Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 70594 times)
Reply #135December 06, 2009, 03:20:45 am
Re: Info sur un twin charger
« Reply #135 on: December 06, 2009, 03:20:45 am »
Oui c'est celui-ci que j'ai parcouru, mais en effet il n'y a rien :(
Reply #136December 06, 2009, 03:24:36 am
« Reply #136 on: December 06, 2009, 03:24:36 am »
il va falloir qu'on se debrouille seul alors ;)
Au moins on sait que c'est largement réalisable et combien on peut espérer en canasson ;D
Reply #137December 06, 2009, 03:27:15 am
« Reply #137 on: December 06, 2009, 03:27:15 am »
La puissance max, c'est le gros turbo qui la fait, et il n'y a pas besoin d'un biturbo pour y accéder ;)
Reply #138December 06, 2009, 03:31:41 am
« Reply #138 on: December 06, 2009, 03:31:41 am »
Le petit sert donc à combler le lag du gros turbo à bas régime et donc à réduire les fumées alors :D
De plus il permettrait d'avoir plus de couple à bas régime donc :)
Reply #139December 06, 2009, 03:39:26 am
« Reply #139 on: December 06, 2009, 03:39:26 am »
Je suis tombé sur ça : le montage sur la 123D
Reply #140December 06, 2009, 03:49:43 am
« Reply #140 on: December 06, 2009, 03:49:43 am »
Reply #141December 06, 2009, 04:06:06 am
« Reply #141 on: December 06, 2009, 04:06:06 am »
Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'un seul turbo suffit pour la puissance max, mais plus il sera gros, plus il y aura de lag. D'où l'utilité du biturbo pour mettre de la pression à bas régime.
Reply #142December 06, 2009, 04:14:09 am
« Reply #142 on: December 06, 2009, 04:14:09 am »
300ch en monoturbo? Je te raconte même pas le lag.
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=6709.15
Voilà l'exemple parfait: avant que le turbo ne charge, le mec fume comme un pompier. Dès qu'il tourne, fini la fumée. Il ferait bien d'utiliser un biturbo pour enlever toute cette fumée ;D
Reply #143December 06, 2009, 04:15:56 am
« Reply #143 on: December 06, 2009, 04:15:56 am »
Pour le système de la 123D, on dirait qu'il n'y a pas de wastegate qui gère la pression du petit turbo ???
Il n'y a non plus pas de wastegate pour dévier les gazs de la petite turbine vers la grosse (le moteur évacue dans les 2 en meme temps).
Et le gros turbo a l'air de souffler directement dans le petit sans bypass ???
En gros, c'est le montage le plus simple possible qu'on pouvait imaginer...
J'ai mal compris les schémas?
« Last Edit: December 06, 2009, 04:21:19 am by ptit_lolo »
Reply #144December 06, 2009, 04:29:52 am
« Reply #144 on: December 06, 2009, 04:29:52 am »
Il développe pas mal le mec mais franchement j'aurais trop honte de rouler avec une locomotive pareil :P
C'est quand même bizarre hein ptilolo :P
Je comprend pas trop non plus mais si ce que tu as dit est vrai le montage le plus qsimple qui soit peut fonctionner ;)
Reply #145December 06, 2009, 04:39:56 am
« Reply #145 on: December 06, 2009, 04:39:56 am »
En fait je crois qu'il y a bien une soupape qui sert de bypass pour le petit turbo, je pense qu'en regardant bien le collecteur il y a une bride entre les deux sortie de turbo qui ressemble aussi à une bride d'EGR c'est peut etre ça le bypass du petit turbo?
De plus si on regarde bien les autre image on dirait bien qu'il y a des wastegate externe ???
Il a l'air moins simple ce montage maintenant :-\
Reply #146December 06, 2009, 07:36:32 am
« Reply #146 on: December 06, 2009, 07:36:32 am »
Il y a peut etre une wastegate au niveau du collecteur pour dévier les gazs du petit vers le gros, dans ce cas le petit n'a plus besoin de wastegate intégré puisqu'on lui enverrait moins de gazs...
Par contre, on dirait bien qu'il n'y a pas de bypass entre les 2 compresseurs, le gros a l'air de souffler directement dans le petit.
Reply #147December 06, 2009, 11:13:25 am
« Reply #147 on: December 06, 2009, 11:13:25 am »
+1 ;) par contre y'a une sorte de vanne sur le circuit de l'IC je vois pas trop à quoi elle sert ??? peut être qu'elle a la même fonction que la vanne anti shudder qui se situe habituellement en amont du turbo ???
Reply #148December 06, 2009, 01:09:36 pm
« Reply #148 on: December 06, 2009, 01:09:36 pm »
Pour moi c'est tres clair, il s'agit de la soupape de decharge, regardez la photo de syloubouza en page 7...
Reply #149December 06, 2009, 01:55:27 pm
« Reply #149 on: December 06, 2009, 01:55:27 pm »
Il n'y a rien de Sylou en page 7 ;D
Par contre sur la 1ère image de la 123d, on dirait qu'il y a d'abord une sorte de Y en sortie du gros turbo... Si c'est le cas, c'est bien le bypass.
