Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 597840 times)
Reply #1605June 17, 2011, 10:49:31 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1605 on: June 17, 2011, 10:49:31 pm »
Oui, oublies pas d'enlever les clefs avant de fermer le capot !!!! Mdr belle suggestion
Sinon, pour le bocal, du moment qu'il est le plus haut du circuit, pas de soucis, "le reste n'est que fioriture" comme il dit  ;D
Par contre, je trouve dommage que ta barre sup ne tienne que par 2 vis, elle a l'air tellement rigide, et si peut tenue a la caisse.... Faudrait peut etre que tu soudes, une "grosse rodelle" dessous, pour mettre plus de vis, pour bien repartir l'encrage sur la tete d'ammortisseur, non ?
elle a plus l'air rigide qu'elle ne l'ai !
Et puis c'est juste une barre "anti rapprochement sup."
L'optimisation sera suffisante pour moi ainsi .
 mais il est logique qu'en poussant le vis avec de bonne semelle sa soit mieu .
Reply #1606June 17, 2011, 11:05:41 pm
« Reply #1606 on: June 17, 2011, 11:05:41 pm »
Pour moi, du moment que le mini est au dessus de la culasse, c'est bon!
après un T3 a son bocal plus bas que le radiateur et sa ne l’empêche en rien de marcher  ;)
Un T3 a un système bien conçu avec 2 vase monté sur un genre de série de sorte a faire un tampon de LDR .
Une fois le radiateur et le Vase (en série) sont purgé de toute bulle d'air, le circuit LDR se suffit du dernier vase pour effectuer la dilatation .
Enfin c'est ce que j'en ai déduit sachant que je n'ai rien trouvé pour purger le radiateur .
Faut aussi savoir qu'une fois le circuit sous pression, la pompe à eau peut entraîner le liquide en hauteur a condition qu'il n'y ai pas de bulle d'air dans les point haut qui gêneraient la circulation . (y a des valeur très clair sur les rapport de pression/hauteur)
Reply #1607June 17, 2011, 11:12:35 pm
« Reply #1607 on: June 17, 2011, 11:12:35 pm »
Il ne rentrais pas où tu avais prévu ? non  :-\
Sinon avec un bocal d'une autre forme ça le ferais pas (genre les vieux des golf 2 ...)
Un bocal d'une autre forme, je ne sais pas, a voir, je me tâte a remettre une Pate d'origine + un vase golf 1 .
Reply #1608June 18, 2011, 02:00:29 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1608 on: June 18, 2011, 02:00:29 am »
Normale qu'il y a pas de vis de purge toute les VAG sont en purge automatique ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1609June 20, 2011, 10:35:02 am
« Reply #1609 on: June 20, 2011, 10:35:02 am »
ma one vient de reperdre 16kg   8)
j'ai reposé un PC en rabe suivi d'un petit coup de décapeur
une fois fini (sa manque de nétoyage :-X)
donc attelage Mk1 16kg  ::)
se sera toujours mieu qu'avant ...
Reply #1610June 20, 2011, 01:17:43 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1610 on: June 20, 2011, 01:17:43 pm »
J'avais le meme  ;D
Effectivement il pese un ane mort !!
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1611June 20, 2011, 01:28:18 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1611 on: June 20, 2011, 01:28:18 pm »
on dirait plutot que tu viens d'essuyer les particules qui sort de ton pot essais pas de nous avoir  ;D ;D
nickel en tout cas  8)
Reply #1612June 20, 2011, 02:18:33 pm
« Reply #1612 on: June 20, 2011, 02:18:33 pm »
t'en veux des particules ?
bouge pas  ;)
PROUTTTTT
 ;D
Reply #1613June 20, 2011, 02:21:38 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1613 on: June 20, 2011, 02:21:38 pm »
bouge pas  ;)
PROUTTTTT
 ;D
Mdrrr   La c'est caca mou même ;D ;D ;D
Reply #1614June 20, 2011, 02:27:12 pm
« Reply #1614 on: June 20, 2011, 02:27:12 pm »
heu oui on peu dire sa  ;D
pour info, pas de photo shop sur cette photo, c'est bien sorti de mon pot  :-X
Reply #1615June 20, 2011, 02:42:22 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1615 on: June 20, 2011, 02:42:22 pm »
J'ai fais un peu la meme avec mon TD mais c'etait de l'huile  ;D
Reply #1616June 20, 2011, 02:55:53 pm
« Reply #1616 on: June 20, 2011, 02:55:53 pm »
voici mon IC, revu par un pote qui touche l'alu .
il pensait bien faire en fesant des bol alu le plus gros possible, je lui ai expliqué vaguement le principe des turbulence et détente de gaz .
j'ai aussi pas mal d'ailette à redresser et éventuellement beaucoup de polissage ...
un trou (une pate bi composant très efficace, j'espere juste qu'elle tien les hydrocarbure)
mon pote m'en refait un autre cette fois en optimisant mieu les bol  ;)
petit UP
Reply #1617June 21, 2011, 09:53:41 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1617 on: June 21, 2011, 09:53:41 am »
Loic t'as trouver encore moyen d'alléger la One  :o,à cette allure elle aura le poids d'un VTT country! ;D
ça fait propre maintenant je trouve...
J'avais pas encore vu ton IC depuis ben il est pas mal je dois dire (pou ceux qui savent pas j'avais pri congés  ;D ;D ;D).
Je verai bien un PDTDI-M dans une One,du moins dans ta One,c'est vrai ça j'ai jamais encore vu ce projet.
Un cobaye ?? ::) ;)
« Last Edit: June 22, 2011, 10:41:15 am by golfman_974 »
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1618June 21, 2011, 11:04:30 am
« Reply #1618 on: June 21, 2011, 11:04:30 am »
merci Alix, oui en effet j'avais mon attelage a virer depuis un certain temps, je l'avais remonté pour juillet dernier
mon ic, bof bof, j'ose meme pas l'essayer de peur de perdre, il est un peu trop cubique .
y a quelque PD TDI sur youtube .
en gestion meca c'est pas possible ...
c'est quoi pro congés ?
Reply #1619June 22, 2011, 04:00:04 am
« Reply #1619 on: June 22, 2011, 04:00:04 am »
en utilisant le bas moteur si lol
