Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 585964 times)
Reply #195February 04, 2009, 12:17:25 am
moise
  • 734
one TDI moteur changé réglage pompe à faire
« Reply #195 on: February 04, 2009, 12:17:25 am »
y'a pas moyen de le mettre plus haut l'IC?
Reply #196February 04, 2009, 10:03:22 am
« Reply #196 on: February 04, 2009, 10:03:22 am »
enfaite j'ai commencer a mettre mes intercooler plus bas sur mes TD car trop haut sa chauffait le radiateur juste avant de rebancer le liquide dans le moulin !
En bref sur les TD sa surchauffait moin avec l'intecooler plus bas .
sinon je me reprend un cab quelqu'un sais si c'est dur de faire transformer la carte grise en Diesel ?
Reply #197February 04, 2009, 10:04:42 am
moise
  • 734
« Reply #197 on: February 04, 2009, 10:04:42 am »
aucune chance
Reply #198February 04, 2009, 10:14:37 am
« Reply #198 on: February 04, 2009, 10:14:37 am »
c'est clair j'ai vu sa  :shock:  sa chauffe pas du tout un TDI !
je ne sais meme pas pourquoi j'ai laissé cette modif !
en plus je perd en échange de calories !
Reply #199February 05, 2009, 01:02:46 pm
najuco
  • 130
« Reply #199 on: February 05, 2009, 01:02:46 pm »
C'est quoi le maitre cylindre de frainge que tu as mis ?
quel diametre ?
Reply #200February 05, 2009, 11:41:13 pm
« Reply #200 on: February 05, 2009, 11:41:13 pm »
Quote from: "moise"
aucune chance
au faite, tu parlais de la transformation d'une cab en DIESEL, ou de la surchauffe du TDI ?
Quote from: "najuco"
quel diametre ?
j'ai un maitre cyl de Golf 3 TDI 90, c'est le meme que les audi 80 RA,AAZ...
sa freine super bien  :wink:
Reply #201February 06, 2009, 01:38:41 pm
moise
  • 734
« Reply #201 on: February 06, 2009, 01:38:41 pm »
je parlais la transfo d'un cab en mazout
Reply #202February 06, 2009, 11:03:32 pm
« Reply #202 on: February 06, 2009, 11:03:32 pm »
Quote from: "moise"
il y a quelque année, un garage m'en a proposé une en 1.6D !
par contre je n'ai aucune idée des démarche à suivre .
je pense qu'il faut une autorisation de la marque vw et un passage au mine pour pouvoir transformer la carte grise .
sa me le ferai bien un cab TDI  :D
Reply #203February 10, 2009, 10:27:57 pm
« Reply #203 on: February 10, 2009, 10:27:57 pm »
toujours dans les finission ...
pose et connection du capteur de marche arriere, pose d'un claxon, reste plus que le contacteur de marche arriere !
j'avais aussi posé une vis pleine sur la durite métal du turbo qui va à la soupape de régul pour que le turbo soit plein pot !
j'ai enlevé cette modif car arrivé à 1.4 , 1.5bar le turbo ne suivai plu et sa marchai moin bien !
là je reste à 0.7 bar et sa le fais bien car ce n'est plus a la pédale que je régul !
Loïc
Reply #204March 15, 2009, 01:46:28 am
« Reply #204 on: March 15, 2009, 01:46:28 am »
petit shoot :
j'y ai posé les PLS histoire de voir ...
résultat 1allé retour en ville et menace d'un GENDARME d'immobilisation de la bagnole si il revoit les jante dessus !
enfaite sa dépasse pas mal !
les jantes retourne sur le cab qui lui a les ailes tiré et il pourra plus rien dire sa passe au controle sur le cab  :mdr:  :mdr:  :mdr:
sinon j'ai eu quand meme chaud, si il aurait immobiliser la premiere fois je ne sais pas si ils auraient maté le moteur !  :roll:
Loïc
Reply #205March 15, 2009, 01:50:49 am
moise
  • 734
« Reply #205 on: March 15, 2009, 01:50:49 am »
je kiff pas du tous, ca ressort trop
Reply #206March 15, 2009, 01:58:17 am
« Reply #206 on: March 15, 2009, 01:58:17 am »
Quote from: "moise"
moi j'aime bien sa fait imposant mais gris sur gris sa fait pas terrible .
c'est sur que c'est pas fais pour, le moindre coup de gouache ou faut plat sa frote .
elle sont prévu pour une one cab avec les aile tiré .
j'en mettrai une petite photo pour la parenthèse.
les speedlines retourne sur la TDI toute à l'heure .
Reply #207March 15, 2009, 05:02:08 am
golfonekr
  • 163
« Reply #207 on: March 15, 2009, 05:02:08 am »
Moi j adore le look avec tes jantes ....
Je roulais avec ca avant....
Golf Mk1 tdi 90,0.240,turbo k24
Golf Mk1 1.8 g60turbo
Reply #208March 15, 2009, 11:59:56 pm
« Reply #208 on: March 15, 2009, 11:59:56 pm »
Quote from: "golfonekr"
j'aime bien ta one aussi elle est assez particulière .*
Reply #209March 19, 2009, 07:08:04 am
noodles
  • 64
« Reply #209 on: March 19, 2009, 07:08:04 am »
Pour info la golf 1 cab est sortie en diesel d'origine.
Evidemment c'est un modèle rare !
Il y en a une sur golfoo...j'essaie de te retrouver le lien ;)
