Section Francaise
Moteur Injection direct
Golf 2 swap tdi 1Z
Pages:
4
5
6
7
8
9
10
Topic: Golf 2 swap tdi 1Z (Read 69191 times)
Reply #75
June 29, 2012, 08:01:18 am
psycho-16s
Re: Golf 2 swap tdi 1Z quelques petits problèmes !!
Reply #75 on:
June 29, 2012, 08:01:18 am »
Salut jai le meme probleme de la guirlande au compteur.la n75 je les branche avec mon t3 et sa fonctionne nikel. Fini les robinet.
Reply #76
June 30, 2012, 01:09:35 pm
carl_ito
Reply #76 on:
June 30, 2012, 01:09:35 pm »
Pour la n75, je pense la brancher, pour pas que le calculo soit en défaut ou quoi.
Après, pour mes clignos, c'est arrangé (un fusible)
Mais j'ai toujours mon voyant d'huile qui clignote (j'ai de la igol 5w30).
Et je n'est plus de voyant de préchauffage, pourtant, les bougies sont neuves et le préchauffage se fait correctement et le moteur démarre au quart, bien que ma distri soit décalée au niveau de la pompe à injection, c'est pour ça qu'il ne tourne pas au mieu.
Si vous avez des infos pour résoudre mes problèmes de voyant, ainsi que sur la n75, je suis preneur
Merci.
Reply #77
July 18, 2012, 02:09:42 pm
jean luc86
tdi power
Reply #77 on:
July 18, 2012, 02:09:42 pm »
salut carlito alors du nouveau sur la golf?
golf 3 afn nez dss230;garett1749;décata;egr supprimé reprog by ptit_lolo
Reply #78
July 21, 2012, 02:10:18 pm
carl_ito
Reply #78 on:
July 21, 2012, 02:10:18 pm »
SAlut.
Oui, j'ai reçu pas mal de pièces, le freinage (av/ar), roulements (av/ar), intercooler, j'attends encore les flexible avia et je commande les tubes pour le circuit de sural.
Après, je remonte un max, pour que ça roule pour le mois d'aout !!
Et de ton coté, ça tourne ?!
Reply #79
July 22, 2012, 02:07:17 pm
jean luc86
tdi power
Reply #79 on:
July 22, 2012, 02:07:17 pm »
salut ha c'est bon ca! Moi normalement demain ca roule je te tiens au jus.
Reply #80
September 03, 2012, 11:18:27 am
carl_ito
Reply #80 on:
September 03, 2012, 11:18:27 am »
Salut.
Je donne un peu de news de la golf.
alors, ça roule pas encore, j'ai eu quelques bricoles à régler et les délais pour reçevoir les pièces font perdre du temps.
Bref, le circuit de sural est fini, mais, il nécéssite de déplacer la batterie dans le coffre. J'ai donc utilisé du câble de sono en 20, que j'ai branché à un dérivateur (une cosse or de sono en provisoire) qui reli le démarreur et le petit fil + qui doit alimenter la bàf, le tous raccordé à la batterie dans le coffre, toujours avec une cosse or (provisoire). Coté masse, j'ai conservé les masse d'origine, et j'ai relié le moteur sur le mêm point sur le longeron av. A l'arrière, j'ai relié un câble au écrou qui meintiennent les ceinture sous la banquette et relié au moins sur la batterie. Le courant passe, les feux s'allument, le compteur aussi. Mais au moment où j'actionne le démarreur, il n'y a pas assé de jus, il ne démarre donc pas !
J'ai relié un câble en plus reliant la masse batterie (située dans le coffre) aux masse fixée sur le longerons av et là ça démarre.
Pourtant par rapport à ce que j'ai pu lire sur le net, il n'y a pas besoin de tirer un câble de masse du compartiment moteur vers le coffre, que ça soit en essence ou diesel.
Je précise que le moteur démarrait trés bien lorsque le batterie était à l'emplacement d'origine.
J'ai donc un problème quelque part, mais où ?!
Merci pour votre aide.
Reply #81
September 03, 2012, 04:09:18 pm
Re: Golf 2 swap tdi 1Z problème déplacement batterie dans le coffre !!
