Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596271 times)
Reply #240July 09, 2009, 10:48:09 am
Re: one TDI moteur changé réglage pompe à faire
« Reply #240 on: July 09, 2009, 10:48:09 am »
Alors là chapeau bas Loic, enfin ton compteur qui fonctionne, et puis surtout l'intégration du mano, je dis bravo :)
Merci  ;)
trés beau boulot, bravo  ;)
merci  ;)
Reply #241July 09, 2009, 02:02:00 pm
gege971
  • 640
« Reply #241 on: July 09, 2009, 02:02:00 pm »
Que rajouter de plus, bonne continuation  ;).
Reply #242July 09, 2009, 10:23:39 pm
« Reply #242 on: July 09, 2009, 10:23:39 pm »
Reply #243July 12, 2009, 05:04:22 am
« Reply #243 on: July 12, 2009, 05:04:22 am »
Salut, j'aurai 2 petite question, un aac sport fais gagner beaucoup ou pas ?
a mon stade repasser en gestion élect utile ou non ?
Reply #244July 12, 2009, 05:07:01 am
« Reply #244 on: July 12, 2009, 05:07:01 am »
un acc un peu moin de couple bas régime,ca pousse plus longtemps et plus haut,t° d'egt plus basse
Reply #245July 12, 2009, 05:33:01 am
« Reply #245 on: July 12, 2009, 05:33:01 am »
Les AAC sport sont utiles pour les moteurs atmosphériques pour aider le remplissage dans les hauts régimes, ce ui provoque un gain de puissance en haut mais une perte de couple en bas.
Un TDI se "remplit" bien sur toute sa plage de régimé grace à son turbo, donc personnellement, je trouve ça inutile pour un TDI, mais ce n'est que mon avis ;)
Pour l'électronique, c'est toi qui voit si tu veux faire tes réglages toi-même ou non. Personnellement je suis adepte de l'électronique car je peux faire mes propres reprogs et je trouve le réglage plus fin.
Reply #246July 12, 2009, 05:53:41 am
« Reply #246 on: July 12, 2009, 05:53:41 am »
merci pour vos avis et cette belle explication sur les aac sport en TDI .
ce qui me gène en pompe méca c'est que je ne peu pas y mettre + le nez que sa .
la pompe a l'air de bien fonctionner sa marche déjà fort mais est ce que j'injecte au meilleur moment, est ce que ma courbe d'avance est optimum et régulière .
Reply #247July 12, 2009, 06:59:29 am
« Reply #247 on: July 12, 2009, 06:59:29 am »
Oui, c'est toujours ce que je me demande avec les pompes méca pour l'avance et la quantité injectée. C'est pour ça que je dis que l'électronique permet un réglage plus fin.
Reply #248July 12, 2009, 10:32:40 am
« Reply #248 on: July 12, 2009, 10:32:40 am »
j'ai oublié et ca rajoute une poignée de chevaux pour l"aac,laz baisse des egt n'est pas à négligée
Reply #249July 27, 2009, 09:44:15 am
« Reply #249 on: July 27, 2009, 09:44:15 am »
petit dicton pour nos amis de la douane belge
entre un 1,6D et un 1,9TDI préparé on voit pas trop la différence ....
et oui vous m'avez gardé 30 min pour chercher des stupéfiant et non vous avez pas vue le moteur meme le nez dessus
ouffff j'ai eu tres peur quand meme sa je dois l'avouer
sinon moyenne à 145km/h quelque pointe à 180km/h gps (200 au compteur)
6litre au 100km .
reprise sur route mouillé aucun rapport ne passe le couple ... (sans toucher à l'embrayage bien entendu)
la boite du 1Z refait patiné les 195 45 15 marshal sport racer pourtant neuf meme en 5eme .
sa marche sa le fait et sa reste sobre
chrono à suivre ...
Reply #250July 27, 2009, 01:34:06 pm
« Reply #250 on: July 27, 2009, 01:34:06 pm »
nickel tout ca!
Reply #251July 27, 2009, 05:05:27 pm
« Reply #251 on: July 27, 2009, 05:05:27 pm »
Oui, vivement les chronos ;D
Et le passage au banc à la rentrée ;D
Reply #252July 27, 2009, 11:34:17 pm
« Reply #252 on: July 27, 2009, 11:34:17 pm »
pour le passage au banc il va faloir la remonter . j'essaierai de poser U bbs de bmw monté en 195 65 14 mais c'est pas dis que sa passe dans les ailes .
toucher les amortos je suis pas pour car elle est réglé .
Reply #253July 28, 2009, 08:26:34 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #253 on: July 28, 2009, 08:26:34 am »
Woww!!
ça fait plaisir tout ça... :)
Y'en a qui doivent être surpris de voir une One passé à 180 e un rien de temps...
En tout cas bonne continuation à toi... ;)
A la prochaine pour le passage au bancs...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #254July 28, 2009, 10:13:03 am
« Reply #254 on: July 28, 2009, 10:13:03 am »
Woww!!
merci  ;)
Oui certain doivent etre d'abord étonné des accélération puis dégouter de voir la fumé et de savoir qu'un vieux mazout les a pourri  ;D
