Bonsoir à vous tous
donc je compte swaper mon golf 1 pick up en TDI, les prix des afn sont bien trop élever donc je compte passer un 1Z en 110ch
je voulais savoir si c'est possible (je pense que oui) de passer un 1Z en AFN et les pieces qu'il faut que je monte d'un AFN sur le 1Z
es-ce que monter le turbo, le faisceau et calculateur, les nez d'injecteurs suffirais?
à partir de quelle année l'immo fait son apparition? pour que je trouve un bon faisceau et l'ecu
je vous remercie d'avance pour votre aide
une fois le moteur pret je vous demanderai des conseil/astuces pour mon caddy
Oui ça va suffire pour transformer ton 1z.
Pour l'immo ça apparait mi-1994, je pense que tu trouveras pas de faisceau d'afn sans immo.
oki et juste pour savoir les pompes à injection sont les mêmes entre le 1Z et AFN ?
Pompe à injection différente, et tous les AFN ont l'immo.
ok merci ptit_lolo
l'immo peut se désactiver?
Enfait je posséde une audi A4 1,9 TDI afn qui a été reprogrammer il y a 200 000km, elle en possède 302 000 mintenant et elle consomme très peu et et marche très bien
le but de mon projet c'est de monter un AFN dans mon caddy et de copier coller la carto de mon audi dans l'ecu du pick up
mais vu les prix des AFN je pensais transformer un 1Z
Bien ton projet et tout à fait réalisable
Je crois pas que ta carto du A4 ne fonctionne sur ton futur 1Z
Sinon un immo ca se désactive ou bien ca s'adapte
Regarde le code du calculo de ton audi mais je suis sur qu'il sera different de ton 1Z et peut être différent de celui de ton AFN enfin c'est long à expliquer....
Pour l'immo utilise la fonction recherche tu trouveras ton bonheur
la ref de mon audi c'est 038-906-018-P
Le ref bosch 0 281 001 720
pour la ref du 1Z je l'ai pas encore eu que je l'ai pas acheter mais sur ce 1Z je monterai un calculateur AFN de golf 3
donc si je saisi bien il y a plusieurs modèles de calculateurs AFN? pour l'immo ça à l'air costaux à enlever
je viens de finir mon swap MK2 VR6 c'est un jeux d'enfant comparer à un tdi ^^
J'ai lu juste le contraire.
le contraire pour l'immo? Tu peux expliquer la manip stp
merci pour l'aide
Il parle de la difficulté du swap d'un vr6 comparer à celui d'un tdi
a oui oki moi j'ai monter un vr hybride donc pas embêter avec l'immo et le potentiomètre d'accel
donc pour résumer les pièces qui me faudraient sur le 1z pour passer en afn:
turbo
pompe a injection
faisceau calculateur et le neiman
nez d'injecteur
c'est à peut prêt tout?
si tu change les nez autant en poser des plus gros
J'ai quand même envie d'avoir une super conso donc mais des 0,216 pourquoi pas
