Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598135 times)
Reply #345April 06, 2010, 10:08:43 am
moise
  • 734
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #345 on: April 06, 2010, 10:08:43 am »
ben chui vert, j'ai plus le mien :-[
Reply #346April 06, 2010, 10:16:29 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #346 on: April 06, 2010, 10:16:29 am »
super tous sa Loïc règle la au petit oignon et après fais ns de belle vidéo!!!
Reply #347April 06, 2010, 10:18:05 am
« Reply #347 on: April 06, 2010, 10:18:05 am »
Super Loïc et encore merci c'est grâce à toi si j'ai pas foutu le mien à la benne  ;)
Et super la ptite music derrière  ;D
Reply #348April 06, 2010, 10:23:25 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #348 on: April 06, 2010, 10:23:25 am »
Sympa tout sa ,dit moi tu as tarauder a la pince? :-\cool le pti reggae derriere.
Reply #349April 06, 2010, 10:26:36 am
« Reply #349 on: April 06, 2010, 10:26:36 am »
Tarauder à la pince  ??? c'est quoi ça ?
Je repond pour lui car je l'ai eu au téléphone, il a percé le collecteur puis souder directement le raccord en 1/8 pouce NPT. Ce que je vais surement faire  :D
Reply #350April 06, 2010, 10:50:24 am
« Reply #350 on: April 06, 2010, 10:50:24 am »
taraudé à la pince c'est avec un taraud et une pince étaux  ;)
oui c'est sympa je met sa un coup de temps en temps des fois que sa me calme pour les radars  ;D
les réglages, je suis en plein dedans, je vous direz dès que sa sera bon, j'ai l'impression que je vais devoir revoir le calage statique
Reply #351April 06, 2010, 12:32:12 pm
« Reply #351 on: April 06, 2010, 12:32:12 pm »
A d'accord pour la pince  ;)
J'avais déjà essayé mais j'ai eu de problême mdr j'ai cassé le taraud  :'( du coup maintenant j'ai la panoplie avec le "tourne à gauche" qui va bien  ;)
Pour le calage statique tu es à combien actuellement?
Reply #352April 06, 2010, 12:40:09 pm
« Reply #352 on: April 06, 2010, 12:40:09 pm »
Il me semble que je suis a 95
il est parti avec ta golf ?
Ou jeté ?
Reply #353April 06, 2010, 12:43:00 pm
moise
  • 734
« Reply #353 on: April 06, 2010, 12:43:00 pm »
oui il est parti avez la golf.......
Reply #354April 06, 2010, 01:14:17 pm
« Reply #354 on: April 06, 2010, 01:14:17 pm »
Arfff, si je n'avais pas mi plusieurs mois a finir de poser le mien tu aurais peut etre insister comme Syloubusa  :(
Sa va c'est pas comme si tu l'avais mi a la poubelle  :)
Reply #355April 07, 2010, 12:26:03 am
« Reply #355 on: April 07, 2010, 12:26:03 am »
news, tres bientot dépose du haut de pompe car symptome bizard .
j'ai juste enrichi -> pas des masse de fumé
encore plus enrichi -> sa fume moin ... (en logique j'aurai dut arrivé au réglage qui ma permis de déposer un VR6 il y a quelque temps)
autre symptome j'accell légérement, sa commence à prendre des tour puis sa redescend avant de vraiment monter  ??? symptome bizard
une modiff a été apporté à ma vis de ganache(vis rallongé)  pour mieu s'adapter au levier made in quebec que TINTIN à fais . Ma modiff a peut etre bougé je ne sais pas ...
Reply #356April 07, 2010, 02:46:15 am
« Reply #356 on: April 07, 2010, 02:46:15 am »
essais de voir pour l'axe de levier
Reply #357April 07, 2010, 10:00:40 am
moise
  • 734
« Reply #357 on: April 07, 2010, 10:00:40 am »
bizarre
Reply #358April 08, 2010, 01:08:01 am
« Reply #358 on: April 08, 2010, 01:08:01 am »
oui bizarre  :(
Déjà j'ai récup un peu de gouache en trouvant une micro fuite sur le tuyau pipe adm--> LDA
j'ai reposé un T de meilleur qualité sur ce meme tuyau et je bénéficie à nouveau de la pression au compte tour .
mano pression /compte tour
( encore du réglage à faire )
Pour le soucis de pompe je dépose le couvercle prochainnement,
Je pense aussi qu'un manque de fumée pourrait provenir de mon filtre mazout sale, je le remplace tres bientot .
au passage est ce que quelqu'un aurai un support filtre mazout de golf 1 ?
Reply #359April 08, 2010, 11:22:06 pm
« Reply #359 on: April 08, 2010, 11:22:06 pm »
filtre a mazout remplacé par un neuf, pas grande différence sachant que mon filtre ne devais pas avoir plus de 12000 bornes .
avec touces réglage le mano EGT est monté à 700°c et un claquement s'est fait entendre .
pour moi j'avais un injo mort ou meme un poussoir ...
recherche en déssérant les injo un a un moteur tournant a part me prendre du gazoil partout pas vu claquement toujours là .
en regardant de plus pret le gazoil coulé le long de l'injecteur 2 fesais des bulles entre celui ci et la culasse .
donc dépose de l'injecteur 2 ...
bien collé le bougre et la flem de redémonter la pompe pour mieu avoir le corp j'ai confectionné une clef à inertie sans poid car pas de féraille en rabe
c'est venu en 2min
il est venu en tapant (avec un tourne vis super fin) entre la culasse et le bord extérieur du joint .
dès que possible je déposerai le haut de pompe voir ce qu'il en est .
