Author Topic: Golf 2 swap tdi 1Z  (Read 69203 times)
February 20, 2012, 11:10:57 am
carl_ito
  • 76
Golf 2 swap tdi 1Z
« on: February 20, 2012, 11:10:57 am »
Salut à tous.
Je vous présent ma golf.
A la base, golf 2 glx.
Dessus, j'ai monté des filletés, jantes porsche c2 puis steffan en 7" et 8"
Je suis en train de réunir les pièces afin de swaper le td (RA/SB) par un tdi (1Z).
J'ai donc le moteur avec calculo, pièces de toledo (pédalier, commande boite...) et je le prépare un peu en même temps. J'ai déjà un K24 il me faut encore les collecteur admi/echapp de AAZ nez d'injos (quelle taille ?) tête de pompe, et une reprog pour bien faire fonctionner tous ça. ainsi q'un intercooler (quel model ?) en façade et circuit de sural
Sinon, j'ai présenté le k24, mais les durite d'huile ne correpondent plus, donc je sais pas si je vais bidouiller avec celles que j'ai ou en refaire sur mesure !!
Place à quelques photos :
Uploaded with ImageShack.us
Le tdi prés pour l'entretien (distri, pompe à eau, bougies, joints spi vilo...)
Le K24 un peu sale, à nettoyer donc ...
Voilà pour le moment.
Tous com' est bon à prendre, si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus ;)
« Last Edit: December 29, 2012, 07:57:54 am by carl_ito »
Reply #1February 20, 2012, 11:40:59 am
creushi
  • 20
Re: Golf 2 swap tdi 1Z + prépa !
« Reply #1 on: February 20, 2012, 11:40:59 am »
c est bien comme projet par contre je ne vois pas tes photos ;-)
Reply #2February 20, 2012, 11:42:18 am
carl_ito
  • 76
« Reply #2 on: February 20, 2012, 11:42:18 am »
Merci.
C'est bon pour les photos ;)
« Last Edit: February 20, 2012, 12:01:36 pm by carl_ito »
Reply #3February 21, 2012, 10:04:23 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #3 on: February 21, 2012, 10:04:23 am »
Belle petite golf  ;)
Une G2 tdi de plus, c'est bon sa  ;D ;D
Je pense que tu va faire un TDI elec vue que ta le calculateur?
Reply #4February 21, 2012, 10:26:27 am
carl_ito
  • 76
« Reply #4 on: February 21, 2012, 10:26:27 am »
Merci bien !
Oui tdi elec.
J'attends encore quelques pièces dont les collecteurs.
Sinon, niveau injos et tête de pompe, quel diamètre ?!
Et, je bloque sur les durite pour l'huile au turbo :$
Reply #5February 21, 2012, 10:37:14 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #5 on: February 21, 2012, 10:37:14 am »
Pour l'arrivé d'huile, il faudrait en trouver une de RA avec K24 je pense, comme les sorties au dessus du filtre a huile sont les memes.
Reply #6February 21, 2012, 10:52:24 am
carl_ito
  • 76
« Reply #6 on: February 21, 2012, 10:52:24 am »
Le K24 était monter sur RA aussi ! Je savais pas.
Ok, donc durite de RA avec K24, je vais bien trouver ça.
Merci.
Reply #7February 21, 2012, 10:53:35 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #7 on: February 21, 2012, 10:53:35 am »
sauf erreur de ma part, il me semble qu'il était monté sur RA.
Reply #8February 21, 2012, 11:54:19 am
creushi
  • 20
« Reply #8 on: February 21, 2012, 11:54:19 am »
sinon je viens de voir tes photos , il faut penser a une boite de tdi aussi
la boite de td acceptera pas le couple longtemps  ;)
tu va voir le tdi ca change la vie !!
Reply #9February 21, 2012, 11:56:57 am
« Reply #9 on: February 21, 2012, 11:56:57 am »
Merci.
faux que sur td 70ch jr.
Reply #10February 21, 2012, 11:57:36 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #10 on: February 21, 2012, 11:57:36 am »
La boite de td tien quand le moteur est stock, aprés préparer je pense pas.  ;D
Reply #11February 21, 2012, 11:59:03 am
creushi
  • 20
« Reply #11 on: February 21, 2012, 11:59:03 am »
qui swap un tdi et le laisse stock ??
euh pas grand monde lol donc il lui faudra une boite
Reply #12February 21, 2012, 12:00:01 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #12 on: February 21, 2012, 12:00:01 pm »
Ok merci pour l'info, je s'avais qu'il avait été sur golf 2, mais je savais plus qu'elle moteur.
Reply #13February 21, 2012, 12:01:47 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #13 on: February 21, 2012, 12:01:47 pm »
Moi je l'ai u stock pendant 1 ou 2 ans, avant de savoir qu'il y avait se forum et que les prépa sur tdi existait  :o
Reply #14February 21, 2012, 12:03:15 pm
creushi
  • 20
« Reply #14 on: February 21, 2012, 12:03:15 pm »
mais il connait deja le fofo et cherche deja des infos pôur la prepa ;)
c est pour ca que j en parlais
