Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596333 times)
Reply #210March 19, 2009, 07:10:56 am
noodles
  • 64
one TDI moteur changé réglage pompe à faire
« Reply #210 on: March 19, 2009, 07:10:56 am »
en fait c'est un préparateur qui les modifiait apparemment.
Voilà le lien ;)
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=171139&highlight=cab+diesel
Reply #211March 19, 2009, 07:33:19 am
« Reply #211 on: March 19, 2009, 07:33:19 am »
Quote from: "noodles"
Voilà le lien ;)
oui je te remercie .
j'avais lu sa sur un autre forum :
http://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?start=15&t=1595
a priori le préparateur est ULH c'est un allemand .
Loïc
Reply #212March 19, 2009, 07:41:38 am
noodles
  • 64
« Reply #212 on: March 19, 2009, 07:41:38 am »
Yes. M'enfin pour en trouver une...  :lol:
Reply #213March 20, 2009, 01:15:40 am
« Reply #213 on: March 20, 2009, 01:15:40 am »
c clair  :roll:
Reply #214March 20, 2009, 11:44:36 pm
« Reply #214 on: March 20, 2009, 11:44:36 pm »
la petite one tourne toujours bien .
-ralenti un peu haut (si je regle plus bas sa cale a froid et irégulier au ralenti)
-vis de ganache (richesse ou temps d'injection) vissé a fond sinon sa ne démarre pas ou tres mal
-turbo régulé d'origine (0,7) tant que je ne trouve pas de bon réglage de ralenti et de ganache
-coup de pied au cul tres tot dans les tour apres y plus grand chose
-petit nuage de fumé lor du coup de pied au cul
-LDA n'a pas l'air fonctionnel à partir de 0,4 voir 0,5bar plu de fumé moin de gouache et de couple .
-a froid au ralenti fumé épaisse bleu grise qui sent le gazoil non brulé comme si c'etai vaporisé .
donc a venir :
démontage couvercle vérification gouverneur, levier accel et LDA .
petit test : démontage d'un injecteur et remontage de celui si la tete en l'air, en suis je démarre et je regarde comment sa vaporise (ralenti mi et haut régime) afin de voir si des goute tombe dans le cylindre
Loïc
Reply #215April 28, 2009, 11:08:30 pm
« Reply #215 on: April 28, 2009, 11:08:30 pm »
toujours pas pris le temps de m'occuper de la pompe  :roll:
de retour de Paris et de son périf ou certain on dut se demander ce que j'avais sous le capot
 le flexible de décente turbo a laché !
déchiré aprés la brasure de la sorti turbo, pas soutenu le poid du coude du bas a dut avoir raison de la parti chauffé (sensibilisé) .
photos et modification à venir
PS : avec ce soucis moin de couple à mi et haut régime par contre vlà le coup de pied au démarrage
Reply #216May 25, 2009, 03:09:02 pm
Re: one TDI moteur changé réglage pompe à faire
« Reply #216 on: May 25, 2009, 03:09:02 pm »
sa c'est vendredi dernier, Devinez quoi ?   ;D
(dite rien pour l'instant lolo et syl20  ;) )
Reply #217May 25, 2009, 04:13:46 pm
« Reply #217 on: May 25, 2009, 04:13:46 pm »
 :-X
Reply #218May 26, 2009, 12:26:16 pm
« Reply #218 on: May 26, 2009, 12:26:16 pm »
:-X
pas beaucoup de curieux  ???
sinon, j'ai bricolé sa ce matin :
une fois fini ....
Reply #219May 26, 2009, 03:10:20 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #219 on: May 26, 2009, 03:10:20 pm »
slt je vien de lire le topic, et c'est une belle golf que tu as.
 il c'est passé quoi vendredi dernier?
c'est quoi que tu a bricoler? on dirait un arrache pour l'e levier de pompe, non?je me trompe surement
Reply #220May 26, 2009, 03:24:21 pm
« Reply #220 on: May 26, 2009, 03:24:21 pm »
Slt Golf2tdi,
Merci pour le compliment de ma golf  ;)
Vendredi dernier petite déception, je me suis organisé pour passer au banc de puissance pour rien car elle est trop basse pour ce banc !
j'ai juste -30 mais avec le poid du moulin et le flan des pneus plus court, je doi etre en dessous !
le carter était posé sur les rouleau  >:(
Loïc
Reply #221May 27, 2009, 02:15:52 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #221 on: May 27, 2009, 02:15:52 am »
Mais moi aussi je la kiff ta One,et je l'avais dit en mp lol!
C'est dommage j'aurai bien aimé savoir combien elle de poneys ta titine...
aie...
Dis nous en plus...sur ce petit truc ça m'intrigue...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #222May 27, 2009, 07:30:09 am
« Reply #222 on: May 27, 2009, 07:30:09 am »
aie...
A priori, je dirai que c'est un outil pour régler le régulateur de pression ;)
Reply #223May 27, 2009, 11:22:01 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #223 on: May 27, 2009, 11:22:01 am »
ok domage qu'elle a pas pu passer j'aurais bien voulus savoir aussi
Reply #224May 27, 2009, 12:46:19 pm
« Reply #224 on: May 27, 2009, 12:46:19 pm »
petit-lolo a trouvé
