Ah bah voilà c'est mieux, comme ça Loic n'est pas obligé de m'acheter un écran 26"
Tu me connais Laurent, sa aurait été une vieille télé vidé avec un chat dedans
oui c'est bon la taille est au poil
et Loic a économiser de l'argent
Je commence a jetter des 107 cm au boulot si ca te dit Loic, il te reste juste a trouver un chat avec la tete plate pour mettre dedans
chiche de mettre le chat dans le scanner ?
Si il bouge au scanne sa fera un écrans 3D dernier cris
C'est con que le scanner soient trop petit pour scanner ma Priska
C'est un filtre d'origine que tu as monté ?
C'est vrai que la place coute chers sous ton capot, mais c'est propre
salut ,
le support de filtre est celui d'origine mais le filtre en dessous est un d'audi A4 "purflux CS 456" il a un petit diamètre et un peu plus long que le filtre d'origine (enfaite j'avais que ce filtre sous la main et il y va au top
Pourquoi tu l'as mis la haut ?
enfaite sur le caddy 1,6D le filtre à gasoil est monté ici:
A cause tu tuyau d'aspiration d'air du turbo/boite à air je l'ai juste décaller un peu vers l'arriere
Je pensais le monter comme sur les GTD mais j'aurais été embéter après avec les durites de sural
Ah d'accord désolé je croyais qu'il etait effectivement monté comme moi sur la gtd
Je comprend mieux
il démarre d'ici vendredi?
tu fais quoi de tes k24 et si tu as encore ta pompe d'atmo
