Author Topic: Caddy détail et setup moteur soft + PHOTOS derniere page  (Read 208646 times)
Reply #600July 02, 2011, 03:10:16 am
KUB
  • 784
Re: Caddy Suite :Turbo+nezs 0,230 arrivés, circuit de sural en cours
« Reply #600 on: July 02, 2011, 03:10:16 am »
bon l'intercooleur est monté jai commandé un coude a 45° j'ai remonter les ceintures, et des bricoles
tu vas attacher ton intercooler avec une ceinture?  :o
what's up nelson?
Reply #601July 02, 2011, 03:15:16 am
« Reply #601 on: July 02, 2011, 03:15:16 am »
au prix que sa coute, on prend pas de risque  8)
et Paf
 ;D ;D ;D
Reply #602July 02, 2011, 12:47:35 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #602 on: July 02, 2011, 12:47:35 pm »
Bande de gogolito  ;D
petite photo de l'intercooleur,
ca avance petit à petit  8)
normalement CT seaine prochaine  ;D ;D
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #603July 02, 2011, 10:11:48 pm
Re: Caddy Suite :intercooleur reçu, ca avance :)
« Reply #603 on: July 02, 2011, 10:11:48 pm »
il est sympa ton IC    8)
Reply #604July 03, 2011, 01:19:11 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #604 on: July 03, 2011, 01:19:11 am »
Oui esperont qu'il soit efficace  ???
Lundi il aura une petite modif javais mi le capteur de t* d'air sur le bol car bonariendutdi avais dis que le tube ne se soudais pas mais enfaite il déceliez très bien meme c'est de la bonne qualité d'alu (l'entree et la sortie sont faites avec  ;D )
« Last Edit: July 03, 2011, 01:32:27 am by MK1(1,9TD) »
Reply #605July 03, 2011, 01:39:52 am
mica GTD
  • 852
« Reply #605 on: July 03, 2011, 01:39:52 am »
pas mal ton ic ;)
par contre  je le trouve très cubique mais les formes des bols sont pas mal ;)
as tu contrôlé sont étanchéité ?
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #606July 03, 2011, 01:46:36 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #606 on: July 03, 2011, 01:46:36 am »
pas mal ton ic ;)
Oui j'ai tester il fuyais par la sonde mdrr j'avais oublier le joint ^^
et là je le soufle a fond dedans j'ai peur un bout de soudure ou de métal se décole qui soit resté dans lintercool et fout le camp dans le moteur :s
Reply #607July 03, 2011, 03:44:22 am
« Reply #607 on: July 03, 2011, 03:44:22 am »
pas mal ton ic ;)
si le sa c'est cubique, il est quoi le mien ? :-\
Reply #608July 03, 2011, 04:20:56 am
KUB
  • 784
« Reply #608 on: July 03, 2011, 04:20:56 am »
il est...
what's up nelson?
Reply #609July 03, 2011, 05:59:13 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #609 on: July 03, 2011, 05:59:13 am »
Il est sympa ton IC,ça fait LEGO mais sympa. ;)
Loic la réponse est dans ma phrase. 8)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #610July 04, 2011, 01:35:44 am
mica GTD
  • 852
« Reply #610 on: July 04, 2011, 01:35:44 am »
pas mal ton ic ;)
le tien est hors sujet ;D
voila dans quel sens je dis cubique
schéma 1:
schéma 2:
schéma 3:
quand je dis cubique c'est la différence entre le schéma 1 et le 2. les ange sont cassé ;)
moi je suis dans le cas du schéma 3 ;D
Reply #611July 04, 2011, 02:16:27 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #611 on: July 04, 2011, 02:16:27 am »
Voilà c'est à quoi je pensais aussi mais bon j'en ai déjà vu des IC OEM et d'autres FMIC dans le style LEGO est c'est vrai que le top ce serait comme l'a montré Mica.Comme c'est de l'air à haute pression qui circule ce n'est pas négligeable. ;)
Reply #612July 04, 2011, 04:57:51 am
« Reply #612 on: July 04, 2011, 04:57:51 am »
Merci mica, j'avais bien compris, je disais juste sa pour descendre mon IC qui est plus que cubique  ::)
Reply #613July 04, 2011, 07:12:16 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #613 on: July 04, 2011, 07:12:16 am »
Après c'est le principe de refroidir l'air qui compte. ;)
Reply #614July 04, 2011, 07:28:42 am
mica GTD
  • 852
« Reply #614 on: July 04, 2011, 07:28:42 am »
Après c'est le principe de refroidir un flux d'air qui compte. ;)
