Author Topic: A3 TDI 110 en (re)préparation  (Read 227270 times)
Reply #495May 27, 2010, 03:10:51 am
psycho-16s
  • 856
Re: A3 TDI 110 en (re)préparation
« Reply #495 on: May 27, 2010, 03:10:51 am »
tu fais la meme techinique que moi .Et jmen sort plutot pas mal
Reply #496May 28, 2010, 09:39:36 am
apocope1
« Reply #496 on: May 28, 2010, 09:39:36 am »
comment as tu fixé ton capeur de pression turbo? quel est ta temperature d'admission en charge? montre nous cela en photo. tres belle realisation bon continuation. cela donne envie!!!
Reply #497May 28, 2010, 10:16:57 am
« Reply #497 on: May 28, 2010, 10:16:57 am »
Bah mon capteur de pression, je l'ai vissé dans une tubulure d'origine.
Puis là j'ai retrouvé une durite qui avait l'empreinte de son capteur là, du coup je l'ai enlevé pour le coller/souder sur ma durite en plastique.
Pour la température, je n'ai pas fait de log, j'en ferai pour te dire tout ça ;)
Reply #498May 28, 2010, 02:37:35 pm
apocope1
« Reply #498 on: May 28, 2010, 02:37:35 pm »
donc si je comprend bien, ton capteur n'est pas monté sur l'echangeur (ex: seat ibiza tdi 100).
Reply #499May 28, 2010, 08:01:08 pm
« Reply #499 on: May 28, 2010, 08:01:08 pm »
Oui voilà, il est sur la durite qui remonte après l'échangeur.
Bon, voici une vidéo de ma carto au quotidien:
Audi A3 TDI 110 sur 0-200 voire bien plus...
Niveau performance, ça vaut celle d'avant j'ai l'impression.
Et voici le log qui va avec:
J'ai mis chaque rapport pour montrer à quoi ça correspond. On voit donc que la température d'admission, malgré une accélération non stop d'une minute, ne monte meme pas à 40° malgré une pression de 1.9 bar, donc merci le turbo et merci l'échangeur :D Passé la phase d'accélération, la température redescend aussitot. Par contre, le gasoil passe de 40° à 55°, ça reste correct aussi malgré la tête 12mm mais la température continue d'augmenter malgré le fait que j'ai laché l'accélérateur. Pareil pour le température d'eau qui fait un bon de 80° à près de 100°. Et on voit aussi que c'est seulement à partir de la 4ème que la température du gasoil et de l'eau augmente.
Comme on peut le constater aussi, j'ai 2 micro-coupures en 6ème (là où j'ai entouré), je ne sais pas à quoi c'est du car ça suit bien la consigne... Je pense que le capteur ne doit pas etre loin de la limite, et qu'un capteur 3,5 bars avec la meme consigne et pression règlerait le soucis.
Reply #500May 28, 2010, 11:26:46 pm
« Reply #500 on: May 28, 2010, 11:26:46 pm »
jolie et super intéressant ton graphique .
le temps de monté en T° de tes liquide s'appelle l'inertie et est déterminé par plusieur point, les matière, tes fluide, les surface de contact ........
ne prend surtout pas sa pour une critique (car pour ma part je serai incapable de sortir la moitié de ces info de mon moulin) mais une info sur la T° d'huile me paraitrait utile .
efficace ce duo turbo/intercooler
Reply #501May 28, 2010, 11:32:04 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #501 on: May 28, 2010, 11:32:04 pm »
Ça marche bien! :D
Sympa ce graphique! Va falloir que je m'y mette... :)
Reply #502May 29, 2010, 12:10:45 am
« Reply #502 on: May 29, 2010, 12:10:45 am »
Bien la vidéo  ;)
Et super ce graphique  :D
Avec mon VNT17 et echangeur de megane RS, je suis dans les 50° pour la Tadm je crois, j'atteind également les 55° de temp gasoil.
