour le mettre
maintenant il est dedans,y a plus qà
Reply #48March 02, 2011, 11:50:22 pm
« Reply #48 on: March 02, 2011, 11:50:22 pm »
juste une chèvre suffit .
il faut le poser sur une bonne planche de mélaminé, soulever l'arriere (pour le passer dessous) ensuite tu vire la planche tu glisse la chèvre tu lève en emboitant dans la boite, la tu met les vis apres tu fixe tes support moteur sur le moulin tu redescend .
seul sa se fait mais à 2 voir 3 sa dois etre mieu uniquement si la syncro des geste est là !
t'inkiete pas, au début c'est comme sa puis apres sa rentre tout seul .
Reply #49March 03, 2011, 11:11:58 am
janmi
  • 356
« Reply #49 on: March 03, 2011, 11:11:58 am »
Pour bosser tout seul et sans soucis je me suis fait un outillage que j'accroche à la chèvre + un plateau à roulette réglable pour la boite et là c'est royal!!
Je te fait des photos ASAP! ;)
Reply #50March 03, 2011, 11:40:35 am
KUB
  • 784
« Reply #50 on: March 03, 2011, 11:40:35 am »
je me suis trop fais chier a les passer en dessous  :-\
maintenant je les passe par dessus et en 1h même pas c'est bon ;D
what's up nelson?
Reply #51March 03, 2011, 12:41:51 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #51 on: March 03, 2011, 12:41:51 pm »
c'est mon premier moteur dans le popo,maintenant je sais comment ont si prends
une paire de photos du moteur en place
Reply #52March 03, 2011, 12:43:55 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #52 on: March 03, 2011, 12:43:55 pm »
je veut bien voir ca
merci
Reply #53March 03, 2011, 04:03:22 pm
« Reply #53 on: March 03, 2011, 04:03:22 pm »
C'est mon premier T3, je ne pensais pas que sa passait par le dessus !
Avec la boite a la verticale ?
Reply #54March 03, 2011, 04:04:39 pm
KUB
  • 784
« Reply #54 on: March 03, 2011, 04:04:39 pm »
sans déposer la boite  ;)
what's up nelson?
Reply #55March 03, 2011, 04:15:11 pm
« Reply #55 on: March 03, 2011, 04:15:11 pm »
J'aurai pas pensé que sa passait !
Reply #56March 03, 2011, 06:14:04 pm
KUB
  • 784
« Reply #56 on: March 03, 2011, 06:14:04 pm »
 ;D
what's up nelson?
Reply #57March 04, 2011, 12:39:08 am
fire and ice
  • 50
« Reply #57 on: March 04, 2011, 12:39:08 am »
La boite tu la met sur un cric pour la mettre en face du moteur
il faut descendre le moteur au max,le tourner dans le bon sens sinon il bloque
le plus dur ensuite c'est de le mettre a 15 degré
Reply #58March 04, 2011, 01:19:16 am
« Reply #58 on: March 04, 2011, 01:19:16 am »
pour ma part c'est cric sous boite et chèvre + 3 sangles sur le moulin pour les angles une grosse et les autres a cliquet viennent s'aditionner suivant les besoins .
Reply #59March 07, 2011, 11:44:34 am
janmi
  • 356
« Reply #59 on: March 07, 2011, 11:44:34 am »
Voilà les photos promises de mes 2 outillages.
Le « skate », une planche à roulette dont le plateau supérieur est mobile en translation et inclinaison grâce aux 2 crics, permet de mettre la boite pil-poil au niveau pour accoupler l’arbre de queue de boite dans le vilo  sans abimer la cage à aiguilles.
L’outillage de levage permet de régler l’inclinaison du moteur droite –gauche  en  déplaçant le centre de gravité de l’ensemble avec la tige fileté interne à l’ancien cric de poids-lourd utilisé.
Avec ces 2 outillages je peux travailler seul en sécurité et sans (trop) forcer.