Reply #81 on:
September 03, 2012, 04:09:18 pm »
du 20mm2 c’est un peu juste.
pour les plus j'ai tout raccorder sur le plus du démarreur,j'ai doublé mes masses entre le chassie et le moteur,et j'ai tiré deux masses de la batterie aux attaches ceintures.
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #82
September 04, 2012, 09:20:46 am
golf2tdi
Reply #82 on:
September 04, 2012, 09:20:46 am »
Je pense que ton fil doit etre assez gros, je pense plutot que tes masse sur la caisse ne sont pas assez bonne, a tu bien ponser la peinture sur le chassis avant de visser ta cosse? moi perso j'ai mi du 35mm2.
http://golftdi39.skyrock.com/
Reply #83
September 04, 2012, 01:54:55 pm
carl_ito
Reply #83 on:
September 04, 2012, 01:54:55 pm »
Donc, il faut que je tire une autre masse du moteur à la carrosserie, je vais reponçer mes points de masses (jusqu'à la tôle), on verra bien.
Sinon, niveau batterie (elle est neuve), j'ai garder l'empèrage et la force de démarrage d'origine (lorsqu'elle est dans le compartiment moteur), il faut peut être plus puissant ?!
Je précise aussi que j'ai relié la borne de masse de la batterie au point de masses dans le compartiment moteur, et, ça démarre, ce qui pourrais confirmer que mes masses ne sont pas bonnes.
Autrement, je vairrais pour une section de câble plus grosse.
Et, je tirrerais un câble de masse de la batterie au compartiment moteur, mais il ne devrais pas y avoir besoin.
Je vais vérifier tous ça et je vous tien au courant.
merci en tous cas
Reply #84
September 05, 2012, 12:43:46 am
Reply #84 on:
September 05, 2012, 12:43:46 am »
pour cette dernière tu as pas besoin
Reply #85
September 19, 2012, 10:29:58 pm
carl_ito
Reply #85 on:
September 19, 2012, 10:29:58 pm »
Salut a tous !
Le problème d'alimentation est résolu, en effet la section de câble était trop faible.
Par contre, j'ai quand meme un autre problème qui persiste, le voyant de préchauffage, qui ne s'allume pas, ce qui n'empèche pas le moteur de démarrer au quart, donc je ne sais meme pas si le préchauffage fonctionne.
Reply #86
September 20, 2012, 01:09:49 am
Re: Golf 2 swap tdi 1Z problème voyant préchauffage ne s'allume pas !!
Reply #86 on:
September 20, 2012, 01:09:49 am »
il fait pas assez froid
Reply #87
September 22, 2012, 11:18:58 am
carl_ito
Re: Golf 2 swap tdi 1Z correspondance nez d'injos DSS ??!
Reply #87 on:
September 22, 2012, 11:18:58 am »
AH ! simplement !! ok, donc j'ai pas de soucis de faisceau, c'est cool !
Autrement, en vue de changer les nez d'injos, je voudrais savoir à quel gabari de nez correspond chaque stage chez DSS ?!
Merci pour votre aide en tout cas
Reply #88
September 24, 2012, 01:49:22 am
nicorom
Re: Golf 2 swap tdi 1Z correspondance nezs d'injos DSS ??!
Reply #88 on:
September 24, 2012, 01:49:22 am »
Sauf erreur de ma part, déjà demandé et déjà dit...
Mais bon.
De DSS basic à Ultime II, ça nous donne 0.220, 0.230, 0.240, 0.250, 0.260, 0.275.
Suivant les citations, Bosio race 520 est donné, soit pour 0.240, soit pour 0.260.
Le bosio race 520 stage II a 2 trous de plus mais il fait une quasi unanimité contre lui, d'après ce que j'ai pu lire.
Rappel, on parle d'injecteurs 5 trous, meme si certains peuvent en voir plus.
Si j'ai dit des bétises, merci de me reprendrepour ne pas laisser carl-ito dans l'erreur.
Reply #89
September 24, 2012, 05:51:06 am
difrey
Newbie
Reply #89 on:
September 24, 2012, 05:51:06 am »
Salut.
Bassic=0.220
Stage 1=0.230
Stage 2=0.240
Stage 3=0.250
Ultime 1=0.260 ; ultime 2=0.275. Corriger nous,si c'est pas bon
Pages:
4
5
6
7
8
9
10
Section Francaise
Golf 2 swap tdi 1Z
