Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 582687 times)
Reply #330March 31, 2010, 01:43:52 am
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #330 on: March 31, 2010, 01:43:52 am »
prend le  coup de main lol car bientot
Reply #331March 31, 2010, 09:49:52 am
« Reply #331 on: March 31, 2010, 09:49:52 am »
Encore du jolie travail !
Comme je vois que tu maitrise bien la soudure inox, je vais juste pointer ma ligne et te la porter a souder ;D
Reply #332March 31, 2010, 01:17:14 pm
« Reply #332 on: March 31, 2010, 01:17:14 pm »
Merci, mais tu a parlé trop vite .
J'ai fais du boulot de sagouin, j'ai commancer a souder mon tube inox puis j'ai poli puis c'était beau puis ressoudé repolis ressoudé ... Vlà le cercle vicieu puis paf plus de matière sur le tube inox 1mm sa part vite et je me suis fais avoir  ::) bléreau
m'enfin j'ai sauvé le coup mais c'est pas beau .
Je vous mettrai des photos demain .
Sinon les grande ligne, dépose du turbo changement des pipes(enfin posé ma pipe avec sonde egt), J'ai tarodé dans le turbo car un gougeon m'est resté dans les mains ... Tout est remonter reste a tester
Reply #333March 31, 2010, 11:35:44 pm
« Reply #333 on: March 31, 2010, 11:35:44 pm »
photos,
je note donc qu'il ne faut pas essayer de polir de l'inox à la disqueuse car sa devient trop fin pour la moindre retouche ...
au début sa à cassé à 1cm ensuite au raz j'ai donc percé et taraudé ...
Reply #334April 01, 2010, 02:24:48 am
« Reply #334 on: April 01, 2010, 02:24:48 am »
saloperie la prochaine fois je sens que je vais investir dans 4 goujons moi
Reply #335April 01, 2010, 03:39:26 am
« Reply #335 on: April 01, 2010, 03:39:26 am »
bon courage pour les sortir   ::)
Reply #336April 01, 2010, 07:19:23 am
« Reply #336 on: April 01, 2010, 07:19:23 am »
petit tour cette aprem, fini le bruit de casserole façon motoculteur avec un gros sifflement dut à la fuite de pot, j'ai retrouvé mon doux son de tracteur d'origine  ;)
J'ai aussi retrouvé un couple plus franc et un autre comportement .
prochainne étape branchement de la sonde EGT sur le mano (en espérant que sa marche) car à priori, je fais parti de quelque mal chanceux qui son tombé sur un défaut de série ...
Reply #337April 01, 2010, 07:33:27 am
« Reply #337 on: April 01, 2010, 07:33:27 am »
nickel ca dès que possible faut se voir
Reply #338April 01, 2010, 09:07:42 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #338 on: April 01, 2010, 09:07:42 am »
Super boulot Loic comme d'hab! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #339April 01, 2010, 09:27:40 am
« Reply #339 on: April 01, 2010, 09:27:40 am »
merci mais un peu décu de mes soudure inox, à l'avenir j'éviterai de polir parfaitement  ::)
juste un coup leger pour adoucir vite fais .
Quand tu veux Syl20  ;)
Reply #340April 01, 2010, 12:41:26 pm
« Reply #340 on: April 01, 2010, 12:41:26 pm »
 :D
Reply #341April 06, 2010, 12:36:24 am
« Reply #341 on: April 06, 2010, 12:36:24 am »
mano EGT fonctionne
valeur en conduite "cool" moin de 200°c
valeur en "poussant" entre 500°c et 600°c
Tout sa avec 0,9 bar et peu de ganache (réglage CT)
je vais rajourter une autre sonde (temporairement) pour vérifier la sonde du mano .
ensuite ganache + fuite turbal = BANG (mur du son ;D)
Ptit lolo tu m'entendra peut etre depuis Tours  8)
Reply #342April 06, 2010, 03:59:41 am
« Reply #342 on: April 06, 2010, 03:59:41 am »
premier essais mano EGT
Plus qu'a rebranché le mano de batterie qui fonctionnais avant  :(
puis le compteur ...
Reply #343April 06, 2010, 08:14:26 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #343 on: April 06, 2010, 08:14:26 am »
C'est  super tout ça,du coup t'as encore de la marge pour la richesse même pour 0.9,ça promet! ;)
Reply #344April 06, 2010, 09:24:50 am
« Reply #344 on: April 06, 2010, 09:24:50 am »
exact  ;)
plus qu'à réglé
