Author Topic: Caddy détail et setup moteur soft + PHOTOS derniere page  (Read 208539 times)
Reply #495May 23, 2011, 10:46:45 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
Re: Caddy Suite : ligne d'échappement et tuyaux de freins fini :)
« Reply #495 on: May 23, 2011, 10:46:45 pm »
Taille d'origine 1.6D .
Faut savoir qu'un TDI chauffe moin que nos vieux indirecte .
Merci golfo!! J'ai monter sur le miens un de GTI 16 il est 5 cm plus petit et j'ai vu une photo Dun swap one  Tdi et son radia était vraiment petit :-/ je posterai la photo quand je reviendrais a la maison !!
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #496May 23, 2011, 11:24:52 pm
« Reply #496 on: May 23, 2011, 11:24:52 pm »
Tu va vite constater que ce moulin ne chauffe pas !  ;)
Sauf peut etre l'huile quand tu solicite ...
Reply #497May 24, 2011, 02:13:40 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #497 on: May 24, 2011, 02:13:40 am »
Ok ok parfait
Dis moi quelle durite tu as monté en inférieur ? Celle du Caddy passe pas elle est trop longue :-/
Reply #498May 24, 2011, 02:48:02 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #498 on: May 24, 2011, 02:48:02 am »
pareil pour moi, tu dégages le raccord et la pipe de tdi, tu montes la pipe de diesel et tu coupes un peu la durit.  ;)
Reply #499May 24, 2011, 12:50:45 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #499 on: May 24, 2011, 12:50:45 pm »
the caddy 8)
guiguigolfiste et rien dautre
Reply #500May 26, 2011, 09:42:24 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #500 on: May 26, 2011, 09:42:24 am »
Hihi c'est ce que j'ai fait mais jme suis dit pitète qu'il y a the durite plug and play ^^
Merci l'ami
the caddy 8)
Merci 8)
Reply #501May 26, 2011, 12:48:29 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #501 on: May 26, 2011, 12:48:29 pm »
t'es reviendu a la maison ????
Reply #502May 26, 2011, 12:50:16 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #502 on: May 26, 2011, 12:50:16 pm »
Non toujours en voyage pédagogique, je serai mieu sur le Caddy ;)
Reprise du Caddy dans 1semaine :D
Reply #503May 27, 2011, 12:38:00 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #503 on: May 27, 2011, 12:38:00 pm »
Pas avant  :'(
Il est bientot finis ce petit caddy un vrai bijou j'aimerai pas etre a ta place au moindre pet de gravillons je pleure  ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #504May 28, 2011, 12:15:16 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #504 on: May 28, 2011, 12:15:16 am »
Pas avant  :'(
merci :D pour les gravillons bah tampi  ;D ;D
Reply #505May 28, 2011, 01:22:09 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #505 on: May 28, 2011, 01:22:09 am »
Bonjour tout le monde,
j’étais en train de réfléchir à mon branchement de durite de dépression de turbo
sur ce schéma il y a un réservoir à dépression je suppose, N°30 il est indispensable ?? ou je peux me dispenser de le mettre?
sinon je ne sais pas ce que c'est que le N° 23 et N°28 ?? ajutage?? clapet anti retour?
afin d'éviter un code défaut es-ce que je peux shinter l'électrovane d'EGR ou je dois quand même la brancher mais sans la relier à la vanne??
merci d'avance  ;) ;)
Reply #506May 28, 2011, 02:07:43 am
Le N°30 est un reservoir a depression, je sais qu'il y a deja eus des problemes a cause de lui, a ta place je le mettrai.
Pour les N°23 et 28, ce sont des clappets anti-retour.
Pour l'electrovanne d'EGR, on peut la shunter, si tu l'as mets la dans un premier temps puis shunte là, par la suite, pour etre sur que ce n'est pas elle qui te sort un defaut.
Bouche juste le tuyau qui commande l'egr DES 2 COTES, c'est a dire coté electrovanne, et cote egr en mettant un petit bout de tuyau sur l'egr que tu bouche, sinon ca te provoque un autre defaut.
En gros tu coupe le tuyau N°19 en 2, et tu bouches les 2 cotés.
« Last Edit: May 28, 2011, 02:09:16 am by tdi_racer »
Reply #507May 28, 2011, 04:57:04 am
MK1(1,9TD)
  • 372
Le N°30 est un reservoir a depression, je sais qu'il y a deja eus des problemes a cause de lui, a ta place je le mettrai. c'est bien que que je pensais nickel
Pour les N°23 et 28, ce sont des clappets anti-retour. oki oki il faut que je les trouve du coup
En gros tu coupe le tuyau N°19 en 2, et tu bouches les 2 cotés. je vais suivre tes conseils merci (je sais pas si tu as vu mais j'ai monté des cales pour L'EGR :)  )
Merci des infos c'est sympa  8) 8)
Reply #508May 28, 2011, 01:17:32 pm
bonarienduTDI
  • 322
perso, j'ai complétement supprimé L'egr.
a créer un code défauts, certes, mais pas d'autres soucis de roulage...
Quand a l'accumulateur, +1 avec Tdi racer, a ne pas retirer.   ;)
Reply #509May 29, 2011, 03:04:52 am
MK1(1,9TD)
  • 372
Super vous confirmez ce que je pensais faire :)