C'est pour comparer  ;)
Bizarre cette coupure  :( tu perd 800gr de pression quand même
Ne serait ce pas encore une fuite de durite? Avec ta bourre, les températures et la durée pendant laquelle tu tire, ça se trouve les durite se dilatent et te lache un petit pet d'air à l'extérieur  ::)
Normalement, si tu étais arrivé en fond des capacités du MAP ta voiture se serait mise en sécu non  ;)
Juste pour t'embêter, tu spikes en 3ème et 4ème  ;D
On devrait tous faire des graph comme ça  ;)
Reply #503May 29, 2010, 12:11:19 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #503 on: May 29, 2010, 12:11:19 am »
Moi je n'ai qu'une chose à dire :"chapeau!!!" 8) A quand les même performances pour moi,  ;D
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #504May 29, 2010, 12:55:04 am
apocope1
« Reply #504 on: May 29, 2010, 12:55:04 am »
tres bien!!!! le bas moteur en prend plein la gueule. je veux pas te porter la poisse, j'espere qu'il tiendra le coup. passer en bas moteur 130 sera un bon compromis pour toi. performance et fiabilité. tu en pense quoi?
Reply #505May 29, 2010, 01:04:27 am
apocope1
« Reply #505 on: May 29, 2010, 01:04:27 am »
niveau freinage et suspension cela doit faire tout bizarre. pour calmer tout ce petit monde qui se bouscule au roue.
Reply #506May 29, 2010, 01:06:16 am
« Reply #506 on: May 29, 2010, 01:06:16 am »
Bien la vidéo  ;)
C'est pour comparer  ;) il faut aussi penser à la Température et a l'hydrométrie en contact sur l'ic sinon sa ne se compare pas  ;)
entre une mesure en bretagne au mois de décembre et à Paris au mois de Juillet tu auras des coeff d'échange presque d'un extreme à l'autre
Bizarre cette coupure  :( tu perd 800gr de pression quand même la coupure viendrait du turbo ?
  ( de là a dilater uniquement sur un rapport à pleine charge je ne penses pas )
On devrait tous faire des graph comme ça  ;) dac je te fais le mien à main lévé en conduisant avec les pied  ;D
domage que je ne puisse pas observer le fonctionnement avec tant de détail sur mon montage mécanique .
Reply #507May 29, 2010, 05:24:13 am
« Reply #507 on: May 29, 2010, 05:24:13 am »
Oui, il manque un capteur de température d'huile pour que ce soit au top mais je n'en ai pas.
Pour le bloc, oui on dit que celui de VP est fiable jusqu'à 200ch et 2 bars et qu'au dessus, un IP ne serait pas du luxe. Comme là il y a bien plus de 200ch et pas plus de 2 bars, un bloc de 130/150 serait quand meme le bienvenue pour la fiabilité. Pour l'instant ça va, on verra dans l'avenir proche si je dois me mettre à la recherche d'un bloc.
Pour le spike, en fait il n'y en a pas. C'est le graphique d'Excel qui fait ça, il donne une tendance, mais il ne trace pas la courbe point à point car il n'y a aucune valeur qui dépasse la consigne. Enfin si, une seule et seulement de 25 mabars, ce qui n'est pas un spike ;)
Pour la température d'admission, je referai ce test avec une température extérieur de 25° voire plus alors que là il faisait 10°.
Pour moi, la coupure n'est pas du au turbo ou aux durites mais à un problème de capteur. C'est pas parce que tu arrives aux limites du MAP que ta voiture se met en sécurité, tu pourras tester avec ton capteur 250 kpa ;)
Reply #508May 29, 2010, 09:51:07 am
« Reply #508 on: May 29, 2010, 09:51:07 am »
Super ta video!
Tu gagnes combien en Vmax avec la boite 6 ?
Jolies les courbes, tu me fera les memes ?
J'allais te dire pareils pour la fiabilité du bloc... Tu vas essayer un capteur de pression plus gros ?
« Last Edit: May 30, 2010, 01:11:04 am by tdi_racer »
Reply #509May 29, 2010, 02:10:16 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #509 on: May 29, 2010, 02:10:16 pm »
 :o :o :o :o :o :o :o oh je suis  épater de 0 à 250 sans probleme et d'une rapidité a faire couiner pas mal d'essence y'a plus de 200cv là obliger.Ta mis la barre haute mon gars je pense que plus d'un après avoir vu ta video vont se rebooster un coup. ;DPar cntre après je pige quedal nivo  papier graphique.
