Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596254 times)
Reply #225May 27, 2009, 02:04:50 pm
Re: one TDI moteur changé réglage pompe à faire
« Reply #225 on: May 27, 2009, 02:04:50 pm »
petit-lolo a trouvé
yes  ;)
ta gagné cette jolie Audi qui est en hauteur d'origine  ;D
Reply #226May 27, 2009, 03:04:17 pm
« Reply #226 on: May 27, 2009, 03:04:17 pm »
Je l'ai gagné pour de vrai? :D
Trop content :D
Reply #227May 28, 2009, 09:45:48 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #227 on: May 28, 2009, 09:45:48 am »
alors o banc combien pour l'audi
Reply #228May 28, 2009, 11:28:33 am
« Reply #228 on: May 28, 2009, 11:28:33 am »
Je laisse petit-lolo détailler  ;)
Reply #229May 28, 2009, 01:51:04 pm
« Reply #229 on: May 28, 2009, 01:51:04 pm »
Alors depuis quelque temps, je roulais en origine pour un test de consommation. Et j'ai remis ma reprog de tous les jours 2 min avant qu'il ne la passe au banc. Ca donne 141ch, mais faut que je calcule à quel régime et quel couple ça donne.
Je mettrais un scan du passage, et un graph du couple à partir des données que je vais tirer du passage ;)
Reply #230May 29, 2009, 06:37:21 am
« Reply #230 on: May 29, 2009, 06:37:21 am »
Impressionant quand meme la facon de reprogrammer .
Le gars qui l'a mesuré avait un air curieux et septique en sachant que c'était ptit lolo qui avait fait sa reprog, ensuite il était sur le cul quand ptit lolo lui a expliqué qu'il avait apris a refaire les cartographie en détail sur internet  ;D
Reply #231May 29, 2009, 10:21:35 am
golfonekr
  • 163
« Reply #231 on: May 29, 2009, 10:21:35 am »
C est tout bon ca!!!!
On attend la courbe ....
Alain
Golf Mk1 tdi 90,0.240,turbo k24
Golf Mk1 1.8 g60turbo
Reply #232May 30, 2009, 06:45:35 am
« Reply #232 on: May 30, 2009, 06:45:35 am »
Bon ça y est, j'ai fait un graph excel de ma courbe de couple et de puissance à partir de la feuille du banc que j'ai eu... C'est donc un TDI 110 d'origine reprogrammé par moi-même. J'ai hate d'y retourner après ma prépa  ;D
Voici la feuille du banc:
Et voici le document excel que j'ai fait avec la puissance en HP et le couple en Nm:
Ca donne donc 322Nm à 2150 tours/min et une puissance de 141ch à 4050 tours/min. Je suis donc assez satisfait pour une reprog de tous les jours qui ne fume presque pas :)
PS: la ligne en dessous sur la feuille du banc est la puissance en KW aux roues
« Last Edit: May 30, 2009, 06:54:37 am by ptit_lolo »
Reply #233May 30, 2009, 07:44:12 am
« Reply #233 on: May 30, 2009, 07:44:12 am »
plutot bon ton couple  :o a ce régime
j'aurai pas fais mieu  :'(
Reply #234July 09, 2009, 06:00:50 am
« Reply #234 on: July 09, 2009, 06:00:50 am »
Sa y est, presque un ans a rouler au GPS .
j'ai enfin pris le temps de poser compte tour, cable de compteur km et mano pression turbo intégré .
Sa c'est une autre base de compteur qui n'a pu me servir car montage plus long (11fiche)
je me suis orienté vers ce petit model 3 fiche (provenance golf 2 TD)
adaptation de l'arriere
repairage branchement +15, masse et le W j'ai du le tirer depuis l'alternateur .
plus qu'à redémonter pour étalonage
Loïc
Reply #235July 09, 2009, 07:15:52 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #235 on: July 09, 2009, 07:15:52 am »
Waouhh!!!
Beau boulot,c'est pas mal!! ;)
j'adoreeee!!!!!
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #236July 09, 2009, 07:22:32 am
« Reply #236 on: July 09, 2009, 07:22:32 am »
merci  ;)
Reply #237July 09, 2009, 07:33:04 am
« Reply #237 on: July 09, 2009, 07:33:04 am »
nickel
Reply #238July 09, 2009, 08:21:53 am
« Reply #238 on: July 09, 2009, 08:21:53 am »
Alors là chapeau bas Loic, enfin ton compteur qui fonctionne, et puis surtout l'intégration du mano, je dis bravo :)
Reply #239July 09, 2009, 09:27:19 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #239 on: July 09, 2009, 09:27:19 am »
trés beau boulot, bravo  ;)
